wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Re: [E36 318iS] oil cooler ??
Piatok, 15. Januára 2016, 19:24
trocha experimentovania z vrchnákom olejového filtra
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
Sobota, 16. Januára 2016, 16:32
Ako to ma fungovat?
wladas47
Auto: 318iS
Sobota, 16. Januára 2016, 17:05
ide o okopčenie tohto systému..... predpoklad je ze to bude chladiť len dákych 20-30% celkového oleja...z vnútorneho okruhu je tlačený teplý olej ktorý po prejdení cez chladič sa vracia do vonkajsieho
Ex Mazda RX-7 FC
Sobota, 16. Januára 2016, 18:43
Aha uz to vidim v tom, chvilu mi to trvalo. Teplomer oleja mas? aby to za normalnych okolnosti zbytocne olej nechladilo.
wladas47
Auto: 318iS
Sobota, 16. Januára 2016, 20:33
pôjde tam teplotne čidlo....a keď by to nahodou pri normálnej jazde moc podchladzovalo olej tak tam pôjde aj termostat
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Sobota, 20. Februára 2016, 20:49
Tak z anglicka objednany 26mm predny stabilizator....no som zvedany na ten antiroll co to bude zac :)
Naposledy upravil/-a wladas47 v Streda, 2. Marca 2016, 20:14, upravené celkom 1 krát.
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Re: [E36 318iS] Anti Roll and Chassis
Nedeľa, 28. Februára 2016, 18:36
tak k prednému stabilizátoru (26mm) sa naskytla moznost kupit aj zadny 18mm...ak bude ešte po výplate tak beriem nakoľko teraz je premna prvoradý spravit podvozok, teda zrenovovať tlmiče KONI SPORT nahodiť nove pružiny EIBACH a vymena komplet prednich ramien za MEYLE HD
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Re: [E36 318iS] Anti Roll/Chassis/Suspension
Streda, 16. Marca 2016, 20:04
Tak dnes prisiel cerveni balicek z Nemecka som zvedavi ako bude vyzerat auto zo znizenim 45/30mm. Tiez prikladam foto stabikou z Anglicka a Litv ktore pojdu tiez do cervenej farby ako aj tlmice Koni.
Este objednat silenbloky a komplet ramena a moze sa ist do rekonstrukcie podvozko :)
A ked sa podary tak z Polska mozno doazy aj X-brace
Ako nato pozeram tak bude Amalka ochvilu aj multikulturna :D
PS: je potrebne davat aj tie pruzne gumene podlozky na predne tlmice?
Ex Mazda RX-7 FC
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Streda, 16. Marca 2016, 23:47
Co ta vysly stabiky? kludne pm :)
Ja mam na svojom aute znizenie 30/00 ( Vpredu eibach vzadu seria ) a stale by sa patrilo vpredu zhodit aspon centimeter..ale tak vsak uvidis ako to bude vyzerat :)
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Štvrtok, 17. Marca 2016, 06:59
Bude to vyzerat presne ako moje :thumbup:
Tlmice davas ake?
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 17. Marca 2016, 09:48
TheCarista napísal:
cena za oba stabilzatory aj z dopravou spolu vysla ked to zaokruhlim 105€ takze ziadna hrozna suma.
Šubo napísal:
Tlmice davas ake?
Idu tlmice Koni SPORT z nastavenim tuhosti ktore pojdu docervenej farby nakolko ten Holandsky nastrek rychlo hrdzavie na nasich presolenych cestach
Ex Mazda RX-7 FC
Šubo
Auto: BMW Power
Štvrtok, 17. Marca 2016, 09:54
A ulozenia?lebo ja som uz vybuchal druhu sadu febi (tlmice B8) na nasich skrvyh "cestach" RADOST
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 17. Marca 2016, 10:25
Bohuzial nad tym este uvazujem bud MEYLE HD alebo tie kovove z moznostou nastavenia odklonu. Len bohuzial vsade ponukaju tie verzie pre stelovatelne podvozky ktore maju kraci krcek a tie Motosport co verim ze aj vydrzia su v sumach co si nemozem dovolit nakolko tento rok chcem dokoncit aj olejovu sustavu a naporove sanie aby som na dalsiu sezonu bohol venovat uz len motoru
Ex Mazda RX-7 FC
Šubo
Auto: BMW Power
Štvrtok, 17. Marca 2016, 10:30
Mno tie nastavitelne by boli super lebo na geometri ti predok odkloni nezostavia,to je vlastne asi moj problem preco mi trha tie ulozenia a myslim ze ani HD od myle to neustoja :)
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 17. Marca 2016, 22:38
este uvidim ake ulozenie nakoniec pouzijem....len ci to nebude moc buchat ked bude vsade samy kov a ziadna guma co ma tlmit na tichto nasich krasnych cestach
Ex Mazda RX-7 FC
