Moderátor: SmartBastard
Storm
Registrovaný: 11.10.2008
Auto: e34 525 tds tour
E34 M5 3,8 - Problém s EDC
Pondelok, 11. Apríla 2011, 21:14
Zdravím všechny, mám M5 3,8 s podvozkem které má NIVO a EDC, auto jsem koupil jen pro ten podvozek, který mně moc zajímá a chci ho mít funkční.
Můj problém je, že po nastartování zadní náprava udělá co má, auto se zvedne, stuhne, vše OK, problém je s předními tlumiči, ty jakoby tam vůbec nebyli, auto péruje jen na pružinách, nesvítí žádná kontrolka, jen někdy proběhne hláška na displeji, že je problém s EDC, jak na potvoru to teď nepíše abych to opsal.
Nesetkal se někdo z vás s touto závadou ? Neví někdo co s tím kromně návštěvy autorizovaného servisu udělat ?
PS: Nikde nic neteče, nikde se netratí olej, vše je suché jako pepř !
MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Re: E34 M5 3,8 - Problém s EDC
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 12:11
Storm napísal:
a co ti pise na palubaku? EDC REGELT? ,lebo mne to pisalo ,lenze ja som mal malo tekutiny....
///e34
Storm
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 15:27
Nepíše mi nic, jen občas napíše chybu ABS. Vymněním čidlo a uvidím co bude, EDC je na ABS závislé ...
Sobota, 30. Apríla 2011, 07:13
si videl kolko nato stoji predny tlmic? :D a ze mozno niesu daleko od vymeny nieje nepravdepobodne
btw - nieje niekde porusene vedenie k tomu edc?
ma napadla mozno blbost, v trubke je spina, alebo je cviknuta truba(hadicka, neviem co tam je), cize v systeme je tlak ale nedojde na predne tlmice, riadiaca jednotka sa nestazuje lebo ma dany tlak v systeme a je to pre nu dobre
Storm
Sobota, 30. Apríla 2011, 18:05
Vím kolik ty tlumiče stojí ... EDC je úžasná věc pokud funguje.
Podívám se důkladně po vedení těch trubek, je to málo pravděpodobné jako příčina, ale nedíval jsem se ...
Díky za rady :thumbup:
Martin85
Registrovaný: 23.9.2013
Auto: 535i e39
Streda, 13. Novembra 2013, 17:56
Ahoj, vyřešil si tento problém?
Storm
Streda, 4. Decembra 2013, 11:32
Ne, bohužel :(
Mobile
Registrovaný: 29.1.2013
Streda, 16. Marca 2016, 11:10
a skusal si to davat aj niekomu pozriet?
