BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: servo
Pondelok, 14. Marca 2016, 12:45
na nadrzke serva mas napisane aka specifikacia tam ide a ci ho potom obejdnas od castrolu alebo z BMW to je jedno..
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: servo
Pondelok, 14. Marca 2016, 13:29
na nadrzke budes mat zelenu nalepku http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1340851122 a tam mas napisane CHF 11S
treba tam dat taky aky tam bol
http://oleje-a-maziva.heureka.sk/pentos ... Ahzb8P8HAQ
david6
Registrovaný: 19.5.2015
Re: servo
Pondelok, 14. Marca 2016, 23:34
Dakujem za radu,pozrel som tu nadrzku a mam tam ze ATF Only Oil,takze ten co som uviedol od Castrolu,by mohol byt spravny,lebo zeleny štitok tam nemam ziadny a ani popisane CHf 11 s
Zaujmalo by ma este, kde sa da konkretne vypustit vsetok ten stary olej,nejaka fotka zo spodu auta,ktorym srobom,alebo cez aku hadicu,na youtube som nasiel zopar videi,ale oni to robili len s hadickou napichnutou na takej pumpe a vysali to s nadobky od serva,co mi pride divne,kedze tu hadicku nemali ani dlhu a vsetok ten olej nemohli vytiahnut.
Vie niekto o nejakom jednoduchsom spôsobe? Dikes :-)
BMWlive
Auto: BMW E90
Re: servo
Utorok, 15. Marca 2016, 09:13
david6 napísal:
su dva druhy, bud ATF alebo ten CHF11, oni to robili na niekolko krat a to precirkulovalo, to staci..
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: servo
Utorok, 15. Marca 2016, 09:42
Ako tu uz bolo napisane su 2 typy olejovych naplni:
-CHF 11S (zeleny olej)
-ATF (cerveny olej)
Co som pocul drviva vacsina E90 ma ATF.
Oba maju rovnaku nadrzku s vrchnakom "ATF oil only", akurat sa ten vrchnak prelepoval zelenou nalepkou v pripade ze mas pouzit CHF 11S. Presne tak, ta nalepka lubila casom odpadnut :twisted:
Najlepsie spravis ked striekackou vytiahnes trocha oleja z nadobky a skontrolujes farbu. (hnedo-zeleny vs. hnedo-cerveny :D )
Mam rovnaky motor ako ty, rocnik 2005 a pred mesiacom som dal preventivne vymenit olej. Kto pozna klubaka Flasha potvrdi, ze mi to robil na BMW vzaty odbornik.
Bol tam cerveny ATF, dali sme Ravenol ATF Dexron. Staci kupit 1 liter, my sme vymenou naliali dokopy 0.9l. (najprv 0.8 a po tyzdnovej kontrole voslo este 0.1)
david6
Re: servo
Utorok, 15. Marca 2016, 10:28
g1de0n napísal:
-ATF (cerveny olej)
Nevieš teda náhodou, ako ti vypušťal starý olej, či cez nejaky ventil od spodu auta, alebo vysal ho striekačkou z nadrzky.
g1de0n
Re: servo
Utorok, 15. Marca 2016, 10:34
Odpojil zospodu niektoru hadicu servoriadenia, zaroven demontoval nadrzku a vycistil ju.
BMWlive
Auto: BMW E90
Re: servo
Utorok, 15. Marca 2016, 10:52
g1de0n napísal:
v tej nadrzke sa mi zda ze je filter, ktory sa neda samostatne vymenit..niekde som videl, ze kupuju tu nadrzku novu kvoli tomu, nestoji to vela, 50 tusim..ale nie som si sity ci to tak mal kazdy model..
tombi
Registrovaný: 9.7.2016
Re: servo
Piatok, 2. Septembra 2016, 16:38
Zdravim, mam taku otazocku na vas skusenejsich, nechcem spravit chybu. Chcem vymenit servo olej, mam tam ATF oil only, ziadnu zelenu nalepku. Mam tam hnedo-cerveny olejik, to by znamenalo ATF, no ked som do prebmw pisal podla mojho vinka tak mi povedali, ze im to vyhodilo ze mi tam ma ist CHF11S. Teraz som trosku pomyleny, kedze podla vinka mi tam ma ist CHF11S a podla toho co tam je tak ATF, ci spravil chybu predchadzajuci majitel ?
e90, 320d 2006
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Re: servo
Sobota, 3. Septembra 2016, 09:45
do E90tky ide ATFko ;)
tombi
Re: servo
Sobota, 3. Septembra 2016, 23:20
midnight_man napísal:
Myslel som si dik za potvrdenie..takze DEX II od febi napr. :)
BMWlive
Auto: BMW E90
Re: servo
Nedeľa, 4. Septembra 2016, 09:35
nejde do kazdej..
tombi
Re: servo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 07:10
BMWlive napísal:
nejde do kazdej..
Tak ako teda zistit aky tam ide ?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: servo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 10:39
Etk, tam to presne nájdeš.
g1de0n
Re: servo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 12:16
Riesis vymenu preventivne alebo bol nejaky problem s riadenim? Pozrel si do nadobky, mas cerveny ATF olej. Tak vypustis a nalejes opat ATF.
