tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Chybicky E36 compact
Pondelok, 7. Marca 2016, 01:06
Mam take male chybicky na aute, ktore mi vadia a chcem ich poriesit v dohladnom case:
1. vynechavaju mi obcas stierace, niekedy je pocut relatko, inokedy nie, mechanizmus stieracov (tie noznice idu v pohode), kde je problem? Podla mna je niekde studeny spoj v elektrike a ked zaprsi a potrebujem ist autom to teda fakt potesi... Nasiel som mozno chybicku na poistke pri motore, vymenil som ju, ale obcas zareaguje pri pohnuti akoby na studeny spoj, prestriekal som to s kontaktolom, ale stale to robi, resp. nepravidelne...
2. riesili ste niekedy niekto prefukovanie vetra na sibri v E36? Nove tesnenie napr a podobne... Mne prefukuje a mam uvolnenu tu vnutornu zeleznu "dosku" a pri nerovnostiach mi huci zelezo o zelezo, treba ho azda cely vybrat a opravit?
Dakujem vopred za rady :roll: :wink: :thumbup:
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
tke34vt
Re: Chybicky E36 compact
Pondelok, 7. Marca 2016, 16:02
Uz druhykrat v kratkej dobe mi vyhodilo 15A poistku pri motore a nesli stierace, ani radio... Aky maju spolu suvis, ked na radiu je 10A poistka a ju neodpaluje? Take zahadne to je, ale vsetko ide ako ma, ale vyhodi to poistku proste... Poradte niekto.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 7. Marca 2016, 16:18
odpoviem ti aspon na druhu otazku:
pokial pocujes prefukovanie/fukanie od sibra a ako pises, je tam nieco uvolnene, tak s najväcsou pravdepodobnosťou siber dobre nedolieha.....na compacte je to jednoduche a vyhodou je, ze stropnicu pekne vytiahnes cez kufor von, zdemontuj stredove stlpiky, zadne stlpiky, odmontuj clonky, stropne svietidlo, vytiahni tu stropnicu uplne von a môzes na to mrknuť :thumbup:
P.S.: to s tymi stieracmi mi skôr pripada na chybny motorcek, ked to vyhadzuje poistku, skús zohnať nejaky z vrakoviska, alebo tu na klube a vymeň ho, da sa zohnat doslova za par Eur :idea:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tke34vt
Pondelok, 7. Marca 2016, 16:21
Diky, ked bude lepsie pocasie to zhodim, uz som ju mal vonku, viem ako :) A aj relatko pre stierace nemoze byt tiez zle alebo nejako zblbnute? Keby som aspon vedel, ze ktore to je...
jurkyLE
Pondelok, 7. Marca 2016, 16:37
tke34vt napísal:
skus mrknut tieto odkazy:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... rmittently
http://www.unofficialbmw.com/e36/interi ... dule.html- vyskladal som ti obrazok z printscreenov z knihy Jak na to E36:
problem stierače E36.jpg (116.93 KiB) 1610 zobrazení
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Pondelok, 7. Marca 2016, 23:08
ne všechny e36 měly WI-WA modul u nohou řidiče, po roce 93 už ho měly zpravidla za kastlikem
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
jurkyLE
Utorok, 8. Marca 2016, 08:51
ano po FL je uz za kastlikom, ved ale ma tam dva linky, vsetko je tam vysvetlene a pofotene, tak aky problem
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tke34vt
Streda, 9. Marca 2016, 04:45
jurkyLE napísal:
Vyskusam ten motor dnes cez nap. zdroj ci to ide a mas tam poznamku na obrazku "str. 280" demontaz motorceka, vies mi to ofotit a nahodit, nech si to pozriem?
A to relatko mam urcite za kastlikom, tam cvaka, nie nad nohami.
jurkyLE
Štvrtok, 10. Marca 2016, 20:26
:thumbup: :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tke34vt
Sobota, 12. Marca 2016, 12:46
jurkyLE napísal:
:thumbup: :thumbup:
Nebolo casu este, ale vdaka, hlavne tie konektory na prepojenie mi pomozu :thumbup: :wink:
