Jezo napísal:teraz tusim vidim, ze som zabudol spomenut obsah motora.....
ono je to 1,9 a teda ten spominany vykon 77kw![]()
Je to fakt husty pomer objem/vykon ktory drvil dobu niekde rokov 80-tych :)
Takze fakt mi nejde na rozum ako sa zobral v E46, ci to bol daky zamer, alebo to tam nechtiac zabludilo od dinosaurov.... jaaa fakt nefiiin![]()
Lubo, ale tym padom to asi nebude ten tvoj motor ked ty mas 1,6-ku, ale aj tak dikes moc za radu, mozno neco spolocne budu mat :)
eko.fresh napísal:Nuz priebeh krutiaceho momentu je pri M43TUB19 iny
No ten vykon ala 80 roky bude tym ze M43TUB19 je elektronicky skrteny
M43TUB19 ma ako vsetci viete ma dve verzie
pre verziu 316i (77 kW 165 Nm --> max uz pri 2500)
pre verziu 318i (87 kW 180 N·m )
Jezo napísal:No to si ma celkom potesil ze max dosahuje uz pri 2500 :)
Dobra sprava pre vysavac
Dnes som nakonec natrafil na dalsi kus tiez s tym motorom a ten idem zajtra zobrat. Je uplne krasny, malo km 100% nestacane a takmer full krasna vybava.
Trocha som si prebehol aj ten motor a na ten vykon je prekvapivo ochotny...
Ked bude mat k tomu motoru este dakto daky postreh len piste piste, rad sa dozviem vsetko :)
