RKE46
Registrovaný: 27.11.2014
Auto: BMW E46
sťahovanie okna
Piatok, 4. Marca 2016, 21:13
Zdravím,mám taký problém,mam e46tku rok 2003 a prestalo mi sťahovať vodičove okno.Motorček funguje počujem ho ale ked okno sťahujem dole akoby išiel na prázdno a s oknom pohne až na konci keď motorček vypne aj to len o max pol centimetra.Dole sa dá stiahnuť ručne a keď zom to spravil a následne som okno začal zasúvať pomocou tlačidla späť hore išlo normálne.Dole teda nejde a hore áno.....viete poradiť?
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: sťahovanie okna
Piatok, 4. Marca 2016, 21:25
rozobrat, bud zlomene len kocky co drzia a nosia okno hore dole alebo problemy s lankom..nic ine ti nikto neporadi :thumbup:
dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
Re: sťahovanie okna
Pondelok, 11. Apríla 2016, 20:01
Zdravím páni,
Chcel by som poradiť čo je môj problém. Čosi som tu aj počítal ale stále neviem kde sa tie kocky čo držia okno nachádzajú. Pridávam video s mojim problémom. Myslím si že mám zlý mechanizmus okna kvôli škrípaniu ale asi mam zlú aj tú kocku čo drží okno kedže sa mi hýbe. Potrebujem teda poradiť že keď kúpim celý mechanizmus z druhej ruky či tam budú aj tie kocky na tom mechanizme či mám kupiť osobitne. Ďakujem
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
BeMyWife
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: e46 330xD 135kW
Re: sťahovanie okna
Utorok, 12. Apríla 2016, 17:16
Najskôr bude chybná len tá kocka. Pohybuje sa v bočných koľajničkách, je k nej prichytnené okno. Tuším, že je rozdielna pre ľavú a pravú koľajničku. Takže na tej strane, kde sa okno kýve, bude tá kocka poškodená - vytrhnutá z lanka, ktoré ňou pohybuje (preto tie zvuky). Ale istý si budeš, až ten mechanizmus sťahovania vymontuješ von. Kocky nekupuj plastové.
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Re: sťahovanie okna
Utorok, 12. Apríla 2016, 19:07
Len to praskanie ide skor z druhej strany ako je motorcek. Nevadi pozeral som uz na dsauto cele tie mechanizmy. Potom kupim cele a rovno vymenim.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
BMWlive
Auto: BMW E90
Re: sťahovanie okna
Utorok, 12. Apríla 2016, 21:23
V prednom okne su tie kocky dve, vpravo a vlavo..takto z videa to je tazko povedat, odpoj baterku daj dole airbag a cele to vytiahni a uvidis, je to uplne jednoduche aj ked to tak nevyzera..len pre zaujimavost, kocky vyzeraju takto:
http://www.ebay.com/itm/Front-Left-Right-Window-Regulator-Clips-Repair-Kit-For-BMW-E46-323i-325i-328i-/301839880468?hash=item46470f1114:g:8qMAAOSwaA5WikFa&vxp=mtr
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Re: sťahovanie okna
Sobota, 14. Mája 2016, 17:20
Ďakujem za pomoc. Už som tomu pochopil. Bola ulomena kocka ale cosi bolo aj s celým stahovaním, preto to praskalo. Kupil som nove a vymenil.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: sťahovanie okna
Nedeľa, 22. Mája 2016, 13:38
Zdravím páni, zapojím sa do debaty, aj keď je už vyriešená. Mám otázku - je rozdiel medzi mechanizmom sťahovania zadných okien pre Sedan a Touring?? Pretože mne sa posral - kocka v prdeli, lanko samozrejme zauzlené a namotané plus rozstrapkané, čiže len výmena kocky mi nepomôže... Pozeral som nové mechanizmy na internete, ale všade je v popise napísané pre Sedan. Tak teraz neviem - je to rovnaké alebo nie? Môžem to objednať aj pre Touring? Alebo je pre Touring ten mechanizmus iný?? Pripomínam ešte raz, že sa jedná o ZADNÉ okno.
Vďaka za odpoveď.
BMWlive
Auto: BMW E90
Re: sťahovanie okna
Nedeľa, 22. Mája 2016, 18:29
kiski napísal:
Vďaka za odpoveď.
pozri si podla cisla dielu v ETK..ale je to to iste:
http://bmwfans.info/parts-catalog/51358212099
kiski
Re: sťahovanie okna
Nedeľa, 22. Mája 2016, 19:14
Ďakujem ti za pomoc, idem hneď objednávať... :wink:
stracho
Registrovaný: 19.11.2014
Re: sťahovanie okna
Pondelok, 23. Mája 2016, 12:35
problem vyrieseny uz len dobre objednat :wink:
