Dr.Užer
Registrovaný: 14.12.2014
Auto: e60 530d 160kW
E60 530d Nefunguje telefon ani radio
Pondelok, 22. Februára 2016, 20:11
Kto by mi vedel poradit?Auto bolo bez stavy a po nastartovani pomocou startovacieho vozika nefunguje telefon a radio vypadlo den po nom.Je tam mask a logic7.Ozyvalo sa pukanie spod volanta.Konkretne maly reproduktor pod nad nohami.Radsej som ho odpojil.Poistky su vsetky vporiadku.Ked chcem prepnut stanicu alebo cd aux alebo cd menic vyhodi ma to do vrchneho menu.Na monitore aj malom displeyi vypise za sos nefunguje.
Re: E60 530d Nefunguje telefon ani radio
Utorok, 23. Februára 2016, 13:47
Odisiel ti TCU modul, alebo v krajnom pripade L7 zosik.
Dr.Užer
Utorok, 23. Februára 2016, 16:22
Cena cca?
Streda, 24. Februára 2016, 02:07
co cena cca?
ja nemam v hlave cennik nahradnych dielov.....
chod do bmw na diagnostiku a oni ti povedia co je zle a aj kolko to stoji.
Dr.Užer
Streda, 24. Februára 2016, 15:12
Ok.Chapem.A ako zistim ktore je zle.Radio vypadlo az na druhy den.Nema to nejake relatko?Poistky su vsetky ok.Telefon ma az tak nesere.
Dr.Užer
Streda, 24. Februára 2016, 15:15
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Streda, 24. Februára 2016, 17:55
Diagnostika je základ, pak můžeš řešit co dál! od stolu ti to nikdo neřekne co je špatný...
BMW 530D E60
SQ sound instal
Streda, 24. Februára 2016, 23:40
zistis to tak, ze odpojis optiku od TCU modulu a premostis ju specialnou most sluckou aby svietila naspat do seba a aby bol uzavretny okruh. Ked ti po tomto nabehne zvuk, znamena to ze v haji je TCU modul. No tymto problem vyriesis len ciastocne - pretoze bude stale hlasit chybu SOS. Takze potom treba telefon a teleservices odkodovat.
Ak sa zvuk nedostavi, je mozne ze v peecku je L7 zosik. Ale to je take polosalamunske riesenie od stola.... takze diagnostika a este raz diagnostika. Ovsem bmw diagnostika. Nieze ta napadne ist za niekym s univerzalnou autocom, bosch, a podobne.... Tieto tomu nebudu rozumiet vobec... :smile:
Ten reproduktor na obrazku je tusim emergency speaker pre SOS hovor.
Dr.Užer
Štvrtok, 25. Februára 2016, 08:07
Tcu z inej e60 treba nakodovat ci staci pripojit?Este som spozoroval ze menic cd jed vlozim bere zaradim cd ale ostane v menu nevysvieteny ako by tam nic nebolo.Poznas niekoho v Nitre kto ma kvalitnu diagnostiku a vyzna sa?
Štvrtok, 25. Februára 2016, 11:29
Dr.Užer napísal:
Na skusku staci pripojit ale pre spravnu funkcnost aby nehlasilo sos chybu treba nakodovat resp aj naprogramovat.
Je sa ozrejme ze nefunguje aj cd menic - je totiz tiez pripojeny na MOST, tak isto ako tcu a zosilnovac. Ak nejake vec z tychto vypadne tak nefunguje nic.
Dr.Užer
Štvrtok, 25. Februára 2016, 17:51
Ok.Skusim druhy kus budem vediet viac po vikende...Zatial dakujem za rady
Dr.Užer
Utorok, 15. Marca 2016, 18:34
Tak nahodil som TCU z inej e60 a vsetko nabehlo aj telefon aj radio aj zvuky vseobecne.Mam len jednu otazku: Musi sa to dokodovat jed vsetko ide ako ma?
Streda, 16. Marca 2016, 07:32
Dr.Užer napísal:
Samozrejme ze sa musi nakodovat
Dr.Užer
Štvrtok, 17. Marca 2016, 21:35
To si spominnal uz predtym....Ale preco?Mohlo by sa zasa nieco odpalit?
Štvrtok, 17. Marca 2016, 23:11
Dr.Užer napísal:
to urcite nie, ale ked sa dava jednotka z ineho auta, je v nej iny VIN, ine nastavenia apd... Pokial ti to vsetko funguje a nehlasi ziadnu chybu, tak to urcite nemusis riesit. Ale tie funkcie mozu byt nefunkcne ktore tato jednotka ma na starosti.
