lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: e91 Tempomat - ukazatel nastavenej rychlosti
Sobota, 20. Februára 2016, 19:45
Pridam aj moj poznatok.... ja viem, ze auto by malo mat budiky s ukazovatelom rychlosti iba ak ma tempomat s funkciou brzdenia, alebo rovno ACC... ked je tempomat obycajny, alebo je auto bez tempomatu, taksu budiky tie obycajnejsie bez ukazovatela. Takto to viem ja, opravte ma ak sa mylim.
benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Nedeľa, 21. Februára 2016, 09:02
to asi nie je spravne tvrdenie, preliezol som rozne zahranicne fora kde prave toto zistovali a porovnavali rozne typy vybav / motorizacii. Mali rozne budiky, nikomu sa nepodarilo najst kluc podla ktoreho by sa dalo jednoznacne povedat kde sa davali ake.
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
ph132008
Registrovaný: 21.2.2016
Nedeľa, 21. Februára 2016, 17:06
Ahoj, ukazatel nastavené rychlosti v kroužku okolo tachometru lze na instrument cluster high zapnout změnou parametru SZ_ANSTEUERUNG z nicht_aktiv na aktiv ve FSW_PSW souboru z KOMBI. Nevíte někdo, jak dosáhnout toho, aby tento ukazatel tempomatové rychlosti ukazoval přesně stejnou rychlost, jako ručička tachometru? Mám to asi o 5 km/h jinak a vypadá to blbě.
benefic
Auto: BMW 320D E90
Nedeľa, 21. Februára 2016, 17:28
skus deaktivovat BC_V_KORREKTUR a BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
BMW F31 320dA 135kW
ph132008
Nedeľa, 21. Februára 2016, 17:40
To už jsem zkoušel a stále to není ono. Ještě dodám, že když přes inpu nastavím ručičku tachometru třeba na 100 km/h, ukazuje přesně 100 km/h a když za jízdy zapnu tempomat a na bc se na chvíli zobrazí nastavená rychlost, tak ta zase přesně souhlasí s ukazatelem v kroužku okolo tachometru. Je pravda, že pokud náš místní radar v obci u cesty měří přesně, tak ukazatel tempomatu ukazuje správně a přeměřuje tachometr, ale divný je, že vypnutí těch korekcí nepomohlo...
Pondelok, 22. Februára 2016, 00:41
praveze by to malo ukazovat aj s normalnym tempomatom (nie adaptivnym). Na E60kach to tak funguje. Inac myslim zeby tam neboli budiky s tempomatom, ale je mozne vsetko, ze tie budiky su tam kvoli niecomu inemu resp nejakej konkretnej motorizacii... U E90 je s tym chaos.....
Este jedina moznost moze byt ze je v tych budikoch velmi stary software, stary coding index... V tom pripade by ich trebalo flashnut novsim sw a mozno by to pomohlo potom po opatovnom nakodovani...
ph132008: nemozes to vyfotit aky je rozdiel ?
celkom ma to zaujima, pretoze mam jedneho zakaznika z Talianska ktoremu som preprogramovaval budiky z E90 M3 z mil na km aj daval nove data pre stupnice a bol nestastny z toho ze tempomat mal nastaveny na 100km (rucka tempomatu ukazuje presne) a rucka rychlosti ukazovala (aj bc displej v= 99km).... Teda tempomat nastaveny na 100, ale auto ide len 99 a aj ukazuje 99. Takze ich mam naspat a skusam na nich menit korrekciu krokov pre krokovy motor, lebo pan z italie je "detailista" a nemoho sa s tym naucit zit....
Kazdy krokovy motor ma definovany offset, teda je mozne mu zadat malu korekcnu odchylku.
Rozdiel 5km je teda dost velky... Tie budiky su tam povodne? nikto s nimi nemanipuloval alebo nieco nerobil?
Skus vyfotit ked budes mat cas a moznost - teda nastav tempomat povedzme presne 100km, a odfot aku odchylku robi rucka rychlosti a aj kolko ukazuje displej v=?
ph132008
Pondelok, 22. Februára 2016, 15:26
Tak jsem něco nafotil.. Mám 320d 02/2007 a jako asi 99% čtyřválců jsem měl ty "ošklivější" budíky (někde, myslím že na e90post.com, jsem četl, že u čtyřválců je instrument cluster high pouze s high beam assistant a u šestiválců s high beam assistant nebo tempomatem nebo samozřejmě obojím). Tyhle budíky jsou z Allegra a do auta jsem si je dal já. Už už jsem myslel, že ti je budu muset poslat, abys je hodil do maiden stavu, ale nakonec jsem zainvestoval do vybavení a zvládl to sám. No víckrát už bych to asi dělat nechtěl. Jsem taky puntíčkář, jako ten Tvůj Ital a tak jsem si fakt vyhrál s tím, aby ručičky byly nasazený přesně. Ale něco je prostě trochu špatně... Kromě toho ukazatele tempomatu mi už taky do budíků nejde flashnout nový soft. Jinak všechno funguje.
EDIT: Stejný problém, ale žádné řešení :( http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=40314
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 22. Februára 2016, 20:27
mne na budikoch s tym segmentom rychlosti s tempomatom to tiez ukazuje miernu odchylku (budiky su samozrejme povodne)
napr.
v=100
rucicka 101? 102?
segment 100
mimochodom mam tempomat s brzdenim, ale aj high beam (bol som v tom, ze budiky sa viazu na tempomat s brzdenim co som davnejsie hladal a nasiel par tem k budikom)
benefic
Auto: BMW 320D E90
Pondelok, 22. Februára 2016, 20:41
ja mozem potvrdit ze moja 320d ma tiez high beam assist, takze moze to byt s tym spojene
BMW F31 320dA 135kW
Utorok, 23. Februára 2016, 00:57
je aj to mozne. U E90 je to misung a tazko najst nejaku konkretnu specifikaciu.
ph132008: to mas brutalne velku odchylku, tak to nema urcite ukazovat....
a na tych obrazkoch mas nastavenu rychlost (co sa zobrazi len chvilku po nastaveni v hornom displeji) na 100 a druhom na 55 ??? ci na 106 a na 60 ???
lebo to je podstatne...
ph132008
Utorok, 23. Februára 2016, 09:07
Jak píšeš, na prvním 100 a na druhým 55. To jsem udělal, aby bylo viďet, že ručička tachometru ukazuje přesně stejnou rychlost jako je na displeji. A ukazatel tempomatu zase přesně souhlasí s rychlostí, která se na chvíli zobrazí na displeji. Problém musí být někde v kódování. Nějaké nastavení korekcí nebo tak něco...
Kompre: U šestiválců jsou tyhle budíky když máš tempomat, ale čtyřválce tempomat s bržděním nemají a k obyčejnému tempomatu mají i obyčejné budíky. Důvod, proč nějaké čtyřválce ty budíky mají, musí být jiný a podle všeho je to ten high beam assist. Jinak pokud máš digital v = 100 a kroužek na tempomat ukazuje taky 100, tak si myslím, že máš jenom o kousek špatně nasazenou ručičku tachometru. Ale 1 nebo 2 km/h rozdíl není tolik. Přes diagnostiku nastavit tachometr na 100 a viděl bys, jestli je přesně na 100 nebo kousek vedle.
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Utorok, 23. Februára 2016, 17:34
moja 320d rv 4/2011 ma tiez od vyroby high beam assistant a tie vyssie budiky nemam, iba tie zakladne, vsetko je povodne od vyroby, takze urcite high beam assistant nie je podmienkou..
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
Streda, 24. Februára 2016, 02:14
pejo napísal:
mozno je, mozno nie je. Totizto zavisi to od coding indexov a tym padom od datumu vyroby auta. Jednoducho moze to byt aj tak, ze starsie auta musia mat tie budiky s FLA a novsie nemusia....
Aj na E60ke sa do 08/2005 robili budiky ktore FLA nepodporuju, ani po update software. Az budiky po tomto datume mali aj podporu FLA.
A ako hovorim, u E90 je to misung jedna radost, obzvlast aj preto , ze budiky robili minimalne traja vyrobcovia - SIEMENS VDO/Continental , BORG a aj Johnson Controlls. Vnutri maju vsetky trochu odlisny hardware....
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Streda, 24. Februára 2016, 09:09
Pokial viem,tak budiky ukazuju o "5km" viac ako je skutocnost kvoli "pripadnym pokutam" je to nastavene v budikoch a da sa to vypnut (nepamatam si kod toho nastavenia).Ale ci to ma suvis s tymto?mozno...
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Streda, 24. Februára 2016, 10:00
Nema to s tym ziadny suvis. Nas nezaujima realna rychlost, ale indikovana rychlost a presnost rychlosti v porovnani s nastavenim tempomatovej.
Budiky e90 samozrejme ukazuju viac. Myslim ze odchylka je okolo +2,5km - 3km do rychlosti 100 alebo 120kmh a potom je odchylka okolo +4,6km. Mam to z tovarenskej dokumentacie a viem to pozriet presne ked budem doma.
