Moderátor: voMacK
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Re: kontrolka riadenie
Pondelok, 22. Februára 2016, 20:33
Keď už je reč o tých baterkách, kde je bateria v mojej F11 ?
Zatiaľ som nemal tú česť sa s ňou zoznámiť.
PrevlecenejVlk
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 530d GT F07
Pondelok, 22. Februára 2016, 23:09
goody
Registrovaný: 16.3.2013
Pondelok, 29. Februára 2016, 11:50
tadaaaa mas?
bachros
Registrovaný: 26.11.2014
Pondelok, 29. Februára 2016, 13:30
\:D/
Diabllo007
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: BMW F10
Štvrtok, 3. Marca 2016, 20:10
v F10 je mam obe v kufru vedle sebe (jak byva rezerva)...asi to bude podobne...;-)...
smith666
Nedeľa, 6. Marca 2016, 17:19
Sú na tieto baterky nejaké špeciálne požiadavky, alebo je tam možné založiť hocijakú kvalitnejšiu bateriu, ako napr. BOSCH gelovú ?
A pri výmene treba dodržať nejaký špeciálny postup?
PrevlecenejVlk
Nedeľa, 6. Marca 2016, 20:35
Mela by to udajne byt shodna baterka a pak pry je potreba ji nakodovat, nedke jsme to tu uz asi resili, v BMW sami nevi proc, ale proste by se to melo pry pak nakodovat, ze je nova, zrejme neco jako reset adaptaci prevodovky po vymene oleje, asi aby auto pochopilo, ze ma zacit se k tomu chovat jako odznova a nebrat v uvahu nedavne informace o stavu. Z my strany jsou to jen dohady a to co jsem slysel...
Battery replacement information
A vehicle battery is constructed for the installation location and the individual power requirements of the particular vehicle. These individual power requirements depend on the motorisation and different types of optional equipment. The individually assigned vehicle battery is the ideal compromise between the power requirements of the vehicle electrical system and the weight and service life of the vehicle battery.
Vehicles with the automatic engine start-stop function or particular engine types and optional equipment are equipped with a special vehicle battery (AGM battery), since only this battery type can provide elevated power requirements over the extended service life. Installing a different vehicle battery can cause problems with vehicle electronics, can reduce functions or can cause leakage of battery acid.
In the event of an accident where the airbags are deployed in vehicles with a vehicle battery in the luggage compartment, the electrical connection between the vehicle battery and the trigger is automatically disconnected through pyrotechnics. This prevents possible short-circuiting.
Proper operation of all of these safety and convenience functions requires a battery that conforms with specifications and that is properly registered in vehicles with energy management systems (IBS, power module).
Vehicles with energy management systems (IBS, power module): Register battery replacement
The vehicle electrical system is informed about the vehicle battery characteristic data, such as type, size, age and current power capacity. Therefore, there will always be only one work scope provided that is permitted by the current status of information.
When installing a new vehicle battery, the battery must be registered and thus must also be registered with the vehicle electrical system.
Diagnosis system:
Service functions
Body
Voltage supply
When retrofitting, a more powerful battery may be used. Standard batteries may always be replaced by AGM batteries with the same specifications.
When installing a battery of a different size or a different battery type, this change in vehicle data must be programmed into the vehicle data in accordance with specifications.
Programming system:
Battery retrofitting
smith666
Pondelok, 7. Marca 2016, 22:25
Thank you for the info.
Diabllo007
Auto: BMW F10
Piatok, 11. Marca 2016, 12:27
Tak potvrzeno pres diagnostiku...napeti baterky spadlo pod urcitou mez proto se rozsvitila kontrolka volantu...treba tato informace nekomu take pomuze ;-)
Diabllo007
Auto: BMW F10
Utorok, 26. Septembra 2017, 10:54
Málem jsem zapomnel sem dat prispevek s vyresenim tohoto problemu...koupil jsem novou baterku na aktivni rizeni stala cca 1300kc - 50euro...a je po problemu :)...treba to nekomu take pomuze :)
