  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
rarko
Registrovaný: 3.9.2007
Re: E61 - upgrade reprakov
Utorok, 7. Januára 2014, 20:29
nemam v kufri zapalovac - kabel som musel tahat z predneho zapalovaca cez stredovy panel
e 60 530d sedan
e 36 318i cabrio
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Streda, 8. Januára 2014, 10:18
rarko napísal:
pride mi divne že by si nemal v kufri zapalovač(zasuvku), to mala snad každa E60/61 v zakladu. Dival si sa poradne, v sedanu je na vnitřní straně hrany kufru.
BMW 530D E60
SQ sound instal
roman2255
Registrovaný: 10.12.2013
Auto: bmw 520i
Sobota, 1. Februára 2014, 11:56
dobry den chcel by som sa spitat ako ste vyriesili osadenie tych repro kedze su tam iba tri uchyti a vseobecne v obchodoch maju 4 ?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Sobota, 1. Februára 2014, 22:17
roman2255 napísal:
aky typ repro tam chces dat ? predne dvere alebo do zadu pod okno ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
cappo44
Registrovaný: 19.2.2014
Auto: 520 m packet
Sobota, 9. Mája 2015, 19:04
no to by som aj ja rad vedel- a tie ground zero boli aj vo dverach aj v zadu v strope?
RACERMAN
Sobota, 27. Júna 2015, 16:57
Takze dnes bol zase kus cas tak som riesil dalsi upgrade...
basove repro pod sedacky...
kedze mi ostali vysky aj dalsie vyhybky nemam ich ako vyuzit ak niekto chce nech posle pm dohodneme sa...
vyskove repro:
http://www.ground-zero-audio.com/en/pro ... t-19x.html
Originale repro
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Utorok, 30. Júna 2015, 22:43
Pridam technicke udaje k original ozvuceniu co som nazbieral.
Originalne audio moze mat 3 vyhotovenia:
LOGIC7
4x Vysky (PN: 65.13-6919351 namerane 3.5ohm, oznaceny 4ohm)
7x Stredobas (PN: 6513 6930903 / 100BM35, namerane 2ohm )
2x Basy pod sedackami (PN: 6513 6929102 / 217BM004, namerane 3ohm, priemer 200mm)
Zosik - v kufri nalavo, velka hlinikova skatula, v idrive plnohodnotny ekvalizer
HIFI
4x Vysky (PN: 65.13-6919362 4ohm aj namerane)
4x Stredobas (PN: 6513 6934421 / 100BM42, namerane 3ohm )
2x Basy pod sedackami (priemer 165mm, nemerane - treba doplnit)
Zosik - v kufri nalavo, rozmerovo asi tretina z logic7 zosiku, v idrive ekvalizer na vysky a basy
ZAKLAD
4x Stredobas (neoverene - treba doplnit)
2x Basy pod sedackami (neoverene - treba doplnit)
Zosik - ziadny (neoverene - treba doplnit)
Odpor som meral informacne voltmetrom, kvoli tomu ze repro niesu vobec oznacene a pri vymene za neoriginalne je dobre vediet aspon priblizne.
Som narocny na kvalitu zvuku a musim povedat ze HIFI hra ok pre 95% populacie, podla mna ma velmi slaby rozsah (vyrazne basy a vysky - ziadne stredy). LOGIC7 hra skvelo a aj ak nieco chyba da sa to doladit ekvalizerom v idrive. Zaklad som nepocul hrat, ale musi to byt velmi zle. Uz HIFI sa mi zda byt o kusok slabsie ako zaklad v E46.
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Pondelok, 22. Februára 2016, 21:21
No chalani z toho audio update som uz kokot mam zakladne audio a hra to uplne na kokot, a max hlasitost ani realna nieje lebo to zacne chrcat. Niekt tu pisal ze seriove repro da na plno a viac uz nejde a hra to dobre bez chrcania tak teraz neviem zeby som mal zosik?? Inak ak niekto vravi ze hifi audio hra zle tak je potom extra vyberavy, lebo oproti zakladne u audio to je uplne iny level. Chcem update na bezne pocuvanie obcas teoska hlasnejsie aby to hralo aj basy aj vysky nepotrebujem pubertiacke tuc tuc. Nasiel som tuto sadu ale bude to hrat dobre na zakladnom audio teda bez zosiku? http://www.copper.sk/eshop/ozvuc-auto-t ... 00bmw.html Alebo este toto http://www.copper.sk/eshop/ozvuc-auto-t ... w-mtx.html
peterpeter
Pondelok, 22. Februára 2016, 21:33
Zosik je podla mna zbytocne riesit, treba speakre vymenit..
Tie ceny su podla mna skvele, keby som o tom vedel v case ked som to riesil urcite by som nezhanal overpriced logic7.
RACERMAN
Utorok, 23. Februára 2016, 09:11
Ta sada GROUND ZERO hra fajn ale bude hrat tichsie ako sada TX6 BMW MTX, kedze tato ma lepsiu citlivost znamena ze pri rovnakej hlasitosti radia bude hrat hlasnejsie.
Nahod sadu a uvidis zosik sa vzdy dorobit da. Mne osobne hlasitost nestacila takze tam mam rovno 2 zosiky. 1x 4 kanal a 1 x 2kanal
Co sa tyka zvuku seria a toto to sa porovnat neda.
este je aj riesenie s ISO zosikom a to je
http://www.copper.sk/eshop/ozvuc-auto-t ... t-iso.html
ak mas len zakladne audio bez vysiek je to fakt hrozny zvuk - to bol moj pripad, vysky ani v predu ani v zadu, asi su v Nemecku hluchy ked toto dokazu osadit do auta
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 27. Marca 2016, 18:56
A co JF audio? Nema nic schopne?
Riesim teraz tiez upgrade, teda skor vymenu uz chrcajucich reprakov v rangei, je tam DSP Hifi ( neviem, ako presne sa to vola ) ako u E39.
No pri niektorych sumach setov ja osobne odpadavam.
nosooo
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E60 LCI
Streda, 11. Mája 2016, 20:43
bol by niekto ochotny v okoli MT mi nahodit original vyskove repraky do prednych dveri za nejaku financnu odmenu?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 11. Februára 2017, 13:48
Potreboval by som poradit, chcem si upgradnut hudbu v e60, mam tam zakladne audio s business radio s malou navi Mask.
Chcel by som tam dat 2 kanal zosilovac natahat nove kable a spravit 3pasmovu hudbu, len v predu a neskor keby mi to nestacilo dam druhy zosik zo zadnych repro na subwoofer ale to este uvidim, to budem robit aj tak v druhej faze, ale ked to už budem robit dotiahnem si pre istou kable aby som to nemusel sto krat rozoberat potom.
Ako sa to da zapojit na origo radio? Musim mat na zosilovaci vysokourovnovy vstup pravdepodobne a co dalej odkial najlepsie tahat kable z radia? Alebo z reprakov?
Zosilovac chcem mat bud za lavym svetlom, pokial sa mi ta zmesti alebo potom zozadu na sedacky (aj tak sa nedaju sklopit).
Dalej to už viem zo zosilovaca kable k reprakom aj zapojenie zosilovaca.
Nieje mi jasne ako dotiahnut kable do zosika z radia.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Sobota, 11. Februára 2017, 19:13
jak píšeš, buď potřebuješ zesilovač který má zabudovaný vysokourovnovy vstup nebo nějaký převodník který z High-LOW udělá klasika nízkoúrovnový signál(Cinch) , já sem to napojil hned za jednotkou iDrive, je přední dva kanály(stereo) a dotáhl je do kufru k DSP procesoru který má High-low vstup.
BMW E60 SQ sound instal - ETON
Zapojení High-Low kabelu
BMW 530D E60
SQ sound instal
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 13. Februára 2017, 11:38
A ktore su to presne? Na fotke vidim len kopu kablov. A to su vysokourovnove predpokladam.
Inak pekna zastavba, to musi hrat pekne :)
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
