Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Re: Radio profesionál - nehrá zvuk. Kto opravuje tieto radia
Sobota, 20. Februára 2016, 21:15
airbone napísal:
Tak teraz uz tomu nechapem ani ja - pisal si ze ti prestalo hrat radio uplne. A ze si tam dal ine na ktorom hraje len jedna strana. Tak clovek by pochopil ze to co prestalo hrat bolo povodne z auta ci nie?
ja nemam sklenenu gulu od perinbaby aby som vedel co je vlastne ako. Tak som ti poradil na zaklade informacii co si napisal.
Možno som sa zle vyjadril ja si cením každú radu tak to ešte raz vysvetlím celé:
Auto som kúpil už s rádiom na ktorom chrčala pravá strana reproduktorov zohnal som druhé rádio ktoré nebolo nakódované pre moje auto, rádio som dal nakodovať a veselo počúval ale po niekoľkých mesiacoch z ničoho nič prestalo hrať. Išiel som na diagnostiku nič pre istotu sme ešte raz prehrali soft. Nic nepomáhalo rádio stále nehralo tak som tam dal to pôvodné a to hralo (pravá strana chrčala) myslel som si, že rádio je teda poškodené ale keď som rádio vyskúšal mimo auta na 12V tak hralo preto som premeral všetky repro či nenájdem nejaké poškodenie na nič som neprišiel všetky hodnoty boli rovnaké. Posledné čo ma napadlo som odpojil MULF a rádio pripojil a zapol a čuduj sa svetu začalo hrať. MULF som pripojil a rádio stále hrá aj handsfre funguje.
Jediné čomu nechápem, že prečo to rádio ktoré chrčí hralo stále aj ked to druhé nie? Preto nerozumiem, že v čom mohol byť problém či je to rádio alebo MULF alebo niečo iné?
Dúfam že som to už teraz popísal celé a jasne.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Sobota, 20. Februára 2016, 22:51
Gringo85 napísal:
tak to je uz raz tak - ked chyba zmizne, tazko ju uz hladat alebo zistit kde bola. Ked to hraje ako ma, tak je dobre...
Ten modul mulf moze raz fungovat, raz nie, trebarz ked sa velmi ohreje alebo je horuco, moze vypadnut a potom o nejaky cas zasa zazracne zacat fungovat. No ale ked je uz nacaty, je pravdepodobne, ze v blizkom case umrie...
navyse nemas stale istotu ze to radio ktore hralo napoly a chrcalo, bolo naozaj povodne v aute (kedze si ho kupil uz takto).
lusky320d
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: BMW E91 320d
Nedeľa, 13. Marca 2016, 12:44
Nazdar klubaci
Mne asi pred dvoma dnami zacalo hrat radio prerusovane a pocut tam piknutie,prerusi a potom zase hra.potom zasa to iste.mate s tym niekto skusenosti?dik
Nedeľa, 13. Marca 2016, 13:14
lusky320d napísal:
Nazdar klubaci
Mas problem na MOST, bud odisiel telefonny modul, alebo nejaka ina zalezitost.
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 13. Marca 2016, 19:49
lusky320d napísal:
Nazdar klubaci
Ahoj v mojom prípade to vyzera tak ze bol vadny reproduktor(nie origo BMW nejake dorabane) od kedy som ho odpojil radio hra bez problémov.
Ak by si chcel vyskúšať ci nemáš vadné radio viem ti jedno požičať alebo predať.
exE91 320i 2006
lusky320d
Auto: BMW E91 320d
Pondelok, 14. Marca 2016, 22:16
Ahoj
A odkial si?
quote="Gringo85"]
lusky320d napísal:
Nazdar klubaci
Ak by si chcel vyskúšať ci nemáš vadné radio viem ti jedno požičať alebo predať.[/quote]
lusky320d
Auto: BMW E91 320d
Pondelok, 14. Marca 2016, 22:17
Cau
A co je ten Most?aky sposob opravy by si mi odporucil?
Moze byt telefonny modul lebo tlacitko na volante mi nejde...
quote="airbone"]
lusky320d napísal:
Nazdar klubaci
Mas problem na MOST, bud odisiel telefonny modul, alebo nejaka ina zalezitost.[/quote]
Pondelok, 14. Marca 2016, 22:27
Media Oriented System Transport :mrgreen:
Opticke vodice ktore prepajaju niektore komponenty vo vozidle ktore tymto medzi sebou komunikuju. Napriklad tvoje radio komunikuje s modulom telefonu prave cez ten MOST. ak niektory komponent odide, ta zbernica je prerusena a radio mrzne, seka zvuk apd apd.
Presne tak ako ked vyberies jednu ziarovku z vianocneho stromceka a ostatne tiez zhasnu :D
Chod na diagnostiku bmw, tak ti ukaze co je v prdeli a ak telefonny modul, oznaci ho za vadny a potom mozes na zaklade toho riesit bud jeho opravu alebo vymenu.
Tou diagnostikou bmw som myslel diagnostiku pre bmw, nie univerzalnu. Ta tomu urcite rozumiet nebude o co tam ide.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: Radio profesionál - nehrá zvuk. Kto opravuje tieto radia?
Piatok, 2. Septembra 2016, 08:02
vyuzijem temu o radiach...
dnes nejaka anomalia v aute...zaparkujem v praci, vypnem motor, vytiahnem kluc, vsetko vypne akurat radio stale hra...vystupim, zamknem auto, radio stale hra....odomknem, vlozim kluc, nacita sa idrive, vytiahnem kluc radio hra...znova vlozim, vytiahnem kluc radio uz normalne vyplo...nejaky symptom alebo len anomalia aka prochadzka v politike?
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Piatok, 2. Septembra 2016, 08:11
Mne sa to tento rok tiež stalo cca mesiac vzad. Prídem domov- zaparkujem auto- zhasnem- kľúč von- idem preč od auta a niečo počujem, otvorim dvere, hralo rádio. Vsuniem kľúč do šachty, hneď vyberiem a rádio prestalo hrať. Asi tam máme nejakého žolíka. :mrgreen:
Inak čo sa mňa týka, tak i-Drive bez komplikácii. Totok bolo prvý krát čo mu skratlo.
lukino311
Registrovaný: 20.7.2014
Auto: bmw 3 e90 318d
Piatok, 2. Septembra 2016, 21:56
zdar neviet mi poradit kde by som kupil display lebo my odisli pixeli
Pondelok, 5. Septembra 2016, 20:27
U mna.... Aj display, aj cele nove radio :)
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Nedeľa, 21. Apríla 2019, 18:33
Skúsim oživiť túto tému. Mal som odpojené zadné repro, klúč v spínačke (zaradený neutrál na automate) asi 5 hodín. Po zapojení späť rádio prestalo hrať, všetko svieti, funguje len zvuk nejde. Pozeral som poistky, odpájal/zapájal repro ale nič. Môžem sa s rádiom teda rozlúčiť alebo to ešte môže byť v niečom inom?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Pondelok, 22. Apríla 2019, 18:34
Prečo si odpajal zadné repro? Išli tam rovnaké repraky? Mne takto na predošlom aute tiež nehralo rádio a nakoniec som zistil že bol jeden reprák zlý( nie originál BMW) vymenil som repraky za originál a aj rádio začalo hrať. Má to v sebe nejakú kontrolu aby nepoškodilo koncak.
exE91 320i 2006
Patres535
Pondelok, 22. Apríla 2019, 20:02
Až teraz som si všimol že toto je 3er sekcia :shock: :D
Jedná sa o e39, mal som odpojené repro, kvôli výmene tlmičov takže som nič nemenil.
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
