AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Re: e91 Tempomat - ukazatel nastavenej rychlosti
Utorok, 16. Februára 2016, 16:08
Funguje aj na 4 valcoch. ja mam 320d a mam pristrojovku s rucickov tempomatu aj informaciov o rychlosti tempomatu na displeji.
Povodne som mal pristrojovku bez rucicky a s tym mensim displejom, no par mesiacov dozadu som z alegra kupil cluster s rucickov a vacsim displejom kde som si menil podsvietenie za biele. Airbone mi tam flashol eepromku a potom ju stacilo iba prekodovat a vsetko funguje paradne. (pred kodovanim mi okrem ineho na nej nezobrazovalo tepmonmat na displeji iba na rucicke)
Pootom je este mozne ze toho budes musiet kodovat viac, nie iba KOMBI modul. skusil by som najprv CAS a NFRM a potom KOMBI. Airbone ma mozno opravi
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Utorok, 16. Februára 2016, 16:21
tak toto ma velmi zaujima, prvy pre mna hmatatelny dokaz ze to ide aj na 4-hrnčekoch, comu sa velmi tesim.
Ja ked som auto kupil tak tempomat neukazovalo vobec, ani na displeji. Skusal som najprv prepisovat rozne hodnoty v KOMBI module, ale ziadna zmena. Potom som cez revtorov profil nakodoval prazdny FSW_PSW.MAN do KOMBI a rozbehol sa ten displej, ale rucicka je zial stale mrtva.
Airbone mohol by si to tu prosim ta ozrejmit co este dokodovat? Hlavne to s tym flashovanim eeprom mi nie je jasne...
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
Streda, 17. Februára 2016, 01:22
benefic napísal:
To fakt netusim... Mas asi proste budiky bez tempomatu. Ukazovatel tam fyzicky moze teda byt, ak hovoris ze sa toci pri teste, ale software moze byt pre budiky bez ukazovatela. Fakt netusim, mozno by stalo za pokus dat cele auto komplet updatovat/kodovat. A ked to nepojde, tak skusit ine budiky.
Inac su povodne z auta? nemenil ich niekto?\
U e90 to je riadny misung, na novsich verziach to moze ist, na starsich alebo predface to nemusi ist apd.... Budikov pre E90 je taktiez viac vyrobcov. VDO, Johnson Controls, BORG..... proste misung....
Streda, 17. Februára 2016, 01:36
ak mas program tool32, tak otvor komb87.prg, a v lavom stlpci najdi funkciu codierdaten_lesen alebo c_c_lesen, do riadku kde sa vpisuje argument, napis "0x3101" (bez uvodzoviek ovsem) a potom spust tu funkciu dvojklikom (c_c_lesen) . malo by to vyhodit take okno kde bude zopar riadkov bajtov - odfot a postni sem alebo posli mi cez ss.
edit: ked uz budes tam, tak vyskusaj aj funkciu steuern_acc a do argumentu daj ciselny udaj v km, napriklad "120" a spust funkciu. Ukazovatel nastavenej rychlosti by mal vybehnut presne na pozadovanu rychlost. (steuern_acc_off ho vrati naspat do vychodzej polohy). Potom napis vysledok. Toto mozes spravit ako prve.
benefic
Auto: BMW 320D E90
Streda, 17. Februára 2016, 09:42
predpokladam ze budiky budu povodne, predchadzajuci majitel (1. majitel - pan v rokoch) vyzeral ze taketo veci nejako neriesil, auto bolo komplet "stock"
skusim este cez ten tool32 pripadne prekodovat aj cas/nfrm a dam vediet ako to dopadlo.
BMW F31 320dA 135kW
benefic
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 18. Februára 2016, 15:57
takze skusil som co si poradil. Nizsie postujem printscreen z tool32 s datami. Co sa tyka manualneho odtestovania tej rucicky tak fungovala normalne, jedine co bolo zvlastne tak bolo to, ze ukazovala vzdy o 10km/h viac nez som nastavil. Takze ked som nastavil v tool32 120 rucicka vybehla na 130, ked 50 tak vybehla na 60 atd.
BMW F31 320dA 135kW
Piatok, 19. Februára 2016, 00:56
tie data su v poriadku, aj kontrolny sucet dat, cize softwarovo je to ok. Je to naozaj zaujimave ze to nefunguje... a ze ti to ukazuje o 10 viac ako ma.....
Skusil by som teda prekodovat defaultne vsetky jednotky a aute. Je divne ze ti to nefungovalo vobec (zobrazenie rychlosti na displeji) predtym, ked to malo fungovat. Ak su tam budiky zo sipkou, urcite ma fungovat, inac sa nedavali take.
Nezda sa mi tam len jedna malickost, ale to nemusi byt dovod. Mam tu nejake budiky z E90 v ktore idem cez vikend davat do virgin stavu, tak nieco vyskusam a dam vediet...
Keby si sa poflakoval okolo vozidla a mal ho zasa pripojene, skus este coedierdaten_lesen a parameter 0x3007
benefic
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 19. Februára 2016, 11:50
dnes som cely den doma, takze je na to cas, nizsie posielam printscreen s pouzitim noveho parametra. Skusil som prekodovat cele auto cez expertmod do vyrobnych nastaveni ked sa pojdem previest dam vediet ci to pomohlo, ale som skepticky. Este ma napadlo, nemoze to sposobovat aj zmena datumu vyroby vo vehicle order? Robil som retrofit CIC+COMBOX a menil som z povodneho 0307 na 0911.
Pred tym mi sice ten ukazovatel tiez nefungoval ale taktiez som neriesil kodovanie KOMBI do povodneho stavu. To som robil az po retrofite kedy sa rozbehol ukazovatel, ale len na displeji.
BMW F31 320dA 135kW
Piatok, 19. Februára 2016, 13:05
ten datum si nemal menit permanentne, len kvoli nakodovaniu potrebnych veci. Zmen ho naspat na povodny a skus prekodovat kombi. moze to sposobovat problem.
benefic
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 19. Februára 2016, 15:16
takze po prekodovani komplet auta ziadna zmena, skusil som teda zmenit datum spat a opet komplet prekodovat cez expertmode, jedine co sa zmenilo, ze uz neukazuje tempomat ani na displeji, ale zistil som ze to je len ina hodnota v KOMBI, ktoru som opat zapol, takze prakticky bez zmeny.
jedine co mna este napada, tak je skusit updatnut kombi. A mohol by sem niekto s 320d e90 komu ten ukazovatel funguje postnut jeho KOMBI ako ma nastavene hodnoty pre porovnanie.
BMW F31 320dA 135kW
benefic
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 19. Februára 2016, 18:12
vyriesne!
pridal som do VO modul active cruise control $541, ktory sa v aute sice nenachadza, ale nevyhadzuje to ziadny error takze pohoda. Pred tym som mal len $540, co je obycajny cruise control. Indikator teraz funguje uplne normalne.
Snad sa tato informacia niekomu zide.
BMW F31 320dA 135kW
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Piatok, 19. Februára 2016, 18:17
a pritom takova p*covina :mrgreen: ale chapem ze clovek chce aby to slapalo ked moze :thumbup:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
benefic
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 19. Februára 2016, 18:29
presne ako hovoris, uplna picovina :D ale som z tych co nahana vsetky fíčurky kde sa da
BMW F31 320dA 135kW
Sobota, 20. Februára 2016, 00:41
To bola prva vec co ma napadla ked som to cital, ale reku to si uz urcite skusil ked si nad tym stravil tolko casu :)
Sobota, 20. Februára 2016, 19:18
super ze to funguje ale aj tak to je cudne pretoze ma to fungovat aj s 540 obycajnym cruise control....
