Re: Volný řemen
Piatok, 12. Februára 2016, 14:44
Do coho.. na tej remenici pokial sa nerozpadne moc neuvidis.. preskumat nejako z blizka ci ta guma nieje popraskana. Volnobezku si zisti ci ma, mercedesy maju vsetky tak neviem ale je to logicky diel. Funkcia je snad jasna, do spravnej strany drzi zaber, do opacnej povoluje preklz. Zablokujes rotor a skusas.
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Re: Volný řemen
Piatok, 12. Februára 2016, 19:23
485362 napísal:
no a ešte keby mi niekto vedel odpovedať na tie moje otázky by som bol happy a hned cez víkend by som sa do toho pustil :-)
Sak ale ty mas d-cko nie tds...nie?
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: Volný řemen
Piatok, 12. Februára 2016, 20:22
áno mám M57, je to aj v tom videu ktoré som pridával napísané.
ved nebudem vytvárať druhú tému ked mám podobný problém len iný motor.
BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
Re: Volný řemen
Sobota, 13. Februára 2016, 10:15
Tak mam vymeneno a je to snad OK. Diky za rady.
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
DonKorleon
Re: Volný řemen
Streda, 17. Februára 2016, 12:53
no dal som dole remen, jedna vodiaca kladka po roztočení trošku pizúka tak ju vymením, a na alternátore volnobežka nieje, takže čo ešte može spôsobovať že sa ten šponovák takto trasie?
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Volný řemen
Štvrtok, 18. Februára 2016, 09:42
On sa skladá z dvoch častí napínak je zvlášť a kladka zvlášť, pozrel si tu napínaciu časť či nie je voľná alebo v tej vykrivená ?
E36 316i Compact '95 - EX
DonKorleon
Re: Volný řemen
Štvrtok, 18. Februára 2016, 10:14
akože vykrivená? pozeral som iba či nemá vôlu kladka na oske... nemala iba už trochu šuštala ked sa točila, dal som na tú matku klúč a normálne som potlačil ten šponovák dole, vyzeralo že to je dosť tuhé nie že by to bolo volné, popozerám ešte raz všetky kladky a ked nebude žiadna nejaká pridretá alebo bude lietať na tej oske tak vymením ten šponovák, veď čo iné by to mohlo byť... mna už nič iné nenapadá preto sa tu vypytujem.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Volný řemen
Sobota, 20. Februára 2016, 13:21
Asi takto vykrivená.Toto je síce z Audiny ale pre ilustráciu stačí.Rozdiel si isto všimneš...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Volný řemen
Sobota, 20. Februára 2016, 16:48
No hej je to síce kus iné ale pre predstavu dobré :thumbup: Keď ten napínak (také L-ko) v uložení unavené, tak môže pod zaťažou kmitať a robiť neplechu
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Volný řemen
Sobota, 20. Februára 2016, 18:10
Môj napinák na M57 skončil kus mimo osi :mrgreen: a aj kladka bola z vinkla ](*,)
DonKorleon
Re: Volný řemen
Pondelok, 22. Februára 2016, 15:53
to sa mení iba takto ako to je na fotke?
do čoho ide tá oska? to je niekde napevno nie v nejakej gume ktorú by bolo treba vymeniť alebo tak?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Volný řemen
Pondelok, 22. Februára 2016, 16:06
Prva fotka je napinak a do neho sa nasuva oska kladky ktora je na druhej fotke.
DonKorleon
Re: Volný řemen
Pondelok, 22. Februára 2016, 17:05
už tomu rozumiem :D
takže treba kúpiť aj kladku aj napinák samostatne lebo spolu sa to asi nepredáva, ešte že mám dole čerpadlo lebo neviem ako by som to menil bez toho...
skúšal som to z rukou a zdalo sa mi to tuhé ale tak nieje tam nič iné čo by mohlo spôsobovať to chvenia a vibrácie remena že?
Twenty
Registrovaný: 29.1.2013
Re: Volný řemen
Piatok, 26. Februára 2016, 13:28
tadaaaa :D
esigies
Re: Volný řemen
Piatok, 26. Februára 2016, 19:44
Ja som to riesil na predoslom aute, vymenil som vsetko a robilo to stale, myslim ze to robila ta remenica, ona by sa vraj mala menit kazdych 100-tisic km tu som uz nestihol vymenit.
_________________
