Moderátori: alfi666, fox1k
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Re: Výmena žhavičov
Utorok, 10. Novembra 2015, 15:53
mato12345 napísal:
sory pozeram az teraz ze posledny prispevok tu bol 2011 :) trochu mimo obraz no :)
Kazda rada dobra ;)
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: Výmena žhavičov
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 14:50
Ja to musím riešiť teraz, rada o teplom motore sa zíde :) Díkes.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Výmena žhavičov
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 14:58
eEDOo napísal:
V BMW servise mi povedali, ze to je tak na 5hodin po cca 100Eur na hodinu prace.
500 Eur za vymenu zhavicou? ](*,) skoro som spadol zo stolicky...asi otvorim firmu na menenie zhavicou, staci mi jedna zakazka denne :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Re: Výmena žhavičov
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 16:00
jurkyLE napísal:
lol :))
za pol hodinu mam zhavice von, do dalsej hodiny aj so silnou stolicou a stalkovanim na FB to je zlozene :)
mafkobmw
Registrovaný: 13.2.2016
Auto: E91 320d,120kw 2006
Re: Výmena žhavičov
Sobota, 13. Februára 2016, 18:50
Zdravim páni, kedze aj ja som dnes menil zhavice na E91 320D pridam aj moje postrehy a skusenosti.
Vymenu zhavicov som robil pri teplote motora 40 stupnov.
Pred povolenim zhavicov som ich shladil pripravkom na povolovanie sviecok a zhavicov s chladiacim ucinkom. Udajne shladi suciastku na -40 stupnov. (zhavic sice bol ladovy ale ked som hov ytiahol zavit bol vlazny)
Ked sa mi podarilo povolit zhavic strekol som trochu WDčka do zavitu a zhavic opat dotiahol. Parkrat som povolene a dotiahnutie zopakoval kym som vymontoval cely zhavič. Rovnako som postupoval aj pri ostatnych.
Mal som pri tom stiahnutu ritku, nakolko sa tu vela ldom podarilo ulomit / zalomit zhavič. Mna to nastastie miulo. Kluc na povolenie zhavicov som pouzil š. 10 a malu račnu. Pri dotahovani zhavicov som na zhavice aj do zavitov nastirekal medenu pastu v spreji.
auto ma nabehanych rovnych 300.000km a zhavice tam boli original od vyroby. Maitel ktory mal auto predomnov do 300.000 tvrdil ze v motore nerobil ziaden zasah. takze origo zhavice vydrzali 10 rokov 300.000Km? sila :)
Re: Výmena žhavičov
Sobota, 13. Februára 2016, 19:18
Ale nejaku dobu uz boli KO, s foto minimalne 3ks, vsak?
mafkobmw
Re: Výmena žhavičov
Sobota, 13. Februára 2016, 23:59
predavajuci mi povedal ze dva su k.o. podla mna tiez tri to mali uz za sebou. ale auto startuje rovnako po vymene. skocim na diagnostiku a budem mudrejsi. inak zhavice uz stratili aj svoj povodny tvar. koncovky boli akoby pokrutene a roznej hrubky, bud nanos karbonu alebo sa zdeformovali.
Re: Výmena žhavičov
Nedeľa, 14. Februára 2016, 09:13
mafkobmw napísal:
Tak este moze byt ko aj ri zhavenia
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Re: Výmena žhavičov
Nedeľa, 14. Februára 2016, 10:04
Jo, keď sa menia žhaviče, treba aj riadiačku, tak mi vravelo niekoľko mechanikov (a tak som nechal vymeniť aj ja).
mafkobmw
Re: Výmena žhavičov
Nedeľa, 14. Februára 2016, 17:05
dam to na diagnostiku a potom sa uvidi ci vymenim aj jednotku zhavenia. je to rele ako kazde ine, moze odist ale mam pocit ze je ok. po vymene zhavicov a termostatov som ho bol prebehnut na dialnicu (aby spravil regeberaciu DPF) netusim ci prebehla nakolko kontrolku nemam ale auto ukazuje lepsiu spotrebu a ide lepsie aj za plynom. inak DPF ma 10 rokov 300.000km a ukazuje mi zivotnost este 60.000km
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Re: Výmena žhavičov
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 23:25
To isté aj mne ukazuje to dpf. Ako si to poriesil?
R. KBMWe46318d
Registrovaný: 13.3.2019
Auto: BMW e46 318d
Re: Výmena žhavičov
Streda, 11. Decembra 2019, 22:19
Ivanko napísal:
Tento týždeň som menil žhaviče, tak pripájam voľaké foto. :wink:
Super.. Pomohlo 😊 pekne krok za krokom.. Síce je s tím babracka ale zvládol som to
