Patrik.Topa
Registrovaný: 6.12.2015
Auto: E46 320d
Cerpadlo vp44
Piatok, 12. Februára 2016, 06:37
Zdravim...viem ze okolo toho cerpadla bolo pisane vela...a vela som tu toho aj precital ale moj problem som nenasiel....robil som GO motora a auto dlhsie stalo...pri mazani chyb na diagnostike mi ukazalo hardver softver vstrekovacieho cerpadla , snimac klukoveho hriadela , synchronizacia otacok...auto bez problemov nastartuje no po chvili zacnu rapidne kolisat otacky...cerpadlo ale naftu tlaci..moze to byt vadna elektronika v cerpadle??lebo co som cital vacsina ludi ktora mala problem s elektronikou tak nenastartovala...jedna sa o 320d 100kw dakujem
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: Cerpadlo vp44
Piatok, 12. Februára 2016, 22:39
Skús ten snímač vymeniť je to lacnejšie ako čerpadlo. Čo som počul, čital tak čerpadlo proste zomrie a auto nenaštartuješ.
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Re: Cerpadlo vp44
Piatok, 12. Februára 2016, 23:14
mlatenie prazdnej slamy , daj to na poriadnu diagnostiku a budes vediet na com si
