Moderátor: voMacK
georgov
Registrovaný: 29.11.2015
Auto: G31 540xi, G32 640xd
Predné tlmiče F11, 2013 -VYRIEŠENÉ
Pondelok, 28. Decembra 2015, 13:22
Ahojte,
bol som na teste tlmičov - pripájam obrázok s výsledkom. Budem potrebovať vymeniť predné tlmiče. Viete mi poradiť, aké tlmiče sú najvhodnejšie a prípadne servis, ktorý odporúčate? Som z BA. Ak sú v charakteristikách tlmičov rozdiely, najviac mi sedeli viac komfortné. Rád by som si to nechal urobiť niekedy teraz medzi sviatkami.
ďakujem
Naposledy upravil/-a georgov v Nedeľa, 3. Apríla 2016, 10:51, upravené celkom 1 krát.
G32 640xd Sophisto grey
G31 540xi Touring Blue
Ex F11 530d Touring Frozen dark blue
Ex F34 320d GT Sapphire Black
Ex F11 520d Touring Sophisto grey
Re: Predné tlmiče F11, 2013
Pondelok, 28. Decembra 2015, 15:24
mas s tymi tlmicmi nejaky problem? su vytecene, auto hupe, skacka pripadne nerovnomerne zodrane pneumatiky?
aby na 2rocnom BMW odisli tlmice mi pride ako zly vtip, skor bude ten tester uplne mimo
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 28. Decembra 2015, 18:29
asi jazdi really
ja som mal na e60 8 rocne tlmice a boli na 50percent a to som mal najazdene 420tisic
georgov
Utorok, 29. Decembra 2015, 20:59
Falosny poplach. Peppek sa na to pozrel. Odporucam, je to hned vidiet, ze sa vyzna
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Utorok, 29. Decembra 2015, 21:40
takych ako Peqpek asi servisy nemaju velmi v laske.. ale o to ho mame radsej my, bezni spotrebitelia, ktory nechcu preplacat nezmyselne opravy ](*,)
sice som este nemal tu cest, ale dobre vediet :thumbup:
Streda, 30. Decembra 2015, 13:16
- k hluku:
georgov nedavno kupil auto a stazoval sa na hluk pri prejazde nerovnosti, povozili sme sa po rozbitej ceste a nic sa neprejavilo
tento hluk som pripisal RFT pneu, preto je aj cele auto tvrdsie (predtym jazdil passat bez RFT)
samozrejme zle tlmice sa neprejavuju hlukom (iba v krajnom pripade)
- k zlemu vysledku testu tlmicov:
pocas jazdy sa mi vobec nezda, ze by bol problem s tlmicmi, auto si drzalo stopu, neskackalo, nehupalo
za stoja predok zakmita znatelne viac ako som zvyknuty na E6x, ale zastavi, nekmita dalej
najlepsie by bolo porovnat to s inou F11 so 4valcom, ci je to normal, merane to bolo urcite na nejakej starej masine...pripadne dat odmerat do autorizaku, chytene uz mozu byt, no urcite nie na odpis
Tubli
Registrovaný: 4.2.2016
Auto: BMW 525d
Streda, 10. Februára 2016, 20:12
ja som síce nebol na teste tlmičov, ani sa mi nezdajú, že by s nimi bol problém, no idem meniť ramená, pretože už tam sú (predovšetkým na pravej strane) cítiť vôle.. prejavuje sa to pri brzdení, je cítiť, že trasie pravé predné koleso, trošku "kope" brzdový pedál.. pri vyššej rýchlosti je to cítiť viac, pri rýchlosti do 60 km/h ani moc nie..
inak auto má 350 tis. km (BMW 525d, rv. 2010, teda F10) a podľa všetkého to nebolo robené ešte (som druhý majiteľ)..
teda moja otázka je aké ramená (značka) a aké tlmiče (značka) dať (nemám vzduchový, adaptívny podvozok).. zatiaľ by som chcel len predok robiť, zadok vyzerá byť v pohode..
za rady budem rád..
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 10. Februára 2016, 21:44
F10 co ma naslahane 350tis km a jazdi a dokonca az teraz treba menit ramena? Z toho dusickarov, co razia filozofiu, ze nove auta nic nevydrzia, instatne jebne!! :mrgreen:
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Štvrtok, 11. Februára 2016, 08:06
voMacK napísal:
mi to rozhadzalo celu koncepciu :D ale len dobrym smerom.... 525d 2010 - to bude urcite ten 150kw uduseny 6valec
Tubli
Auto: BMW 525d
Štvrtok, 11. Februára 2016, 08:44
madxface napísal:
áno ten 150 kW
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Piatok, 12. Februára 2016, 10:05
georgov napísal:
Inak mozno uz zbytocne, ale automotiv ma taku ponuku ze bezplatna kontrola vozidla
http://www.auto-motiv.sk/bezplatna-kontrola-vozidla
treba len potom samozrejme asertivne odmietnut vsetky ponuky na opravu a mas papier o kontrole tlmicov. kedze je to autorizak BMW, tak by tie hodnoty mali byt aj spravne.
Tubli
Auto: BMW 525d
Sobota, 13. Februára 2016, 10:57
ok, tak sa vrátim k mojej otázke.. aké tlmiče (značku) odporúčate? pripomínam, že nejedná sa o adaptívny podvozok
Sobota, 13. Februára 2016, 19:19
Tubli napísal:
Nechcel si menit nahodou ramena?
Ak chces aby vela vydrzali, tak lemfoerder
Tubli
Auto: BMW 525d
Sobota, 13. Februára 2016, 23:01
PeqpeK napísal:
Keď budú robiť ramená, tak pri jednej robote by som aj tlmiče vymenil.. A čo ramená Meyle HD?
Pondelok, 15. Februára 2016, 05:46
jemne slabsie, ale ako pozeram na tu sialenu konstrukciu v F11 mohlo by byt fajn aj to.
