Re: BMW 320d e90 - Tlak paliva, chyba 4600 a 4610
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 06:09
Nie......Podla mna ti odislo vysokotlake cerpadlo......Keby boli rozvody tak nenatoci...
manik
Registrovaný: 10.8.2015
Auto: e90 lci 320xdA
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 17:03
Tak.. volali že CR cerpadlo K.O. viete mi povedat dovod ze takto z nicoho nic klakne cerpadlo? Pripadne solidna firma co by spravila repas?
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Pondelok, 8. Februára 2016, 14:23
No co a pomohla vymena cerpadla ? Robi mi toto iste ale nikde ani jednej piliny, nafta cista
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
Pondelok, 8. Februára 2016, 14:59
Mechanicka vada........vyrobna vada, nekvalitny material, zlá nafta, suchá....možeš si vyberat..........ak odíde čerpadlo tak aj celý systém palivový, piliny všade, rail, vstreky, nadrž, čerpadlo, trubky......pozor na nekvalitne vyčistenie atd....
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 8. Februára 2016, 15:07
@paja kolko mas na tom km?
@simik aky si videl max. najazd na N47? :D
paja
Pondelok, 8. Februára 2016, 15:33
Ojoooj ani sa nepytaj...taha na 500tis...ale tak 150 by si mu typol...je to iny pracant nema ani skrabancek ani naznak opotrebenia...dlhe trasy...
Naposledy upravil/-a paja v Pondelok, 8. Februára 2016, 15:41, upravené celkom 1 krát.
323Ci E46 hellrot
badbat329
Auto: F31
Pondelok, 8. Februára 2016, 15:38
paja napísal:
no dockaj .. ty mas v popise 3liter M57 alebo N57 ci nebavime a o nom?
paja
Pondelok, 8. Februára 2016, 15:59
3 liter mam coupe ten ma 130 tis... mam aj 2 liter N47 a to je pracovny voz...
323Ci E46 hellrot
Pondelok, 8. Februára 2016, 21:56
Skor by som napisal ze zodrate cerpadlo som videl uz aj pri 100tis km...
badbat329 napísal:
paja
Utorok, 9. Februára 2016, 07:54
Jasne...ved treba ho vymenit kym nie su nikde piliny...zajtra mi pride nove tak potom napisem ci to vyriesilo problem s obcasnym skapinanim nech viete resumee .... 8)
323Ci E46 hellrot
Utorok, 9. Februára 2016, 08:16
Ak nieje chyba tak to nemusi byt to cerpadlo,lebo to by pisalo rail pressure plausibility,rail pressuse too low.....
paja
Utorok, 9. Februára 2016, 11:33
Vyskusam :) lebo som to riesila uz na mazdach obdobne pripady aj na focusoch a vzdy pomohla len vymena cerpadla so senzorom...
323Ci E46 hellrot
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 14. Februára 2016, 01:10
inak mas asi krepeho mechosa. ked vyberes ventil co je v cerpadle ostane tam nafta ak tam posvietis uvidis tam pilinky ani nemusis menit ventil lebo aj tak bude KO.
