hagi81
Registrovaný: 14.2.2013
Auto: BMW X3 2.0d
zimny start BMW X3 2.0 D r.2005
Streda, 9. Októbra 2013, 20:23
Zdravim
Chcem sa opytat na starty mojho Bmw v chladnejsom obdobi.jedna sa len o teplotu pod 5 stupnov,dovtedy je vsetko OK.ked je chladnejsie tak auto nastartuje a hned zhasne alebo sa rozbieha velmi tazko.na druhy krat to potom vacsinou naskoci a je OK a tiez ked sa zohreje nema problem.zhavice boli menene minuly rok.
TAK AK NIEKTO MA SKUSENOST CO S TYM RAD SI NECHAM PORADIT!
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: zimny start BMW X3 2.0 D r.2005
Piatok, 11. Októbra 2013, 07:08
Určitě ti to nežhaví! Diagnostika nehlásí chybu všech žhavících svíček? Pokud ano, nejspíš bude vadná jednotka žhavení, nebo by mohl mít přechodový odpor tlustý napájecí kabel té jednotky, to jsem měl já a občas mi vyskočila chyba všech žhavič.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 19. Januára 2016, 14:31
Kortys napísal:
Presne tak, ako pise chalan.
Lepsia diagnostika ako napr. KTS Ti ani nedovoli zmazat chybu z RJ, ze su vadne zhavice.
Vymen jednotku zhavenia, zajdi na diagnostiku, aby Ti zmazal pamat zavad a pojde to :wink:
hagi81
Auto: BMW X3 2.0d
Utorok, 19. Januára 2016, 14:39
Zdar
takze za tie 3 rocky sa nic take nezmenilo....aspon co sa tyka zimy a startov BMW.....vtedy som vymenil 4ks zhavicou(NGK) a nic.
Teraz som isiel na diagnostku...hlasila chyby (-skrtiaca klapka-vymenena-ziaden rozdiel pri starte
-zaneseny DPF filter
-a chybne 4ks zhavicov-ca sa mi nezda :/)
Mam to znovu v sevise ale neak tapaju co a preco to nestartuju.....vylucovacov metodou sa mi na to ist nechce-ved to stoji prachy :cry:
co na to odbornici???
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Utorok, 19. Januára 2016, 14:45
Dej pak vědět.
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 19. Januára 2016, 22:08
hagi81 napísal:
Zdar
Ze nech vymení RJ zhavenia. A ak sa nerozumie do bmw, nech ich prestanú robit majstri :D
Utorok, 19. Januára 2016, 22:49
zmen servis a usetris si peniaze aj starosti
hagi81
Auto: BMW X3 2.0d
Pondelok, 8. Februára 2016, 15:23
Opet a znova vas zdravim
Tak po mojej poslednej sprave a debate s predoslim majitelom som bol na diagnostike v LION CAR BMW-BB
Tam mi okrem ineho zistili chybne zhavice 4ks a mechanik povedal ze je to RJ zhavenia (ako bola aj tu spominana).Ale kedze ju mali iba na obednavku,zohnal som si sam (BERU-taka ista co je tam) vymenili sme to a aj ked na prvy krat nenastartuje vzdy-je to lepsie :smile: nie je tak zima aby sa to dalo viac testovat :evil:
PS:dopocul som sa ze ked zapnem klucik a zhasnu kontrolky mam nechat auto ODSTAT aj 0,5-1minutu a potom startovat...skusa som najviac pri -3°C este so starou RJ a naskocilo na 1.krat aj ked motor isiel ako po schodoch (ale nova RJ uz bola doma :? )
dakujem za kazdy nazor,radu, myslienku :bmwball:
Naposledy upravil/-a hagi81 v Utorok, 9. Februára 2016, 14:25, upravené celkom 1 krát.
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Pondelok, 8. Februára 2016, 16:30
jednotku mas novu a zhavice ste fyzicky vyskusali?
hagi81
Auto: BMW X3 2.0d
Pondelok, 8. Februára 2016, 17:26
dream7000 napísal:
ano v BB servise ich premeral a su OK
dream7000
Pondelok, 8. Februára 2016, 18:11
co tlak paliva? merali? cerpadlo apod.?
hagi81
Auto: BMW X3 2.0d
Pondelok, 8. Februára 2016, 19:19
dream7000 napísal:
robili len diagnostiku a tie zhavicee.......ine asi nie....ale palivovy filter bol meneny a to by potom robilo vzdy nie?aj ked je zohriaty motor-ci?
dream7000
Pondelok, 8. Februára 2016, 19:48
tazko povedat, diesel potrebuje pre start zhavenie a prisun nafty, ked uz je nastartovany staci uz len dodavka paliva...takze asi treba hladat problem tam, resp. co starter, netoci tazko?
Utorok, 9. Februára 2016, 10:37
co chce pocut, ma motor v dezolatnom stave, 3 roky nato sral, dpfko upchate a stazuje sa ze mu to slabsie startuje? no, tazko takemu radit. aspon termostat to ma dobry ze sa to zohrieva?
hagi81
Auto: BMW X3 2.0d
Utorok, 9. Februára 2016, 14:31
jararak napísal:
Mas uplnu pravdu ale vsetko by sa malo dat opravit,ci?termostat som uz menil-pred rokom......a je OK
