batko152
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: čierne E90 320dé
Re: E91 320d 120kw Vysoká spotreba
Nedeľa, 7. Februára 2016, 20:29
Ma na spotrebu vplyv aj zaneseny DPF filter? Osobne som spotrebu nikdy nejako extra neriesil, no teraz v poslednom obdobi som celkom prekvapeny. Cez leto som sa v pohode hybal okolo 5,1 - 5,5 v meste. Dokonca ani minulorocna zima mi tu spotrebu nejak extra nedvihla.
Kedze bola okolo cca 5,7 - 6,3 alebo tak nejak, som to samozrejme neriesil. Pocitam ze to je normalne, no teraz sa pohybujem okolo 7,5 az 8. Co je podla mna na 2,0 diesel trosku dost ](*,) :-k #-o
Preto sa chcem opytat, ci s tym suvisi napr. DPF, EGR alebo nejaky iny filter. Vdaka
Pripajam foto z dialnice..
Kto chce hlada spôsob, kto nechce, hladá dôvod :)
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Nedeľa, 7. Februára 2016, 21:15
Foto z diaľnice :-D a zatiahnuta ručná brzda? Asi bude stačiť uvoľniť ručnú brzdu a aj spotreba klesne :-"
Nedeľa, 7. Februára 2016, 21:28
Jasne, ze na to ma DPF vplyv, upchava ti to vyfuk...
Nedeľa, 7. Februára 2016, 23:41
Teplotu motora si si odsledoval?Casty problem ked sa v zime nezohrieva.....
batko152 napísal:
batko152
Pondelok, 8. Februára 2016, 21:42
gassgeber napísal:
:D :D :D aha fakt :) =D> :D Musim skusit bez nej :)
A teplotu motora som este nemeral, ani po zhliadnuti niekolkych videii, som stale nenabral odvahu to tam natukat #-o :-k
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Pondelok, 15. Februára 2016, 08:10
caute, ja by som sa chcel opytat aka by mala byt spotreba pri normalnej jazde na e91 LCI 318d 105kW. Jazdim kombinovane trasy a spotrebu mam cca 6.2. na ten motor mi to pride viac, ci?
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Pondelok, 15. Februára 2016, 08:32
batko152 napísal:
ak si priamo z BA tak ti to mozem natukat :D
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
wixter
Auto: BMW E91 318d
Pondelok, 15. Februára 2016, 08:41
nie je to nic komplikovane, len dolezite je to robit v tzv. 1. polohe kluca, cize bez nastartovanie, lebo vtedy to nefunguje
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Pondelok, 15. Februára 2016, 10:39
wixter napísal:
Aké pneu? Koľkí ste v aute? Aký štýl jazdy? Aké sú to trasy? a tak podobne :) BTW: mám tiež 318D 105kW a pohybujem sa od 4.5 do 6.5 v závislosti od toho koľko času trávim v kolónach v KE a v PO. Takže si myslím, že tvoja spotreba je OK. :thumbup:
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
jkk
Auto: E91 330xd
Pondelok, 15. Februára 2016, 13:26
wixter napísal:
ja to zvyknem niekedy nahodit ked stojim na cervenej na kriizovatke takze to ide aj pri nastartovanom, len sa mi zda ze bud musi byt vytlacena brzda/spojka alebo vyradene...v nejakom pripade mi to neslo - za jazdy :D
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 15. Februára 2016, 13:41
Mne to funguje pri nastartovanom aute, pri zobudenom aute (mam sice keyless), vyklikal som to bez problemov uz aj za jazdy.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 15. Februára 2016, 14:19
Mozem potvrdit, tiez to robim za jazdy :D
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Pondelok, 15. Februára 2016, 20:12
wixter napísal:
Cawko ak travis viac casu v meste je to ok ale kedze mame rovnaky motor: moja dlhodoba kombinovana spotreba je 5.2l a to veru nejazdim ako dochodza a jazdim zvacsa mimo mesto. Pre istotu si skontroluj teplotu motora koli termostatu ja som ho uz menil pri 155 000KM. A isto by nezaskodila aj preventivna diagnoza...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
wixter
Auto: BMW E91 318d
Pondelok, 15. Februára 2016, 20:35
termostat je OK, dnes som to kontroloval. mam ale pred vymenou oleja a filtrov... jazdim tak 18km mimo mesto, 8km mesto pocas jednej cesty... viem ze prave pre tie 318d pisali chalani ze ti spotreby maju nizsie, preto sa na to pytam
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
Utorok, 16. Februára 2016, 08:13
Wixter, podľa mojich prepočtov (robil som si štatistiku podľa bločkov z tankovania, nájazdu na nádrž) som mal za rok 2015 priemer 5,7l (a to mám automat). V meste jazdené ale minimálne. Dlhodobú mám podľa BC 6,1 (odkedy auto mám, 2 roky, som to nenuloval)
