DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 vypnutie alarmu
Štvrtok, 4. Februára 2016, 14:14
Zdravím, stal sa mi taký zaujímavý problém :-k zrejme sa mi vybila baterka v kľúči a tým pádom neviem otvoriť auto pomocou DO.... keďže auto neotváram za pomoci DO tak sa mi ani nedeaktivuje alarm a všetci si asi vieme predstaviť čo to robí... dnes určite nemám ako vymeniť baterku v kľúči a je otázne, že či sa mi to podarí zajtra....existuje nejaká možnosť ako alarm dočasne vypnúť ?
E36 316i Compact '95 - EX
Re: E39 vypnutie alarmu
Štvrtok, 4. Februára 2016, 14:48
nemusela sa ti vybiť batéria, len sa ti od niečoho rozhádzalo spárovanie kľúča, mne sa to stalo párkrát a netuším kvôli čomu . . .
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 4. Februára 2016, 15:06
Hmmmm.... no ja som už dávnejšie zaznamenával slabnutie batérie v kľúči leko keď bol na zimnom mieste tak fakt ťažko reagoval a zároveň trebalo byť aj dosť blízko auta aby DO fungovalo... takže si myslím, že to bude v tom... ale pre istotu by som to mohol skúsiť spárovať....za to nič nedám....nejakú radu ako sa to robí ?
Štvrtok, 4. Februára 2016, 15:17
odomkneš, sadneš, zavrieš dvere, kľúč dáš do zapaľovania otočíš do 1. polohy na sekundu-dve, vytiahneš, podržíš tlačitko otvárania a stlačíš tlačitko zamykania 3x, nato by sa mal spustiť centrál a samo zamknúť-odomknúť dvere
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 4. Februára 2016, 15:37
:idea:
kluc E39.jpg (91.11 KiB) 1904 zobrazení
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 4. Februára 2016, 17:04
No postup som pre istotu vyskušal 3x a spárovanie sa nepodarilo. Ale čo bolo zaujímavé je, že po každom pokuse mi raz išlo aj kľúčom odomknúť, s tým že aj alarm sa odomkol, a následne zamknuť.... Pri ďalších pokusoch alarm sa nedeaktivoval.... Takže mala by to byť baterka či ?
jurkyLE
Štvrtok, 4. Februára 2016, 17:26
no ved to je to ze klucom ked otvoris vypne sa alarm, ked zavries zapne sa, takze problem je niekde inde
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 4. Februára 2016, 17:28
No niekde som čítal, že kľúčom alarm nevypneš.... Ale skúšal som, že kým mi išlo DO tak mi aj mechanické otvorenie vyplo alarm...
jurkyLE
Štvrtok, 4. Februára 2016, 17:35
vypneš aj zapneš, tak isto ako dialkovym, mal som na svojej 530d cca pol roka baterku v kybli, lebo sa mi nechcelo kupovať novy kluč a islo mi to klucom v pohodke, este aj psa ked som zamkol na skusku vnutri tak zacalo piskať
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 4. Februára 2016, 17:37
Takžeeeee čo s tým môžem robiť ? :-k
Ešte ma napadlo, že aby som mal kľud tak vytiahnem poistku. Ale alarm bude dorábaný takže neviem kde je bo v skrínke nebola ](*,)
Puppi
Registrovaný: 16.3.2013
Piatok, 5. Februára 2016, 10:31
jasne da sa klucom aj vypnut aj zapnut :) resp. malo by sa dat
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 5. Februára 2016, 11:26
No tak prave sa mi podarilo rozobrať kľúč a po dlhej námahe vytiahnúť aj baterku.... Pôjdem do mesta niekde kúpiť nejakú náhradu a vyskúšam potom [-o<
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 5. Februára 2016, 11:27
Pokial si dobre pametam, tak by sa v GM module malo dat nakodovat ze alarm sa bude aktivovat aj deaktivovat klucom v zamku.
Takze ked mas NCS, alebo niekoho v okoli kto to ma, tak sa nato mrknite.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 5. Februára 2016, 13:33
No momentálne to nie je možné ale divné mi je, že ako som písal, keď mi šlo DO tak mi to tak fungovalo. A zároveň niekedy to ide aj teraz. Ale neviem identifikovať kedy a prečo.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 5. Februára 2016, 18:50
No nič problém vyriešený tak, že som vymenil baterku v kľúči a už mi funguje DO ale zo srandy som skúšal aj mechaniku a to funguje stále nejako divne raz mi odomklo aj zamklo s alarmom a potom už nič :-k
Ale hlavný problém som vyriešil, takže nejdem tam hľadať ďalší :wink:
