jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Kolko ide do serva kvapaliny pentosin ch f 11 ...
Streda, 3. Februára 2016, 16:59
ano, aby vytlacilo stary olej vonku..., pri vypnutom motore samozrejme :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Streda, 3. Februára 2016, 17:02
Jo jo a staci odpojit tu spatnu hadicu od serva ? Ked budem vypustat ?
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Streda, 3. Februára 2016, 17:23
Rodeom je mysleny zrejme test dynamic drive- naklapanie auta zo strany na stranu.
Ale pre upresnenie celeho postupu !
1. odpojit spatnu hadicu a liat novy olej do zasobnika pokial nepojde novy
3. odvzdusnit stabilizatory?
2. spustit "rodeo"
Je tento postup spravny???
Bez toho testu to nepojde alebo aky je jeho zmysel okrem odskusania funkcnosti DD ?
aquadigio
Štvrtok, 4. Februára 2016, 11:42
Rodeo , ja nemam kde urobit , asi potom kvapalinu ani nebudem menit , kef je to take komplikovane , ja spravim len to odpojim hadicu , vypustim olej pri vyp motore budem tocit volantom , hadicu nahodim a nalejem pentosin , ina serem nato ,
aquadigio
Štvrtok, 4. Februára 2016, 12:21
aquadigio napísal:
Rodeo , ja nemam kde urobit , asi potom kvapalinu ani nebudem menit , ked je to take komplikovane , ja spravim len to odpojim hadicu , vypustim olej pri vyp motore budem tocit volantom , hadicu nahodim a nalejem pentosin , inak serem nato ,
Štvrtok, 4. Februára 2016, 13:37
Máš nejaky problem z DD????Alebo prečo chces meniť ten olej???Je kalny, je nejaký bordel v nom???
aquadigio
Štvrtok, 4. Februára 2016, 13:49
Simik , nie nemam , ale ked som pozeral do nadrzky , je cisty ale je tam zlty olej , a ma byt zeleny chf 11 , neviem co tam dal majitel predomnou tak preto , som to chcel vymenit co nato povies? Podla mna tam dal len obycajny zlty atf a to nem dobré
Štvrtok, 4. Februára 2016, 14:16
No neviem,ale febi robí hydraulicky aj žlty aj zelený,....
aquadigio
Štvrtok, 4. Februára 2016, 14:46
Ved toto , Simik febi robi zlty s normou chf 11?? Je cisty inak , podla teba nebude problem s vymenou .... Ked to ma dynamic drive ?
czorTEEK
Štvrtok, 4. Februára 2016, 19:40
Na zadnom stabilizatore je odvzdusnovaci srob. Povolis a pri nastartovanom motore dolievas do nadrzky a vypustas cez odvdusnovak.
V prednom sa tym vymeni zrejme tiez kedze na nom odvzdusnovak nieje. WTF?
Ja som nalial 2 litre kym zacal tiect zeleny. Ale chcelo by to este tak aspon raz zopakovat az sa to vycisti poriadne.
Rodeo som nerobil. DD funguje normalne.
Ja musim zrejme menit cele riadenie takze potom sa to preplachne znova.
Daval som febi CHF 11s. Bezne stoji cca 13 eur liter. Da sa zohnat aj za 9 a vtedy by som to pripadne preplachol aj 2x.
Auto pri vymene stalo na kolesach ( neboli zvesene na zdvihaku) ale ci to ma vplyv neviem, len mne sa to zdalo lepsie ked bude na stabiky tlak.
To je zatial vsetko. Vymena primitivna.
aquadigio
Štvrtok, 4. Februára 2016, 19:50
Pekne dikes
