TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Re: Popraskaná hadička pri saní
Pondelok, 1. Februára 2016, 20:24
Je pocut v 2 polohe ako sa zapne palivove cerpadlo? Na video to pocut neni...odhadoval by som to na to. Tak ci tak by som zacal s vymenou snimacov kluky a vacky, nestoja vela a mas o (potencionalny) problem menej. Zacni tam :)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 1. Februára 2016, 20:26
a tie snimače hlavne kup origo, nie nejake nahrady
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
TheCarista
Auto: 540i G31
Pondelok, 1. Februára 2016, 20:31
jurkyLE napísal:
Suši aj ja mame autlog snimace a posluchaju.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 1. Februára 2016, 21:09
orig 90, VDO 60 - dava sa ako prvovyroba..
autlog 30e, a ako tak pozeram, tak je to loteria ci ide alebo nie.
mne a tuto adamovi to ide bez najmensieho problemu.. i ked.. na diagnostike som odvtedy nebol :mrgreen:
jurkyLE
Pondelok, 1. Februára 2016, 21:28
TheCarista napísal:
socky :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Nečlovek
Registrovaný: 4.5.2015
Auto: 96 E36 323i
Utorok, 2. Februára 2016, 12:26
SurrendeR napísal:
odpoj cidlo kluky.. len ho odpoj..
daj dole dekel na filter oleja, zakri sackom, ruku pichni pod sanie a tam su 2 stekre.. cidlo vaciek a cidlo kluky.. myslim ze prve z nich je cidlo kluky.. chod po kabli a uvidis..
malo by to natocit na brnk. ak nie, bude chyba inde. mozno umierajuce palivove cerpadlo..
akurát som sa tam bol pozriet, odpojil som prvý šteker...akurát jak googlim obrázky crankshaft a camshaft sensor positionu tak mám pocit že som odpojil vačku :D (ten snímač je nalavo od olejového filtra - pod vanos solenoidom :smile: ) Tak či tak, po odpojení senzoru vačky to už iba točilo, otáčkomer sa nehýbal, proste tam už nebol ani náznak toho že chce chytit :o
TheCarista napísal:
:D skúšal som to vyčítat s videa, ale vždy jak som otočil do 2 polohy tak jak na marhu šlo okolo auto a nebolo nič počut :D :D pri polohe 2 je počut taký elektricky zvuk, chvíločku to pobzučí a potom ticho :smile:
UPDATE: tak som sa zasa k tomu vrátil, vypojil som kluku (zadnú zasuvku) zapojil som vačku (prednu zásuvku). Auto robí presne to isté čo na videu, točí točí a nevie chytit + trošku skáče otáčkomer . Palivové čerpadlo je počut, myslím si že v tom nebude chyba - po tom ako som fixol ten vacuum leak na ICV hadici+kolene, a ešte som dokázal naštartovat s plynom, tak som si povedal že sa s ním trošku prebehnem (2 týždne mrzol vonku bez naštartovania, tak ma napadlo že by bolo pekné ho zahriať na prevádzkovú teplotu). Jazdilo fajn, síce som mal pocit že na jednotke (pri rozbehoch) bolo akosi slabé.
ÚVAHA: napadla ma jedna vec (možno koko+ina :smile: ), čo som mal popraskané koleno+hadičku, jazdil som s tým niaku dobu. povedzme, že by sa nedostávalo do motoru tolko vzduchu kolko by sa malo, aby vznikla optimálna zmes s dobrým pomerom.
Diera pri sacom potrubí -> únik vzduchu -> málo vzduchu v zmesi -> bohatá zmes -> zanesené sviečky -> nechytá ?!
Čo myslíte ? :-k
Nečlovek
Auto: 96 E36 323i
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:10
opäť zdravím :smile:
takže vybral som, vyčistil som sviečky (búdú nové ked bude čas na výmenu....chystám sa aj na čistene MAFka :wink: ), vymenil som vzduchový filter....štartujem na prvý krát, aj ked s plynom a po chvílke točenia :smile: rád by som to dotiahol do úspešného konca, nech auto štartuje na prvy brnk ako zvyklo :twisted: auto jazdí normálne, aj ked mám pocit že niako zlenivelo. Kam ma viete chalani nasmerovať dalej ? Myslím že by bolo fajn vidiet diagnostiku, poznáte niekoho kto to má/poprípade robí ? Počul som aj scenáre že išlo iba o niaku špatnú poistku (možno relé, v tomto sa fakt nevyznám :o ).
Budem vdačný za každú radu :thumbup:
TheCarista
Auto: 540i G31
Utorok, 9. Februára 2016, 00:28
napis jararakovi, on ti to napychne na diagnostiku :thumbup: Dalsi step ukaz sa susimu alebo mne s autom a pokecame popozerame :mrgreen: :thumbup:
Nečlovek
Auto: 96 E36 323i
Utorok, 9. Februára 2016, 14:37
TheCarista napísal:
jararaka som už kontaktoval, zo surrenderom sa už dohadujeme :smile: kludne možme dat stretko a hodiť reč :smile:
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Štvrtok, 11. Februára 2016, 10:32
este ze si tu viete tak pomoct :)
