mairo
Registrovaný: 19.1.2013
Re: E91 320d 120kw Vysoká spotreba
Streda, 21. Januára 2015, 10:41
Turbo asi bude treba vyčistiť, lopatky od spalín, aj tú reguláciu, len sa bojím že keď sa do toho pustí môj mehanik že sa to turbo uplne doserie a už nebude také dobre ako teraz (turbo ťahá od 1700 ot. a ide ako raketa..), a neviem či mu to môžem dať vyčistiť...ak to bude treba potom z diagnostikovať to nie je problém...a EGR asi tiež treba vymeniť, vyčistiť??? Treba dať na niečo pozor keď mu to dám vyčisťiť???
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Streda, 21. Januára 2015, 12:18
aspon to egr si urob sam, podla videa na youtube napr., netreba tam skoro ziadne naradie ,resp. ziadne specialne a je to jednoducha zalezitost.
Streda, 21. Januára 2015, 12:30
mairo napísal:
toto sa robi na VAG, na bmw to netreba...
skor by som sa pustil do toho EGR ako pisal bramborak
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 21. Januára 2015, 12:50
veru u bmw neviem ze by sa zanasali takto :
:mrgreen:
Streda, 21. Januára 2015, 13:53
bramborak napísal:
:mrgreen:
z coho to je? :) zadrhavanie regulacie sa da lahko vyskusat aj rukou
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 21. Januára 2015, 17:08
tdi 81kw to bol pripad kde ani cistenie nepomohlo, isla cela ta cast nová. #-o
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Streda, 21. Januára 2015, 20:32
mairo napísal:
Len cistenie turba nema vyznam pokial nepada do nudzaku. Ked zacne padat do nudziveho rezimu, tak vycistenie aj tak moc nepomoze. Mal som s tym problem, turbo som dal najprv vycistit, mechanik z toho vyhodil dost sadzi, ale variabilna geometria sa neda rozobrat ako v pripade podtlakom ovladanych turb VAG. Vo vysledku to vycistil len ciatocne, ciastocne to aj pomohlo, ale problemy pretrvavali aj ked nie tak casto. Takze turbo na repas, vysledok bol KO stred, pricom rotor drhol o variabilnu geometriu.
Dominovts
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: BMW 320d; BMW X3
Streda, 21. Januára 2015, 22:41
No dnes som bol meniť oleje a filtre je s tým dosť práce a hlavne s tým vzduchovým filtrom. Ale dobre že som sa do toho pustil nakolko bol už dosť v zlom stave a po druhe ten kryt v ktorom je filter vôbec nesedel na svojom mieste, každá druhá šrúba voľná ,, odborná práca Talianskeho servisu,, ](*,) (dovoz Taliansko). Uvidíme či to niečo urobí so spotrebou. Posielam foto vzduchového filtra.
BMW e91 320d 2006
BMW e83 X3 2,0d 2007
BMW e46 320d 2000 - ex
Štvrtok, 22. Januára 2015, 08:39
No filter mal byt ten prvy co si pozeral....tento je davno KO
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 22. Januára 2015, 14:00
To vyzera tak na 60-100 000km :mrgreen:
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Štvrtok, 22. Januára 2015, 16:00
Keby si kupim auto a najdem tam toto, tak prezriem vsetko, co sa podla predavajuceho menilo, ci to je naozaj vymenene. Okrem toho komplet vsetky kvapaliny a filtre vymenit.
Dominovts
Štvrtok, 22. Januára 2015, 18:13
Teraz som už všetko pokontroloval a by malo byt v poriadku no aspoň myslím.
BMW e91 320d 2006
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 31. Januára 2016, 14:08
Jak jsi dopadl s tou spotřebou, mě to pořád žere? Má cenu koupit novou váhu vzduchu a čidlo teploty motoru? Žádnou chybu, ale dle diagnostiky nemám.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Streda, 3. Februára 2016, 22:09
Pořád mám škuby vyměnit lambda sondu, neměnil někdo? Na Youtube jsem vyděl video, jak mu kolísal volnoběh a dělala to lambda. Samozřejmě by mohla snížit tu spotřebu.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 6. Februára 2016, 12:50
Na volnoběh mi to bere 1l/h, to není normální, podle mě by to mělo být cca. 0,6l/h. U VW má na toto velký vliv synchronizace váčky a kliky. Nenastavuje se to zde také nějak, už může byt řetěz přeci trochu natažen?
