kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: vôľa v riadení alebo v domčeku riadenia
Nedeľa, 10. Januára 2016, 19:51
Nie, v autorizaku, zauctovany mam diel + robotu, pred vymenou som presiel vsetko mozne dostupne ohladom toho problemu a v 90% bola vola v hornom klbe.
Prisiel som tam s tym a nepovedal nic, len ze mam volu vo volante nech to pozru, ked som bol menit brzdovku a hned chlapik prisiel s dielom ze tu je problem v klbe, tak dufam ze len nedotiahli srob, ak budem mat dole sanie niekedy, tak mrknem na ten diel. Schvalne som to nechal robit v autorizaku kedze Igmausovi sa to objavilo po par mesiacoch znova. Tak budem aspon riesit a reklamovat ak by sa objavil problem. Diel bol nahradeny v 2007mom a v ETK je niejaky podivny udaj ze ta nahrada bola robena do 3/2010, ale je to tam divne, nahrada dalsia neni. Takze neviem ci je aj dalsia (druha) nahrada ina, alebo je tam iba nejaka chybicka.
daj vediet po case ci sa to neobjavilo znova
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 25. Januára 2016, 18:15
jop vratilo sa to spat asi po 100 km, viac to uz dotiahnut nejde, budem sa musiet na to kuknut lepsie.
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 25. Januára 2016, 20:54
ja zatial bez problemu po cca. 2000km vsetko je tuhe a bez vole
badbat329
Auto: F31
Sobota, 30. Januára 2016, 15:53
tak pozrel som sa na to lepsie .. je vybehany ten vrchny klb na hriadeli volantu - u mna je to part 6769157
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... oint_assy/
objednam novy, vymenit to asi nebude jednoduche.
kompre
Auto: ex E90 325i
Sobota, 30. Januára 2016, 18:35
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 31. Januára 2016, 18:56
Pani a menil to uz niekto osobne? Nejake rady a skusenosti je to asi dost bezna zavada tak preto.
PS: opravovat to nikto neskusal?
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 31. Januára 2016, 19:24
Gringo85 napísal:
ja sa na to chystam ... mozno uz bud tyzden, sere ma ta vola neskutocne
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 31. Januára 2016, 20:05
badbat329 napísal:
Bolo by super to zdokumentovat a pozriet sa aj na tu staru ci sa neda nejako opravit.
exE91 320i 2006
kompre
Auto: ex E90 325i
Utorok, 2. Februára 2016, 14:29
Je to v klbe, takze to opravitelne nebude. Proste tam casom vplyvom posobenia sil dojde k voli matros sa natiahne a nespravis s tym nic. Je to na chobot vymyslene, alebo je to kvoli nakladom robene z menej kvalitneho materialu.
badbat329
Auto: F31
Utorok, 2. Februára 2016, 18:16
akurat mi dosiel nahradny diel (ebay 20€), tie krizove sroby su nalisovane a zrejme bez lisu aj tazko vymenitelne + su tam take plastove podlozky ktore su asi to kurvitko :D
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Utorok, 2. Februára 2016, 19:54
badbat329 napísal:
Mozes dat foto alebo link ako to vyzera?
exE91 320i 2006
badbat329
Auto: F31
Sobota, 13. Februára 2016, 21:59
na ebay si najdi lenkspindel .. tam mas fotiek dost, odkedy som to rozobral a tesniacu gumu nie poriadne dal naspat uz tu volu nemam.. asi ta guma to teraz tlmi, cize mam s tym pokoj ... dufam apon na chvilu
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 9. Marca 2017, 11:06
chalani vidim ze tu sa to dost riesilo, mam sice e60 ale tiez mam tento problem, vymeneny komplet predok, ale citim volu. Ked auto stoji a motor zhasnuty tak okolo nulovej polohy to klepe a lupe...citim vole aj pocas jazdy. tak isto ked motor bezi a tocim rychlo zprava dolava a spat, mam pocit ze je tam vola tak 3cm v otoceni volantu.
Aku mate skusenost? je to len ten domcek ten klb?? Mechanik tam videl presak oleja kdesi, alebo cela tyc???
kompre
Auto: ex E90 325i
Piatok, 10. Marca 2017, 08:07
ja som tam mal volu tak milimeter dva okolo stredu, toto vypada byt na nieco ine, ak tam mas az taku velku volu
tomikadze
Piatok, 17. Marca 2017, 14:54
no ja neviem ci to moze byt nieco ine, idem dnes pokrutit tou tycou co to spravi
