kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
[E36 318TDS] - TITANSILBER DailyCar
Sobota, 5. Septembra 2015, 20:44
Takže ku Compactu pribudlo "daily" vozitko, ktoré musí fungovať na nízkych nákladoch :D Lebo živiť M50-tku v meste ako každodenné vozenie je dosť luxus :D Compact bude tým pádom v zime a nepriaznivom počasí odpočívať v garáži.
Auto dosť dlho stálo vonku, vôbec sa nepoužívalo takmer 4 roky, takže ako prvé sa dali dokopy brzdy, tlmiče. Nápravy zatiaľ vyzerajú v pohode, no všetko sa ukáže až pri požívaní auta, kedže momentálne stojí na dielni a pomaly ho pripravujem na STK. Na motore sa pretesnilo veko ventilou, čaká sa na držiak vodiacej kladky (je na ňom prasklina), vymenili sa podtlakové hadičky, skontroloval sa stav turbíny. Motor na to, že dlho stál chytil na prvý šup a ide zatiaľ ako hodinky :shock: Najbližšie sa vymení olej a zaslepí EGR.
Karoséria má nejaké hrdzky, ale to sa časom nejako spraví, za to interiér je dosť zachovalý a z náradia nechýba nič (to sa v e36 tak často nevidí :D )
Výbava je celkom v pohode.
Modellbezeichnung: 318tds
Ausführung: Europa
Typschlüssel: CF51
E-Code: E36 (3)
Karosserie: touring
Lenkung: links
Türen: 5
Motor: M41 - 1,70l (66kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: manuell
Außenfarbe: Titansilber Metallic (354)
Innenraum: Stoff Klee/anthrazit (D6AT)
Produktionsdatum: 20.02.1999
Werk: Regensburg
Code Serienausstattung Standard Equipment
S214A Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T) Automatic stability control (ASC+T)
S465A Durchladesystem Through-loading system
S497A Mittelarmlehne im Fond Centre armrest, rear
S510A Leuchtweitenregulierung Headlight aim control
S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S240A Lenkrad Leder Airbag Leather steering wheel
S243A Airbag Beifahrer Airbag for front passenger
S246A Lenksäulenverstellung mechanisch Manually adjust. steering column
S386A Dachreling Roof railing
S410A Fensterheber elektrisch vorne Window lifts, electric, front
S441A Raucherpaket Smoker package
S473A Armlehne vorne Armrest front
S498A Kopfstützen im Fond mechanisch Headrests, rear, mechanically adjustable
S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC)
S520A Nebelscheinwerfer Fog lights
S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning
S556A Aussentemperaturanzeige Outdoor temperature indicator
S687A Radiovorbereitung Radio preparation
S717A Edition Comfort Comfort Edition
S785A Blinkleuchten weiss White direction indicator lights
S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe
S886A Bordliteratur holländisch On-board vehicle literature Dutch
Naposledy upravil/-a kiwic v Pondelok, 26. Júna 2017, 19:49, upravené celkom 3 krát.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
kiwic
Auto: e87 130i
Re: [E36 318TDS] - TITANSILBER DailyCar
Nedeľa, 24. Januára 2016, 22:03
:arrow:
Od kúpy sa trošku poservisovalo:
výmena oleja Shell 5w-40 + filter,
nová chladiaca kvapalina,
brzdova kvapalina,
nová batéria BOSCH,
ABS snímač vpredu vľavo,
cievka štartéra,
pastorok štartéra,
pretesnené veko ventilov,
nový remeň príslušenstva,
tlmič vibrácií remeňa,
ramienko napínacej kladky remeňa,
vzpera kufra,
a včera menené žhaviče
:D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiwic
Auto: e87 130i
Nedeľa, 13. Marca 2016, 22:19
Už sa nakupujú zbytočnosti :mrgreen:
+ kolesá sú na pieskovaní a lakovaní práškovou strieb. metlou.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiwic
Auto: e87 130i
Re: [E36 318TDS] - TITANSILBER DailyCar-Letný setup
Streda, 6. Apríla 2016, 19:10
Pružiny sú nahodené, kolesa dorazili z práškovania :arrow:
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
Tom318tds
Registrovaný: 28.1.2016
Auto: E36 318tds Touring
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 08:45
Aké máš zníženie? inak pekné tie kolá.
kiwic
Auto: e87 130i
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 20:18
Neviem presne, pružiny som kupoval jazdené a majiteľ nevedel presné zníženie, ale vyzerá to na 30/30 :-k
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiwic
Auto: e87 130i
Re: [E36 318TDS] - TITANSILBER DailyCar-Turbo gauge
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 17:03
Namontoval so budík tlaku turba, skúsime boost controller či niečo pomôže :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiwic
Auto: e87 130i
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 17:06
Dvaja súrodenci :arrow:
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 19:48
Nemusis skusat, neprida to nic. Ten motor ma uz v serii AFR pri max vykone asi 20:1. Inac budik chvalim, za tu cenu je to fakt najkrajsi budik do BMW, s oranzovym podsvietenim tam sedi ako z vyroby. :thumbup:
kiwic
Auto: e87 130i
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 20:11
Diky starynovy :thumbup:
Takže turbo by sice tlačilo viac ale výkon by ostal rovnaky ?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 20:23
Ano, naftu ti to uz neprida cize vykonovy zisk nulovy. Naopak vzrastie protitlak vo vyfuku takze efekt moze byt mierne opacny.. 2-3 kone dole. :lol: Ak chces upravu, z tohto motora viem 85kW, s vacsim turbom idealne z 25TD a inymi tryskami aj 100..
kiwic
Auto: e87 130i
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 20:52
Ten boost som riešil len preto, že bol zadara :D
Tých 85kw je čisto softwarová úprava?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
Nedeľa, 24. Apríla 2016, 21:01
Ano, s tym je uz ale vhodne trosku tomu turbu pridat..
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 31. Mája 2016, 20:44
Vymenené zadné silenty na pr. ramenách + tyčky stabilizátora, nové lipko, kedže staré trafilo bratom líšku :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
kiCi
Registrovaný: 29.7.2014
Auto: E36 320i
Piatok, 3. Júna 2016, 13:53
Odkiaľ si zohnal ten budík ktorý máš na A stĺpiku? Kľudne PM.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
