tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Re: Piskajuci ventilator E36 compact - klasicke kurenie/opra
Sobota, 23. Januára 2016, 16:49
Auto mam konecne spojazdnene, vsetko poskladane. Objednal som z bmwstyle.sk plastove trubky s tesneniami podla katalogu z bmwparts.info . Vsetko tesni, vsetko ide chvalabohu, po 3 tyzdnoch statia a aj marodky, kde som pokracovat nemohol zase jedem :thumbup: 8) :wink:
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
tke34vt
Sobota, 23. Januára 2016, 16:55
Tieto casti z obrazka mam uplne nove. Mal som ich zapecene, plasty uz boli po tych rokoch rozliate od horuce a studenej vody. na spoji pri radiatore mi to tieklo, musel som cakat za zvyskom jeden tyzden. Takze kratky navod a popisky tu su pre ostatnych.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 23. Januára 2016, 18:27
ja ich mam hlinikove nastastie :P
tke34vt
Sobota, 23. Januára 2016, 18:48
johnyfly1 napísal:
Ty mas klimu, to preto...
johnyfly1
Sobota, 23. Januára 2016, 19:15
jj a ako ti to teraz kuri? mne ide letny vanok a ked sa auto zohreje ze otvori termostat tak az potom to kuri fajn...ale to je aj 10km co sa mi zda strasne vela :-/
tke34vt
Sobota, 23. Januára 2016, 19:53
johnyfly1 napísal:
Mam pocit, ze je to ovela lepsie, radiator je ok, teraz v -10 mam do 5km horuci vzduch pri jazde samozrejme..
Moze to byt termostatom alebo aj radiatotom... Naplne tam mas dost?
johnyfly1
Sobota, 23. Januára 2016, 20:43
jj naplne je dost, vliezlo tam nieco cez 6litrov...pred tyzdnom mi praskla priruba na motore a tak mi vytiekla voda...dve priruby som vymenil a jednu cca pred rokom...takze vsetky su nove...klimu som dorabal takze som menil cely box kurenia samozrejme som to vsetko preplachol takze by to malo byt ciste :roll: rozdiely v kureni - stale rovnako... po par km uplne vlazny az studeny vzduch...taky normalny ked sa motor zohreje a horuci az po fajne dlhej jazde... :roll: ja uz neviem..termostat som menil pred par rokmi a ziadna zmena :roll:
tke34vt
Nedeľa, 24. Januára 2016, 08:20
johnyfly1 napísal:
Tak asi to bude radiator.
johnyfly1
Nedeľa, 24. Januára 2016, 10:16
ked som menil kurenie radiator som vyplachol a vyzeral ze nieje upchaty a bol v pohode hmmm....
tke34vt
Nedeľa, 24. Januára 2016, 10:24
johnyfly1 napísal:
No ale raz ti prestane topit a netopi...
johnyfly1
Nedeľa, 24. Januára 2016, 10:57
no ale to odzaciatku tak kuri ked som ho vymenil...myslel som ci aj vodna pumpa nebude zla aj tu som vymenil a nic...proste uz mam vsetko vymenene :mrgreen:
tke34vt
Nedeľa, 24. Januára 2016, 11:07
johnyfly1 napísal:
Vymenme auta, mna po 3och rokoch prechadza auto s troma dverami :D :)
johnyfly1
Nedeľa, 24. Januára 2016, 11:14
asi budem musiet :D
