Re: Teplota motora X5 3.0D E53
Piatok, 22. Januára 2016, 21:18
Prednostne vzdy interier!!!
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Piatok, 22. Januára 2016, 21:23
kolko teda je termostatov na 3.0D 160kw???
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 22. Januára 2016, 22:08
lukas107 napísal:
Ahoj. Ak je to motor s Dpf tak ma 2, ked je bez dpf tak jeden a bez klapiek v sani.a je to len euro3. S dpf euro4
lukas107
Piatok, 22. Januára 2016, 22:31
lenze nasiel som nejake informacie ohladom termostatu na EGR ventile...
BMW E70 X5 3.0D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 23. Januára 2016, 11:36
ved som pisal, ked mas DPF, mas "chladenie" vyfukovych plynov a tam je termostat...
mas euro 3 alebo euro 4?
Sobota, 23. Januára 2016, 13:20
to nieje od dpf, ale od automatu
lukas107
Sobota, 23. Januára 2016, 19:08
dpf nemam ale egr ventil ano...
a dpf a egr su dve rozdielne veci...ved aj e46 maju egr a pritom nemaju dpf
BMW E70 X5 3.0D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 23. Januára 2016, 19:43
jararak napísal:
ja viem ze nie od DPF, ale zo zvodov do EGR a tam je chladic tých plynov a na tom je termostat...
ja nemam DPF, nemám ten termostat, mám len jeden, a je to automat..takze nie je to na automaty :D
Nedeľa, 24. Januára 2016, 14:00
myslel som to skor tak, ze nezalezi ci je v aute DPF, ale automat. podla toho ma auto EGR chladic - plati pre e39, e53 a pre-lci e60 aspon co som si to zbezne odsledoval, na druhu stranu nemusi to byt 100%, vzdy sa najde hybryd, bazmek alebo svojpomocno kutil replika.
lukas107
Nedeľa, 24. Januára 2016, 20:15
ked chcem zaslepit egr ventil je nutne menit jeho termostat?
BMW E70 X5 3.0D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 25. Januára 2016, 10:24
nie, ale bude ti to treb asi softwerovo aj upraviť :) eu4 už je potvora :D vie, že si to spravil.
lukas107
Pondelok, 25. Januára 2016, 19:21
ale ja mam EURO3
BMW E70 X5 3.0D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 26. Januára 2016, 09:50
tak nemôzes mat egr termostat :)
lukas107
Utorok, 26. Januára 2016, 20:50
tak to je vyborna sprava....dufam ze to tak aj bude ked to rozoberem
BMW E70 X5 3.0D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 27. Januára 2016, 08:39
lukas107 napísal:
vsak zhod kryt motora a ked tam uvidis toto:
tak je zle...ale ked uvidis toto:
tak je OK :D a nemas egr termostat :D
