dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Re: E39 Nefunguje naklápanie spätneho zrkadla
Utorok, 3. Júla 2012, 01:12
serwo napísal:
Ja mam sedacky bez pamate, manualne, zrkadla su elektricke, nie samozatmavovacie. Malo by fungovat naklapanie praveho spataku pri zaradeni R? Ma tuto feature kazda E39?
je jedno ci mas samostmievacie alebo nie. pokial nemas pametove sedacky spetak sa ti pri cuvani naklapat nebude.
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Štvrtok, 21. Januára 2016, 21:25
Chalani , ja mam pametove sedacky ,sklapacie spetaky , ale ked dam R tak sa spolujazdcove nesklopy . Ked ich nastavim obe manualne napriklad uplne do vrchu a potom nacitam 1 z pamate sedacky tak vodicov sa vrati na povodne miesto ale spolujazdcov nie . Bude to asi tym ze je vymeneny za bezpamatovy ze . Otazka znie , chcem zohnat pamatovy , ako ich rozoznam ?
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Piatok, 22. Januára 2016, 07:47
Pametovy spetak nieje...pamet je v module ktory je v spolujazdcovych dverach a sklapat pri spiatocke sa ti bude len ak mas prepnuty volic na nastavovanie vodicovho spetaku - teda na lavu stranu
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 22. Januára 2016, 10:16
Jok3er napísal:
Netrep voloviny ked o tom nic nevies.
Pametovy spetak ma iny motorcek ktory ma v sebe potenciometer pre rozoznaie polohy zrkadla.
Kely987 napísal:
Rozoznas ich jednoducho, pametovy spetak bude mat v konektore o tri kable viac ako normalny spetak.
A to konkretne:
pin 10 - biely kabel
pin 11 - ruzovy kabel
pin 12 - oranzovy kabel
Kely987
Auto: E39 530DA
Piatok, 22. Januára 2016, 12:27
Diki moc chalani , a to som skusal ten prepinac , aj na jednu stranu aj na druhu ... a nic .. takze bude meneni ... a teda stym modulom vo dverach to nema nic hej ? .. iba v spetaku to je
PS: keby sa niekomu taky povaluje doma tak sa isto dohodneme :)
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 22. Januára 2016, 15:58
S modulom by to nemalo mat nic, no v kazdom pripade si skontroluj vlastny spetak, ci tam tie kable mas.
Lebo ak mas spetak s popisanimy kablami tak si skontroluj modul, alebo kodovanie funkcii v GM module.
Modul sa podla ETK rozlisuje iba ak mas "fold-in" spetaky.
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Pondelok, 25. Januára 2016, 16:09
jaj len patalie s autami ](*,)
