Re: 528iA Nefunkčné interierové svetlo
Streda, 20. Januára 2016, 15:00
Odpoj ten kabel z pinu 20 gm a cez poistku napr.10A tam skus priviest 12v. Musis dosiahnut stav aby neodpalovalo poistku a rozsvietili sa vsetky vnutorne svetla.. Potom to pojde aj z GM. Najviac pravdepodobny bude ale skrat niekde na ziarovkach... patice, kontakty...
dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
Streda, 20. Januára 2016, 15:19
PetoK napísal:
Skúsili sme priviesť 12v z pinu 19 na pin 20 no hned odpalilo poistku č.4 20A. Takže chceš aby som odpojil kabel z pinu 20 a na ten kabel natiahol 12v cez poistku. Ako to bude potom fungovat cez GM ked bude odpojený pin 20. Ci pin 20 je asi len výstup však. Dobre a do akej max poistky by som mal isť 30A? No vravim odpojili sme vsetky svetla kompletne čiže zostali iba štekre a stale tam bol skrat. No a isť po kábloch po celom aute sa mi moc nechce ](*,)
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Streda, 20. Januára 2016, 15:23
Vsak ja som to myslel docasne, iba na najdenie problemu.... potom to samozrejme das naspet... evidentne riesis comu nerozumies, daj to radsej niekomu co sa vyzna
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Streda, 20. Januára 2016, 17:16
PetoK napísal:
Jasné, že sa do toho nevyznám. Myslíš, že by som zakladal tému, keby som sa do toho vyznal? Načo by slúžilo toto fórum, keby si to každý dal porobiť niekomu, kto sa do toho vyzná. Ja som veľmi rád, keď sa môžem priučiť niečo nové. Takže ďakujem ti, že sa mi snažíš pomôcť.
Takže sme to pripojili priamo od baterky cez 40A poistku a jediné nesvietilo zadné pravé svetlo. Tak sme ho odpojili a stále tam bol skrat. Asi bude problém v kábloch alebo v štekri. Mám pravdu?
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 20. Januára 2016, 18:26
skrat bol stále kde ? medzi pinom na GM a zemou, alebo káblom ktorý išiel pôvodne z GM a zemou ? Pretože ak druhý prípad, tak je to jasné, keďže žiarovka sa chová ako odpor a ked je ich tam veľa paralelne môže sa ti zdať ako skrat.
Pokiaľ si ale na ten kábel skúšal pripojiť šťavu cez poistku a vyrazilo ju, tak je niekde určite poriadny skrat. Najskor by som teda podozrieval priechodky vo dverách, prípadne ak to nejaký šikovný majster odcvakol kdesi a skrútil dokopy by som sa nedivil...
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Streda, 20. Januára 2016, 19:06
Napster050 napísal:
Bol to ten druhý prípad medzi káblom, ktorý išiel pôvodne z GM a zemou. Ano pripojili sme ho priamo na štavu a 30A poistku to vyrazilo hned. Kdesi bude skrat len ho teraz najsť a to bude horšie.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Streda, 20. Januára 2016, 20:07
Hore mas wds,tam su vsetky schemy aj s obrazkami... kable veduce k jednotlivym ziarovkam su spojene v takej plastovej spojke dole pod spolujazdcovym kobercom... treba rozobrat a tam lahko pomeras ktory kabel ma skrat...
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Piatok, 22. Januára 2016, 11:40
Takže všetko sme to rozobrali, no pod kobercom nebola žiadna svorka kde by sa tie káble z pinu 20 rozdeľovali. Zistili sme že niekto sa už v tom špáral pretože ku zadnému pravému svetlu boli natiahnuté úplne iné káble nejaký bielo-žltý a červeno-čierny. Neprišli sme nato kde je skrat. A tak či tak GM z pinu 20 nedal 12V asi je odpálený. Takže momentálne kašleme nato, asi sa to da niekomu spraviť alebo sa k tomu vrátime ked bude teplejšie.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Piatok, 22. Januára 2016, 11:46
V tej ciernej krabici je to pospajane...
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Piatok, 22. Januára 2016, 22:06
Vážim si vašu pomoc páni ale znovu sa nato pozreme až na jar. Chystame totižto prevariť prahy a tiež sa pozreme na podlahu, takže interier pojde von. Už len jedna otázka pre PetaK, nevieš prečo z toho pinu 20 nešlo napatie ani ked uz nebol pripojený na skrat? Bude ten GM vadný?
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Piatok, 22. Januára 2016, 22:37
Ked tam bude dobra zataz, pojde to... je tam pwm signal na ziarovky,plynule rozsvietenie a zhasnutie... ten vystup je chraneny... bez zataze a pri pretazeni tam nic nenameras... a na diag by mala byt vtedy zapisana chyba...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 23. Januára 2016, 18:45
Podla tej fotky bolo to auto slusne vytopene, ani by som sa necudoval keby to bolo vyskratovane priamo na tych prepojovacich svorkach.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
