esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Re: e39 528i A 1996 "Oprava kade coho"
Pondelok, 23. Novembra 2015, 20:38
Ten balast ti dam nechcem za to nic ked ti to pomoze.....si to prehod no newiem osobne by som do toho nesparal cely kus je cely kus....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Pondelok, 23. Novembra 2015, 20:50
esigies dakujem za tvoju kooperativu:)
Tesimmsa na ten balast a ako to prehpdim. Skusim ten tvoj potom sfunkcnit a vratit ti ho (sice bez kablu ale funkcny:)
Za pomoci esigies sme zistili ze naklapanie mam funkcne.
Dakujem
e39 528i A 1996 LPG
esigies
Pondelok, 23. Novembra 2015, 20:52
Nieje zac v pohode rad pomozem.
_________________
Ogi22
Re: E39(9/96)-528iA-M52 286S1-"Oprava kade coho"
Utorok, 19. Januára 2016, 15:00
Chalani pomozete?
Viz foto.
Ako je to mozne opravit? a potom odtestovat?
(vymena je posledne riesenie)
Ide o
Krokovy motorcek pre ASC z ktoreho ide lanko na klapku ktora je za vahou vzduchu.
/(Nastavovač škrticí klapky Ads 2 (do 09/1998) cislo dielu: 35411162548/
Pozrite aj fotky
e39 528i A 1996 LPG
lukass37
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: BMW 523i 170ps
Streda, 20. Januára 2016, 10:44
mal som podobny problem ked som kupil auto, bolo roztrhnute lanko, vymenil som a fungovalo to, otestujes jednoducho zastav na snehu/lade a skus sa rozbehnut rychlejsie, ak funguje tak priskrti motor ked presmyknu zadne kolesa a nevytocis ho do vysokych otacok
https://www.ecstuning.com/BMW-E39-528i-M52_2.8L/ES63780/
Naposledy upravil/-a lukass37 v Streda, 20. Januára 2016, 10:51, upravené celkom 1 krát.
Ogi22
Streda, 20. Januára 2016, 10:48
Dakujem. Ja ho chcem odtestovat doma adapterom. Baterka ho nezvladla potocit. Neviem ci to pojde preto sa pytam ze na co treba dat pozor.
A navise neviem kade ma ist to lanko a kde ma byt ta cervena gumicka.
Vies mi k tomu nieco napisat?
Dakujem
e39 528i A 1996 LPG
lukass37
Streda, 20. Januára 2016, 11:02
vyber lanko ci je cele ci neblokuje motorcek, koniec lanka ma byt pripevneny za to koliesko niekde tam zapadne pretoc ho postupne a najdes
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 20. Januára 2016, 11:17
krokový motorček ale nerozbehneš tak že ho pripojíš na baterku.
krokový motorček funguje dosť podobne dvoj-troj fázovému motoru...
Ogi22
Streda, 20. Januára 2016, 13:06
Kolecko mi nejde vobec otacat.
A ako teda funguje 2 pinovy krokovi motircek? Ma 2 piny.
Meni sa tam uroven napatia?
Koniec lanka sa zda byt zachytene na spravnom mieste v tom ozubenom koliesku. Samotne lanko je vivlecene von. Neviem kade ma byt tahane. Z ktorej strany
e39 528i A 1996 LPG
Napster050
Streda, 20. Januára 2016, 13:27
je v tom ešte nejaká elektronika, alebo je to priamo na motor pripojené ?
pokiaľ je to vo vnútry napriamo, tak to krokový motor nebude, ale obyč DC
Ogi22
Utorok, 12. Apríla 2016, 23:02
Prosím poradíte koľko a na ktorých kolesách sú snímače opotrebenia brzdových platničiek?
Ďakujem
e39 528i A 1996 LPG
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 13. Apríla 2016, 07:19
Vzadu vpravo a vpredu vľavo.
Nur Original ist Legal.
