Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Akumulator - cim nahradit original BMW? (klasik, gel,..)
Štvrtok, 7. Januára 2016, 19:15
airbone napísal:
Laco19:mas nakodovanu spravnu kapacitu a po vymene si registroval vymenu cez diag? ibs senzor mas v poriadku? E60ky elektricky maju neustale s tymito vecami trable..... Ta Exide sa vraj davala aj OEM. Kamos co mi ju daval a montoval, mi ju odporucil a hlupost by mi urcite nepredal, ale uvidime ako sa to bude chovat.
Pri vymene som vsetko urobil ako treba. Mozno je problem aj inde (kontakty IBS), este budem dalej zistovat v com je problem, skusim dobit nabijackou doplna a potom ked po 20min parkovania so svetlami budu problemy tak je akumulator vadny. Ked je vsetko OK tak by ten cas so zabudnutymi svetlami mohol byt urcite aj dlhsi ale 20min mam vyskusane so starym akululatorom a teraz to vyzera tak, ze moja baterka nevydrzi ani 10min.
Exide ale klasicku, nie AGM som uz vyhadzoval tesne po zaruke.
redkassper
Registrovaný: 19.2.2015
Auto: BMW E60 530xd
Pondelok, 18. Januára 2016, 14:54
Chlapi, udrela zima a zacal som pouzivat webasto na 2009 E60 530d xdrive - a za dva tyzdne sa mi 3x stalo, ze mi to po kureni vyresetovalo palubny pocitac (spotrebu, dojazd atd)...cize predpokladam, ze bateria ide k fialkam. Momentalne tam je bateria 90Ah 900A AGM. Zatial som vybral Banner Running Bull AGM 92Ah 850A http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/running_bull/running_bull_agm/Running-Bull-AGM17.php
Bude ok alebo sa mam pozriet po inej znacke (Bosch, Exide, Energizer)? Vartu mi viaceri neodporucali. Za original sa mi takmer 400E nechce platit.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Pondelok, 18. Januára 2016, 15:00
redkassper napísal:
Ked som pozeral nejake testy, tak velmi dobre a aj cenovo vychadzal EXIDE ...
redkassper
Auto: BMW E60 530xd
Pondelok, 18. Januára 2016, 15:17
vladoslavo napísal:
Tak Exide EK950, 95Ah 850A AGM je dokonca o 20EUR lacnejsi ako ten Banner. Ale v testoch sa mi zda ze Banner dopadol lepsie. Preto sa pytam kto ma aku skusenost...
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 18. Januára 2016, 18:10
ja mam tu agmkovu exidu 92ah v aute presne tri roky a bez problemu. povodna orig bmw non agm 80ka doteraz fici vo fokuse :) (celkovo uz ma 6 rokov 2 mesiace, ale moc sa s nim nejazdi a oravske mrazy a kratke trasy jej moc dobre nerobia, takze asi jej zvoni umieracik tento rok)
v testoch agmkovych bateriek co som videl ja vyhrala banerka
redkassper
Auto: BMW E60 530xd
Utorok, 19. Januára 2016, 11:09
Tak som objednal Banner, hadam nieco vydrzi. Posledna otazka - ked menim AGM bateriu za AGM bateriu, treba ju nanovo registrovat? Povodna mala 90Ah, nova ma 92Ah (a je vobec volba 92Ah v sw?).
Utorok, 19. Januára 2016, 11:24
registacia je nutna vždy pri vymene baterie, akurat ju nieje treba kodovat....
redkassper
Auto: BMW E60 530xd
Utorok, 19. Januára 2016, 12:37
TT-SIMIK napísal:
Aha, ok, vdaka za info - chapem...treba systemu povedat, ze je tam nova bateria. Predpokladam ze dobijanie funguje inac pri novej baterii a inac s odstupom casu.
Štvrtok, 21. Januára 2016, 11:08
:thumbup:
