dexter07
Registrovaný: 24.9.2015
Auto: Bmw e46 316i
stale pretrvavajuci problém...
Pondelok, 18. Januára 2016, 12:47
Zdravím asi pred pol rokom som na mojej e46 tke 316i šiel dlhšiu trasu zo ZA do medera ked som odparkoval auto pred panelakom ventilator na chladiči stale bežal aj po hodine takže som posudil že je of a vždy som ho odpojil ručne popripade zaúpojil ked som niekde dlhšie stál.Problem nastal ked som jeden den čakal na kamarata asi 25 minut vonku a zabudol som vetrak zapnut po rozbehnuti som počul len buchnutie roztrho mi expanznu nadobu.Kupila sa nová vymenila doliala sa voda a všetko bolo ok mechanik ma upozornil že treba kupit ten ventilator inak sa mi to zasa zopakuje no ja som to zasa oddialoval že však to ma čas no čo čert nechcel stala sa podobna vec pri vyjazde z auparku bola vačšia kolona aut predomnou a tak sa vyjazd troška natiahol ked som vyšiel z auparku zastavil som auto a všimol si že mi vyvarilo vodu nie moc ale vyvarilo pozrel so či odnekial netečie a netiaklo.V ten den som auto odstavil a už som nejaydil rano som si našiel malu mlačku pod autom tak som dolial trocha kvapaliny a jazdil som no problem začal vtedy ked som vyskušal hadice boli dost tvrdé a ked som po jazde skušal otvorit vičo na expanzke voda bublala a mala tendenciu vytlačat sa von potom som si všimol aj malu prasklinku na chladiči teda skor na tej umelej časti z ktorej ide hadica tak som dal chladič vymenit doliala sa voda no ked mi zavolal mechanik povedal mi že mi dost tlakuje hadice aj ked som prišiel do dielne bola dost tvrda nato ako kratko bolo auto naštartovane opýtal som sa ho či to dobre odvzdušnil a povedal že neodvzdušnoval vobec že sa to samo...Baworaky asi rped tým ešte nerobil tak som u vysvetlit že to treba odvzdušnit a nakoniec som to odvzdušnil ja sam no problem pretrvava po jazde otvorim kapotu hadica je tvrda teda nie ako beton stlačim ju ale citim že je tam tlak a taksito aj po otvoreni ex nadoby počut bublanie a varenie vody.mechanik povedal že to bdue tesnenie pod hlavou nehovorim že nie ale nejde mi to do hlavy nakolko sa motor neprehrieva drži pekne stale prevadzkovu teplotu na 90 ani o troška viac pozeral som vyčko od oleja emulzia sa nerobí čiže voda v oleji nieje rad by som ešte pred tým, ako dam spravit vybrus a vymenil tesnenie pod hlavou čo je premna dost nakladne nakolko som študent skusil ešte či to nemože byt v niečom inom ak mate skusenosti rad by som si ich vypočul a bol o niečo mudrejší alebo keby bol nejaký šikovný mechanik zo ZA popripadne okolia ktorý by to vedel pozriet a povedal mi či to je na 100 % len to tesnenie velmi pekne vam dakujem.
