LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39 : 530 d, ako na webasto ?
Štvrtok, 6. Januára 2011, 19:18
A kua... :(
Inak, to vytopene je modul pre Bluetooth. Becker na lavej strane je modul radia. Modul pre prijem DO webasta tam nemas.
Len mi nejde do hlavy, ze radio ti funguje, to by predsa v pripade zatopenia bolo zatopene tiez. Skus skontrolovat datumy na jeho tele, ci cca sedia s ostatnou vybavou. Inak do modulu radia sa da pozriet tak ako do modulu Bluetooth, staci vycvaknut vrchny kryt.
LuCKy
medo123
Registrovaný: 10.12.2009
Auto: E 46
Štvrtok, 6. Januára 2011, 20:12
-Co je to ten modul bluetooth? Ide tam antenny kabel. Nieje to dialkove od auta? Prestalo mi fungovat tri dni po kupe auta. -Aj na lavej strane v aute je CD a dole je prazdne miesto a iba odpojene kable, nevies co tam bolo poslem fotku?
-Nasiel som este taku malu krabicku pri baterke a vnutro je cele hrzdave a ocividne nemoze fungovat . Je to v pravom kasliku pri baterke nevies na co to je? prikladam foto
No nic. Rano poijdem do BMW aby mi dali auto na velku diagnostiku. Predpokladam ze tam mi urcite zistia datum zatopenia aby som mal istotu ze sa to stalo za vlastnictva predosleho majitela. Velka diagnostika by mala podrobne rozpisat kedy boli skratovane jednotlive suciastky, spolieham na ich posudok. Uz som aj zistil ze v Prievidzi cast Pily boli 15 Augusta zaplavy, dalsi dokaz. Odtial som auto kupil. http://tv.sme.sk/v/16904/zaplavy-v-prie ... -pily.html . Potom zavolam predoslemu majitelovi ked budem mat istotu ze o zatopeni vedel , aby si po dohode auto vzal a vratil peniaze. Ak nie postupim to na trestne oznamenie a budem sa spoliehat na spravodlivost obchodneho zkona.
Auto mam par dni a stoji ma len peniaze namiesto toho aby sluzilo bude sa tam stale nieco srat. Za take peniaze co auto stalo som myslel ze budem mat radost z jazdy napriek obozretnosti som naivne naletel. Ked som kupoval auto bol som pozriet 5 aut po slovensku , vsetci ma chceli odrbat . nakoniec som siestemu naletel. Kde to zijeme.
kaslik prava strana pri baterke
kaslik lava strana
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 7. Januára 2011, 09:54
Ta krabicka pri baterke neviem co je, nie je to original BMW (usudzujem tak podla konektora a "krasnej" kablovacky).
Kable nalavo, pod modulom navigacie su pre CD changer, ten tam urcite bol (kedze tam su kable), len ho vybrali.
PS: z chyb Ti datum nezistia, skor zistia pocet kilometrov pri vzniku chyby ale aj to nie pri kazdej chybe (aj to nie vo original "velkej" diagnostike, aspon o tejto moznosti neviem)
LuCKy
laky27
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW 525 Touring (e39
Piatok, 7. Januára 2011, 16:11
Zdar hosi. Co sa tyka BMW tak som len na zaciatku, od leta vlastnim tento impozantny voz typu 525d e39, uz som tu aj nieco rozoberal, nie vzdy vsak casu nazvys no vcera som tu akosi narazil na temu webasto a zacal som to tu vsetko citat aj ine temy a vsetko okolo, kedze este do vcera som pravdu poviem presne ani nevedel co to webasto je :D kazdopadne dnes som si to bol omrknut ale kedze nam rano napadlo 15 cm snehu uz sa mi nechcelo kukat pod podblatnik, klucik v 1. polohe a gombik s hodinkami mi nerobi nic ale pod kapotou na lavom blatniku som nasiel tento stitok
To si sa mi tam nieco dole vobec zapne nemam ani len sajn, dnes som to skusil sledovat ale nevidim vychadzat ziaden dym po nastartovani motoru, ani nejaky druhotny motorovy zvuk, kt by nepatril motoru auta... Rad by som mozno zabehol k Airbone, mam totiz aj zaujem o to denne svietenie dialkovymi, to by sme sa uz samozrejme nejak ohodli cez SS, kazdopadne by som uvital nejaku aspon malu informaciu, ci sa mozem tesit z niecoho takeho ako je nezavisle kurenie alebo len z prihrevu ;)
WEBASTO stitok
medo123
Auto: E 46
Piatok, 7. Januára 2011, 17:02
Tak Webasto je vonku na stole. Ako som si myslel je zhorene aj vnutro . Bola tam voda a zhorel az konektor aj s kablom. prepoil som navzajom potrubie a zablendoval privod na naftu, el zaizoloval a som bez Webasta. Poistku stale prepaluje tak kabel bude zhoreny az do vnutra auta. Myslis ze toto sa oplati opravovat, to uz bude treba asi nove Webasto?! No pozeraj na ten hnus!
Piatok, 7. Januára 2011, 20:53
Ked chceš mám na tvoje auto webasto za 200€ ale najprv si najdi skrat....
tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
Sobota, 8. Januára 2011, 21:35
ja mám zase BMW e39 530d Touring rv 2000. mám tam len prikurovač, nakolko nemám 2 rádkove rádio.
cez program INPA sa dá krásne spustiť (dovtedy som si myslel, že to webasto je nefunkčné), ale, normálne sa mi samé nespúšťa... aj ked mám motor studený, je pod 5C, proste nereaguje... naposledy na diagnostike mi to ukázalo nejakú chybu na klíme.. neviem už akú, tú mi vymazali.. no je to možné, že mi vyskočila znovu, to sa dozviem asi až v stredu, ked pojdem znovu na diagnostiku. dúfam na poslednu, za ktorú budem platiť... už som si objednal vlastnú
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
Nedeľa, 9. Januára 2011, 02:32
tak to ti blahozelam, dufam ze si si objednal poriadnu diagnostiku, nie carsoft za 50eur (ten ti o webaste nepovie ani slovo).....
INPA ti spusti webasto natvrdo, ale otazka je ci v nom aj naozaj hori a ci ten hluk co pocujes nerobi len tzv. combustion fan - puhy ventilator kt. sa spusti natvrdo..... Pretoze ak auto nespusti webasto za dannych podmienok, tak je tam na 100% chyba. Cez inpu sa dozvies dost, staci spustit a sledovat hodnoty......
Ta chyba co si mal v IHKA, to bude podstatne...
tommy530d
Nedeľa, 9. Januára 2011, 10:13
no, objednal som si toto..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Edia ... veQ5fTools
webasto išlo, cez tu INPU to spustil natvrdo, začalo najprv cvakať a potom sa auto rozdýmilo.. najprv som si myslel, že mi začalo horeť...
o akú chybu sa tam jedná, ešte neviem... snad to v stredu (12.1.11) zistím.. ked nie, tak až v marci, vtedy sa vrátim so služobky z Pekingu domov
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 9. Januára 2011, 12:04
medo123: ides to riesit alebo ides auto vratit?
LuCKy
medo123
Auto: E 46
Nedeľa, 9. Januára 2011, 21:12
LuCKy no este som tomu nevenoval tolko casu len som nasiel problem a od zajtra budem riesit. Navsteva v BMW potom vazny telefonat. Urcite dam vediet. Co by si ty robil na mojom mieste?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 10. Januára 2011, 14:46
Mas ss.
LuCKy
Kulifaj.sk
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: E39
Piatok, 25. Januára 2013, 01:05
Dobrý deň,
Máme BMW E39 520d r.v. 2000 prišla zima a my mame problém naštartovať auto, niekedy sa stane že naštartuje ale poväčšine sa to nepodarí. Auto je normálne pojazdné všetko na ňom ide, palivové čerpadlo je OK, vodná pompa tiež a tak ďalej, chcel by som vedieť či práve Webasto by mohlo mať vplyv nato, že auto nechce štartovať na studeno. Skúšali sme manuálne zapnúť webasto cez radio ale podarilo sa nám zapnúť len ventilátor ale bufík nenaskočil ani po dlhšej chvíli. Keď auto jazdi niekedy sa zapína počas jazdy samo no niekedy až po vypnúti motora. viete mi poradiť co z tým bude či to len treba nakodovať alebo možno tam bude iný problém?
Som z okolia KE. Je tu niekto v tomto okolí kto sa takýmito vecami zaoberá?
Dopredu ĎAKUJEM za rady.
Piatok, 25. Januára 2013, 04:34
webasto nema nic spolocne so startovanim, ak auto nevie nastartovat pod -10, tak nejde zhavenie (zhaviace sviecky, jednotka zhavenia), ale ak to nieje mozne ani pri teplotach pod 0, tak bud je ten motor v tahu (ziadne kompresie) alebo ma slabu bateriu.
Dalsia moznost - nieco vyziera bateriu - ako sa ma jezko kurenia? Pokial sa webasto zapne pred startom auta, je to tiez velmi pazrava jednotka - ma svoje palivove cerpadlo, vodne cerpadlo a taktiez rozbieha klimatizaciu v aute cize minimalne 3 pohyblive casti ktore sa hybu, plus ten plamen v komore nevznikne len sam od seba.
samozrejme je moznost, ze su tam este nejake dalsie "drobnosti"
podmienky na start webasta su
-dostatok paliva
-dobre napetie na baterii
-teplota okolia pod 12 stupnov
-teplota motora pod 70 stupnov
ja problem startu motora a nestartu webasta vidim najskor v druhej podmienke
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Štvrtok, 14. Januára 2016, 16:16
Ahojte chlapi vedel by niekto poradit ? .. e39 530d at , webasto tam je idu life data ale nezapina sa ani ked je zima dost nafty v nadrzi a motor studeny , ( poistky su OK ) ked sa ho pokusim pustit cez inpu tak mi vyskoci chyba (screenshot). A aj by som sa chcel spytat ako ste to kodovali aby sa na mid paneli prehodilo z vent na heat a pustalo webasto ?
Dakujem
Screenshot 2016-01-14 15.25.53.png (56.39 KiB) 2186 zobrazení
Screenshot 2016-01-14 15.25.39.png (55.05 KiB) 2186 zobrazení
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
