DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Re: chladiaca kvapalina v E46
Piatok, 27. Septembra 2013, 19:52
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Sobota, 9. Novembra 2013, 16:57
Vymene! , no podarilo sa mi tam naliat tak do 7 L ... aj som to preplachol.
Bude to stačiť ? bolo to riedene na -35.
x3 e83 3.0d 160kw
nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Sobota, 23. Novembra 2013, 10:38
čavte mám e46 318i (87kw) teraz v chladiči mám G12 ružovú.. ale niekde mi to tečie (stráca sa mi voda cca každých 1000 km niečo medzi 0,5 -1L) idem to dať pozrieť len sa chcem opýtať že akú mám kúpiť lebo na začiatku témy sa spomínala G12 ,ale na konci už viacerí spomínajú G11. Keď to chápem správne tak mám kúpiť G11(modrú)? Či je to podľa motorizácie. Dík za rady..
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 23. Novembra 2013, 12:42
G11 modrá tam ide.
predtým ako ju vymeníš, tak 2-3x prepláchni okruh čistou destilovanou vodou
nasuda
Sobota, 23. Novembra 2013, 13:15
dakujem za radu
Petakere$
Registrovaný: 21.9.2014
Streda, 13. Januára 2016, 13:03
Zdravim mám presne ten istý motor ako nasuda a chcem tam naliať G11 ale v aute v kufri som našiel ešte zbytok G12 čo tam lial minuly majitel . Chcem sa teda spýtat ako mam prepláchnut okruh destilovanou vodou ? Dakujem za rady
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Streda, 13. Januára 2016, 15:34
Petakere$ napísal:
http://www.autodielyac.sk/oleje-a-kvapa ... ho-systemu
napr.
Petakere$
Streda, 13. Januára 2016, 18:17
Dik za odpoved a chcem sa ešte spýtat či teda určite tam idem G11 do bmw e46 318i 87kw , lebo pomaly všade čítam niečo iné
Petakere$
Streda, 13. Januára 2016, 18:27
Trochu som sa sekol na tej Flaší je G12+ a je tam napísane ze je miešatelna z hociktorou chladiacou tak neviem čo je na tom pravdy.
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 14. Januára 2016, 09:49
Vysvetlite mi v com je rozdiel medzi g11 a g12 lebo ja tam rozdiel nevidim okrem toho ze su odlisnej farby. V 323i som mal g11 a v 330i mam g12 a cuduj sa svete nieje tam ziadna zmena zeby mi jedna s tych kvapalin rozozrana hadice, tesnenia alebo nedajboze chladic alebo blok motora :D nech tam nalejes hocico tak je to vzdy lepsie ako keby si tam mal cistu destilku. A ked si niesi isty sprav preplach a nalej si tam hociaku ktoru si doteraz pouzival a budes vediet aspon aku tam mas.
Miso29
Registrovaný: 23.7.2016
Auto: BMW E46 Coupe
Streda, 12. Októbra 2016, 00:25
Zdravim mam BMW E46 323 ci sem tam mi pocas jazdy na par km zasvieti kontrolka ze je asi malo chladiacej kvapaliny ... neviem ako stara tam je no minimalne rok ... viete mi povedat ci je zlozita vymena ? na aute som uz menil vela veci ale chladiacu este nie :D ..
G11 tam ide ? :) 7-8 litrov ? :)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 18. Októbra 2016, 07:12
preco menit ? mozes aj doliat
StGrE46
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: E46 330xd 135kw 2001
Pondelok, 31. Októbra 2016, 13:47
Chalani e46 330xd 135kw, poraďte čo tam mám dat za nemrznucu. Mám tam tusim takú ružovú ale je to fakt len jemne jemne ružové ale je hustá ze hustomer piše -45. Každopádne v lete mi troska ubudlo tak som to dolial deci a pol destilkou a teraz sa mi zdá ze tiež mi chýbalo 2 deci zase. No každopádne som to chcel pred zimou meniť aj tak, tak to idem vymeniť len potrebujem vedieť čo tam mám naliať a ci to treba nejak prepláchnuť keď sa mi stalo ze ubudlo ako som písal, ci sa len odpálila? Diki za rady
