twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
Re: e39 530d modrasty dym
Utorok, 5. Januára 2016, 11:36
napada ma jedn avec pani vstreky repas bol robeny v septembri po repase jak sa nahodili tak auto islo pekne motor sa uklidnil nesklbalo s nim ako predtym cierny dym prestal mozu to byt vstreky to modre stiplave dymenie aj ked korekcie na pc ukazuju v pohode ziaden extrem motor bezi hladko pekne tak neviem podla man ak by dajaky vstrek stal tak by to bolo zjavne aj na chode motora ci tazke starty alebo trasenie motorom ci .....
Utorok, 5. Januára 2016, 18:40
Egr to určite nieje, buď tie vstreky alebo prasknuty piest.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 5. Januára 2016, 21:30
Prasknutý piest by spôsoboval stratu kompresie v istom válci a motor by nemal bežať nejak rovnomerne či ?
E36 316i Compact '95 - EX
Streda, 6. Januára 2016, 08:54
Tak tak...udrzbovy separator je vymeneny???Nechce sa mi to citat spet:-)
twinspark1
Pondelok, 11. Januára 2016, 10:57
TT-SIMIK napísal:
ano udrzbovy separator je vymeneny je origo novy komplet aj teleso separatora no prepaleny alebo prasknuty piest neviem auto bezi v pohode kludne na volnobeh starty su ok podla mna ak by bol piest tak auto by bezalo dost zle ci sa mylim korekcie vstrekov su ok cize myslis ze to budu fakt vstreky ...
twinspark1
Pondelok, 11. Januára 2016, 10:59
objednane je origo funglovka turbo lebo robilo zlu regulaciu v istom rozpati otacok pyskalo to jak dive bolo po repase asi nie dobrom tak som objednal nove turbo ale s tym dymenim to asi nema nic spolocne napada ma chlapi este jedna vec nemoze to dymenie byt sposobene ze auto chyta falosny vzduch napr pod sanim alebo zaslepkami sania co vy na to
Pondelok, 11. Januára 2016, 20:07
Nemôže, to nie je benzin clovece. :D K tým piestom, mam na TDI tak prepaleny že hadze kvôli prefuku okej z odvetrania ale aj pri -15 startuje, taha ako ma, ide pravidelne. Dymi na modro stále a zere pol litra ba tisíc.
twinspark1
Pondelok, 11. Januára 2016, 23:32
starynovy napísal:
tal alp zistim ci je prepaleny piest u diesela potom
Utorok, 12. Januára 2016, 01:04
Tie kompresie si meral?? Turbo kontroloval?
twinspark1
Utorok, 12. Januára 2016, 11:12
PeqpeK napísal:
turbo som objednal fungel nove kompresie som nemeral no idem tahat vstreky von a idu na kontrolu aby som sa uz odrazil od dacoho
