MihaiL3
Registrovaný: 4.3.2015
Auto: BMW 528iA
528iA vynechavanie valcou
Pondelok, 11. Januára 2016, 23:04
Caute. Po navateve plynara som zistil ze vynechava 4. A 6. Valec tak to nemohol skalibrovat . Svieti kontrolka motora dnes som bol na diagnostike a to iste bolo tam viac chyb a po vymazani ostali len ze vynechavanie 4.valca a 6. Mechanik hned skusil prehodit cievky a cievky su dobre druha vec je ze pred opravou to islo normalne a pocas opravy mi robili pretesnenie vanosu vymena sviecok a vodna pumpa . Po tomto servise hned ked som sadol tak uz svietila kontrolka motora a odvtedy to zacalo robit ide to ako traktor a dakedy zase naskocia vsetky valce a ide uz dobre dakedy ide na 5 . Valcou a dakedy dokonca na 3. Na diagnostike po posledno vymazani mu ukazalo vynechavanie 3. 4. A 6. Valca . Mam v tom aute aj plyn a ide to rovnako aj na plyne a na benzine neni v tom rozdiel . Tak vase napady . Este poznamka zajtra idem menit obydva lambda sondy . Ale neviem ci to moze mat na to vplyv :-k :-k :-k ](*,) ](*,) ](*,)
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Re: 528iA vynechavanie valcou
Utorok, 12. Januára 2016, 09:29
Zacal by som od najlacnejsej veci - skontrolovat vsetky hadice sania, hadice od separatora a podtlakove hadice... nasiel som podobny problem na ceskom fore, mal aj vynechavanie valcov a bola to derava hadica vid. tu:
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=29584&st=0&sk=t&sd=a&start=20
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Utorok, 12. Januára 2016, 14:30
No zdravim bol som za odbornikmi na motory pozerali na diagnostiku a vec je vonku .... motor pred smrtou su velke vole v motore a treba tam vymenit blok a hlavu motora :cry:
