Adam_L
Registrovaný: 9.1.2016
Auto: E36 318TDS
pri prepnutí na diaľkové/brzdení s Abs na chvíľu vypne rádio
Nedeľa, 10. Januára 2016, 00:12
Zdravím vás som tu nový. Nedávno som kúpil moje prvé BMW konkrétne E36 318TDS. Auto malo a zatiaľ aj má nejaké svoje muchy ktoré sa pomaly snažím odstrániť a dať ho do čo najlepšieho stavu. Chcem sa opýtať vás, ako skúsenejších. Pri jazde keď idem napr. 30 sekúnd na tlmených a prepnem na diaľkové tak mi vypne rádio ale hneď aj nabehne. To isté spraví aj pri zabrzdení keď zapracuje abs. Keď idem na diaľkových a len na chvíľu prepnem na tlmené a hneď naspäť tak sa nestane nič. Nestretli ste sa niekto s niečím podobným? Neviem odkiaľ bolo ťahané napájanie na rádio, na skúšku som vyskúšal šťavu zo zapaľovača a robí to to isté. Môže to byť alternátor? Baterka tiež nevyzerá najnovšie, ale štartuje na brnk aj keď bolo minulý týždeň mínus 12. Neviem na čo sa mám zamerať skôr. Ďakujem za akékoľvek rady.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: pri prepnutí na diaľkové/brzdení s Abs na chvíľu vypne r
Nedeľa, 10. Januára 2016, 00:50
skus pre zaciatok poriadno ocistit kontakty na baterke a dotiahnut kable
Adam_L
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Januára 2016, 00:52
Káble dotiahnuté sú, to som kontroloval, ale tak ich teda zajtra ešte prečistím. To ma nanapadlo, vďaka.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 10. Januára 2016, 01:09
hm, je to cele zaujimave.. bude to daco s elektrikou (si necakal, ze?) .. pozri este poistkovu skatulu ci nieje nahodou hlavna +12V pripojka uvolnena.
robi to iba za jazdy? neda sa to nasimulovat ked stojis?
skus spravit video
Adam_L
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Januára 2016, 01:14
V poistkovke je všetko v poriadku tú som pozeral zas kvôli niečomu inému. Nesvietilo mi vôbec nič v interiéri pri zapnutí svetiel. Keď stojím, tak sa to sa spraviť dá keď je vypnutý motor tak niekedy, keď dám rádio fakt nahlas alebo niekedy keď pustím stierače. Inak baterku v kľude pri vypnutom motore som nemeral ale pri naštartovanom je na nej nejakých 14,5V.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 10. Januára 2016, 01:38
takze ti to blbne pri hocicom co ma "narazovy" odber.. skus tie kontakty na baterke precistit.. ale vidim to na nieco ine.. nieco nedotiahnute/studeny spoj
Adam_L
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Januára 2016, 01:42
Presne si to vystihol, pri nárazovom odbere to robí. Cez deň sa pozriem na tie kontakty. Ja som myslel či niekde nieje zlé ukostrenie alebo niečo podobné.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 10. Januára 2016, 14:27
Najprv skus ine radio.
Adam_L
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Januára 2016, 14:32
Rádio tam mám z auta, ktoré som mal predtým a tam nerobilo žiadne problémy, lebo rádio ktoré som mal teraz k autu malo puknutý displej a v situácii kedy mi toto moje vypne sa to staré len stíšilo a namiesto hudby pískalo podľa otáčok ako keby bolo rušené.
Adam_L
Auto: E36 318TDS
fafa111
Nedeľa, 10. Januára 2016, 14:39
Aj ja som mal take radio, co vsade islo dobre a v e36 to robilo to co tebe (lacny pioneer). Vyhodil som ho a kupil ine. A vyriesene.
Adam_L
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Januára 2016, 14:46
Ale keď ani jedno nešlo poriadne. Neviem skúsim teda vymeniť za iné. Dnes som ešte čistil kontakty na baterke a aj spojenie mínusu s karosériou lebo bolo dosť zaoxidované. Večer pôjdem autom tak uvidim či to pomohlo alebo nie. Každopádne ďakujem zatiaľ za rady. Večer napíšem či to robí stále.
Adam_L
Auto: E36 318TDS
Nedeľa, 10. Januára 2016, 20:35
Takže problém vyriešený. Mínusový kábel od baterky bol v mieste kde sa spája s kasňou taký zaoxidovaný, že som ho ledva povolil. Po vyčistení a prebrúsení nevypína rádio a dokonca za tepla aj lepšie štartuje.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 10. Januára 2016, 21:00
:thumbup: :thumbup:
