Re: Odpaľovanie riadiacej jednotky žhavenia
Streda, 30. Júla 2014, 13:49
pridam novy poznatok
zhavice som menil preventivne v maji minuly rok, boli OK
po roku mi odisla RJ zhavenia aj ked boli zhavice OK, cize myslim, ze to, ci na to clovek serie alebo nie na to nema vplyv
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Streda, 30. Júla 2014, 17:42
Myslim ze je jedno ci su zhavice menene alebo nie, porucha RJ zhavenia je zavisla od iba veku RJ a stastia :wink: .
Ja som na jednej mojej RJ opravil napajaci privod k plosaku, 1,5 roka fungovala a potom sa odpalil vyvod na zhavenie v 1. valci. Kupil som novu (funguje v aute uz par mesiacov), staru RJ som opat opravil a dal do mojej druhej E60 - na povodnej RJ bolo tiez odpalene napajanie plosaku z privodnych kontaktov.
Tie spoje hlinikovych vodicov s medenymi kontaktami vydrzia zrejme len niekolko rokov, takze keby ste si niekto opravovali RJ zhavenia tak prespajkujte preventivne vsetky kontakty, nie len tie poskodene.
Okrem tychto poruch som videl niekde foto zoxidovaneho privodneho kontaktu +12V na RJ, to za da opravit zrejme bez rozoberania RJ.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 30. Júla 2014, 23:05
Ešte som to sem nenapísal, no problém s odpaľovaním riadiacej jednotky som vyriešil. Mal ho na starosti kábel napájania jednotky od alternátora. Kábel som vymenil, stál nejakých 35 eur a zatiaľ všetko ide ako má. Keď budete meniť riadiacu jednotku pozrite si, či konektor napájania nie je náhodou roztečený. Ak áno, vymeňte aj ten kabel. Inak, v EKT ho nenájdete, nemali ho ani v objednavacej aplikácií v automotive, no potom zistili jeho sku a objednali ho.
Toreto112
Registrovaný: 27.10.2012
Utorok, 30. Decembra 2014, 14:44
Cawte,chcem sa spytat kde je umiestnena ta Rj zhavenia na e39 530d dakujem...
Utorok, 30. Decembra 2014, 15:05
Toreto112 napísal:
je pripevnena na bloku, pod zhavicmi, nemozes minut...ide to von dost naprd
Utorok, 30. Decembra 2014, 16:01
Ale kdeze, e39 s 135/142kW M57 ma RJ zhavenia v el.skrini motora... tam je to uplne ine.
Utorok, 30. Decembra 2014, 16:30
PetoK napísal:
diky za opravu :)
rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
Pondelok, 4. Januára 2016, 15:48
ako sa ta rj rozobera ????
Streda, 6. Januára 2016, 15:26
Nasilne
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 6. Januára 2016, 16:05
rass696 napísal:
Orezávatko+ plochý skrutkovať+ 30minút času.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Streda, 6. Januára 2016, 17:04
alebo kladivo, rozjebat ju a zahodit a za 50 € kupit novu ... skoda penazi opravovat staru, hlavne to zatesnenie aby nezatiekla ... len z rozoberanim a vymenou je dost roboty ...
Streda, 6. Januára 2016, 18:29
vladoslavo napísal:
presne tak, cena cca 60-70...oprava je piplacka a kto si vazi svoj cas tak sa do toho pustat nebude (riziko ze to bude treba menit znovu)
upir156
Streda, 6. Januára 2016, 19:13
Ale ani sa to podľa mňa opravovať neoplatí, ktovie, ako dlho to vydrží. Treba nový kus a je na čas pokoj.
Laco19
Streda, 6. Januára 2016, 19:51
upir156 napísal:
Vydrzi kym neodide dalsi neopravovany spoj, mne RJ vydrzala po oprave 1,5 roka a na druhej E60 rok.
Tiez si myslim ze radsej kupit novu ako auto kazdy rok rozoberat.
jonybravo
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW 525d E61
Pondelok, 11. Januára 2016, 20:56
Podelím sa o moje najnovšie postrehy s odpálenou rj žhavenia. Začnem zoširoka - cca pred 4 rokmi som kúpil E61-525d r.v. 2005. Od toho času sa celkom zaujímam o konštrukciu celej 5 rady. Ale k veci - vymenil som už 2 sadu žhavenia (16 žhavičov NGK a 2 riadiace jednotky BERU). Myslel som si ak vymením všetko za nové vydrží to ďalších 200 tis. ale opak bol pravdou. Tak teraz hľadám príčinu - dôvod našich starostí v tomto príspevku. Vylúčil som žhaviče, rj a idem meniť ten kábel od alternátora. Ak to nepomôže príde na rad alternátor. P.S. Podelím sa o foto, ktoré som spravil pri rozoberaní rj. Stačí maličký pilník a cca 45 min trpezlivosti :-) osobne si myslím, ak zosilníme hliníkové kábliky ktoré sú hneď v pravom rohu ktoré napájajú rj tak vydrží večne :-) ???
rj v celku + pilník
rj rozkuchana
prigrilovaný konektor
detail vnútornosti
