vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Akumulator - cim nahradit original BMW? (klasik, gel,..)
Nedeľa, 3. Januára 2016, 16:57
Pani, cim nahradit original BMW akumulator pre 525d lci?
Naposledy upravil/-a vladoslavo v Nedeľa, 3. Januára 2016, 18:39, upravené celkom 1 krát.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Akumulator - cim nahradit original BMW?
Nedeľa, 3. Januára 2016, 17:03
no nahradit tym na co mas, hlavne zachovať parametre
a nezabudnuť zapisať novu bateriu do RJ
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Re: Akumulator - cim nahradit original BMW? (klasik, gel,..)
Nedeľa, 3. Januára 2016, 19:15
Daj nějaku AGM od ověřeného výrobce (Bosch, Varta, Exide, atd.) a jak piše jurky nech ju správně zaregistrovat v autě přes diagnostiku.
BMW 530D E60
SQ sound instal
jurkyLE
Nedeľa, 3. Januára 2016, 19:21
tak bateria zalozena, banner AGM, tak som zvedavy ako sa to bude spravať na kratkych trasach
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Pondelok, 4. Januára 2016, 14:43, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
vladoslavo
Nedeľa, 3. Januára 2016, 19:26
Ked citam informacie o AGE bateriach od vyrobcov, pisu, ze AGE sa pouziva hlavne tam kde je start-stop system s rekuperaciou, co moja 525d lci nema...
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Nedeľa, 3. Januára 2016, 19:40
tiez som nad tym polemizoval, ze vyrobca udava AGM pre auta so start-stop systemom atd. a kupil som klasicku ](*,) , napriek tomu ze tam mam webasto atd...
urcite kup Agmku, oplati sa priplatit si :thumbup:
Nedeľa, 3. Januára 2016, 19:44
AGM tam mas, AGM tam daj...
Pondelok, 4. Januára 2016, 13:52
zolo, dufam ze si ju dal aspon normalne nakodovat, posledne nejaka f10 bola u mna ktora mala rocnu olovenu baterku a uz to pisalo kade mozne, ze je v prdeli (podla ICM mala bezne pod 40%), samozrejme pri registrovani pozeram, ze je tam nakodovana agm a ziadna zmena nebola urobena tak som to spravil na koser.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Pondelok, 4. Januára 2016, 14:11
Vartu urcite nie ](*,)
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Pondelok, 4. Januára 2016, 20:46
Ja mam vartu 3 roky a auto startuje bez problemov...
Utorok, 5. Januára 2016, 16:45
vcera som menil na x3 f25, povodna zamrzla, auto ledva nastartovalo a povypinalo vsetko mozne. Daval som AGM 95Ah Exide.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Streda, 6. Januára 2016, 14:51
airbone napísal:
Ja mam ju mam 1,5 roka.
Este startujem ale uz mi rano nejde spustit Webasto (z idrive len s vypnutymi svetlami, na 2-3 pokus a po 5 minutach ohrevu hlasi bateriu), po 15min. diagnostiky auto hlasi bateriu (den predtym som ju dobijal 400km), kazdu chvilu mam nejaky reset (4x4, hodiny, nespravna poloha volantu).
Musim bateriu este zdiagnostikovat ale vyzera to ze je problem v nej. Auto nevybija (odstavene cez vianoce tyzden a nastartoval som), ci nabijanie funguje OK este overim.
Stara originalna 8 rocna bateria doteraz bez problemov funguje v druhej E60...
Stanley530xd
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW E61, 530xd, 2007
Streda, 6. Januára 2016, 15:10
zdravím vospolok
ja som kúpil auto z Talianska s BMW - Banner, po cca 6,5 roka začalo autíčko vypisovať hlášky o nízkom napetí, tak som tam šupol znovu Banner-a. Cca po 2 rokoch zatial bez závad. :D
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Štvrtok, 7. Januára 2016, 00:00
airbone napísal:
Inak ak si mal auto niekde z Holandska, tak uplne normalne, mne takisto zamrzla za 1 noc fungl nova bateria kupena v Holandsku, hadam 5 rokov dozadu. Musela ist druaha. Mam pocit ze to je normalne u nich, nepoznaju mrazy.
Štvrtok, 7. Januára 2016, 18:52
Laco19:
mas nakodovanu spravnu kapacitu a po vymene si registroval vymenu cez diag? ibs senzor mas v poriadku? E60ky elektricky maju neustale s tymito vecami trable..... Ta Exide sa vraj davala aj OEM. Kamos co mi ju daval a montoval, mi ju odporucil a hlupost by mi urcite nepredal, ale uvidime ako sa to bude chovat.
local:
ee auto je kupovane na sk, ale jazdilo asi kratke trasy doposial, ma len 51tkm k dnesnemu dnu a styri roky. Bateria bola povodna, made in usa 90Ah AGM. Ked sme ju vytiahli, bola normalne omrznuta ladom okolo - po 60km jazde. Chybu prestalo pisat, lebo ju asi trochu dobilo, ale onedlho by to urcite zacalo zasa. Pretoze po 30km jazde predtym mi stale hlasilo slabu bat.
V holandsku byvaju mrazy, ale nie az take ako u nas samozrejme. Je tam skurvena kosa, lebo je tam velka vlhkost vzduchu, takze pri -3 sa uz ides posr... a vsetko namrzne ladom ako hovado....
Byval som tam niekolko rokov.... Sneh maju tiez len vynimocne, a ked napadne, do par hodin je fuuc
