Robko1234
Registrovaný: 3.1.2016
Auto: bmw 318i
problem s chladenim bmw 318i e46
Nedeľa, 3. Januára 2016, 19:57
cawte, mam uz dlhodoby problem s vodou lebo mi raz zovrela voda, ale chvylku som s tymm este isiel na prvu pumpu a na druhy den som sa donho pustil, vymenil som termostat, tesnenie pod hlavou a odvtedy mi uklazuje stale na maximum teplotu vody a velmi tazko startuje ked je zohriaty motor... vymenil som potom teplotne cidlo na chladici ale stale mi to ukazuje horucu vodu aj ked je motor ladovy, neviete ci tam je nejake ine cidlo este alebo cim to moze byt? este mi aj unika voda zozadu co je ten plast pri hlave, ale to neni problem vymenit skor mi robi problemy ta teplota vody napichol som to ja na diagnostiku a vypisovalo to -38 stupnovu vodu...
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: problem s chladenim bmw 318i e46
Nedeľa, 3. Januára 2016, 20:06
tak cidlo na chladici urcite nie je pre budiky ale pre vrtulu......startuje ti to preto na hovno, lebo mas teplotne cidlo na motore v prdeli, pod sanim na 4-tom valci
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
