norbiNZ
Registrovaný: 29.12.2006
Auto: E46 325i M54
Re: E46/320d - účinok bŕzd
Streda, 9. Decembra 2015, 07:49
ak by daval z 330i/d tak prednu napravu spravi ale zadnu potrebuje komplet novu koli rucnej brzde ;) ja mam spraveny upgrade na 300 v predu a 294vzadu... rozdiel som zatial nepocitil :) chcelo by to sirsie platnicky ale na tieto "mensie" motorizacie su vsetky platnicky rovnake...[/quote]
Nechápem potom, že prečo ponúkajú väčšie kotúče keď platničky na to nie sú..... :?:
Ja teraz tiež mením na e46-ke predné kotúče 286 na 300, ale tiež si myslím, že lepšie to brzdiť nebude.
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 3. Januára 2016, 19:09
ice.blade napísal:
takže aj na e36-ku dam dozadu brzdy z e46 330? ako ručna mi nevadi ved spravime "drift ručnu " nech je sranda :D
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Streda, 6. Decembra 2023, 13:16
Chalani na frajerkinej 320d e46 stale je problem s brzdami. Proste to slabo brzdi. Ale paradox ze ked isla na STK tak vsetko v aboslutnom poriadku. Ale ten pedal je tvrdy a fakt to picu brzdi. Uz som jej tam dal nove strmene. Kotuce brembo dierovane, blatnicky bosch, vsetko vycistene premazane, nova brzdovka ale stale mam pocit ze to neni ono. Viete poradit?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 6. Decembra 2023, 13:20
Bud vakuova pumpa, alebo zly posilovac.
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 7. Decembra 2023, 16:40
ALAS napísal:
Vakuovku som uz vymenil. Posilovac napadol aj mna ale ze by to nerobilo problemy na stk? Hovorim auto preslo bez problemov. Ale pedal je tvrdy na moj vkus
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 7. Decembra 2023, 17:33
ked zodpoveda brzdny ucinok pritlaku na pedal tak technik s tym nebude mat problem.
