KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
e39 do sání mi spadla podložka - průser
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 14:44
Cau,
nemam ani chuť to jsem psát, ale při montáži sáni zpět na místo mi dovnitř sáni spadla opěrný kroužek z hlavy sáni - je to guma s podložkou ?
Co mám dělat ? Je to hodně v hajzlu ?
Myslel jsem, že je to napevno... :(
Foto pro představu co tam spadlo :
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
Re: e39 do sání mi spadla podložka - průser
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 14:48
No co ine, nejako to vyber, toto cez otvoreny ventil neprepadne, a este ani nemusi byt otvoreny. Alebo vidis ze to spadlo do valca?
KoZi_man
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 14:59
ufff dpce mam štěstí . vyháčkoval jsem to !!!! No mam z prdele kliku!!! Very Happy díky
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 22:21
Toto sa stava prave ludom co s tym casto nerobia ,tak pozor..:)Mal som klienta "mechanika" co si vytahoval klapky v sani,ale na toto nedal pozor a podlozka padla tam kam nemala a sposobila nieco podobne ako klapka....
rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
Sobota, 2. Januára 2016, 21:21
presne taketo podložky potrebujem ,ja som pri rozoberani miesto siedmich kusov našiel len štyri ,tak som myslel že mi to tam spadlo tak som
skusil najprv z vysavačom a ked nič nevišlo tak som skusil preštartovať no a pekne motor bežal tak myslim že ak by to tam padlo tak to pekne rachne či???
viete niekto kde by som tie podložky zohnal ??
Nedeľa, 3. Januára 2016, 00:06
Mam pocit, ze na e39 sa to este dalo zohnat zvlast no na e60 uz nie (resp m57 vs m57n/n2)
Nedeľa, 3. Januára 2016, 00:09
Daju sa kupit v bmw stale!!!
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 3. Januára 2016, 02:44
mne tá sviňa tiež raz spadla, hľadal som ju všade naokolo a nenašiel, tak som začal hľadať v saní, resp. v už v tom prívode k ventilom a zase nič... skúšal som vysávačom či nevybehne a nič... nakoniec som tú kurvu našiel na spodnom kryte motora tak krásne schovanú pod nejakým ramenom či kým frasom. vobec ju nebolo vidieť zhora, našiel som ju vlastne tak, že som zapol nahrávanie videa na telefóne, natiahol ruku na spodok a točil všetko dokola :D
Oni tam niektoré držia ako hluchý dvere a niektoré rady padajú :D Pri montáži tiež treba dávať pozor
Nedeľa, 3. Januára 2016, 08:41
TT-SIMIK napísal:
pravdu mas, dnes som to pozrel cez pocitac - 11 61 2 246 949
Nedeľa, 3. Januára 2016, 14:01
Napster050 napísal:
Presne tak....hlavne pri demontazi....ani uz nepocitam kolko ludi nahadzovalo zasplepky svojpomocne aby predisli poskodeniu motora a stroskotali na tychto podlozkach ktore im rozbili motor....ale stava sa...
rass696
Auto: E39, E60, f10
Pondelok, 4. Januára 2016, 15:17
ja mam ale bmw moc daleko , ako to možem objednať ? inač ja som kukol do sania s kamerou a nič tam nevidiet tak asi niekde dole sa stratila
Napster050
Utorok, 5. Januára 2016, 03:55
hľadaj niekde na spodnom kryte motora
