dirtjump
Registrovaný: 31.12.2015
Auto: bmw e36 2,5tds
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 21:17
Casey2 napísal:
cize v cerpadle mas taky kolik na ktorom je kruzok ten kruzok o koliku beha a dava davku paliva ,to znamena ze vsetko ked je funcne co sme sa pytali to znamena ze cerpadlo je KO treba nove, napis ma nick starynovy byva blizo teba ty to spravi a mozes jazdit
myslis ze cerpadlo je KO? bojim sa repasu pretoze neviem co je v riti to cerpadlo...
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 21:34
na tds ziadna veda ten repas, to neni VP44 [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dirtjump
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 21:39
jurkyLE napísal:
aha,to som nechcel pocut ze repas... :/ kolko moze stat taky repas?a hlavne kolko to vydrzi?
jurkyLE
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 21:42
tuto majstri to robia doma na kolene, napr. skus sa opytat uzivatela starynovy
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dirtjump
Re: pomoc !!!
Piatok, 1. Januára 2016, 22:21
jurkyLE napísal:
a ako sa snim skontaktujem? ak niekto vie skade je ? je to narocne ak by som si chcel doma spravit repas cerpadla ??
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: pomoc !!!
Sobota, 2. Januára 2016, 00:50
Neni to narocne. Staci ho vybrat, hodit do smecaku a namontovat druhe. :-"
dirtjump
Re: pomoc !!!
Sobota, 2. Januára 2016, 01:16
sineDko napísal:
ked vravis ze je to jednoduche tak ako nastavim predvstrek doma ???
sineDko
Re: pomoc !!!
Sobota, 2. Januára 2016, 10:08
Bud si spravis pripravok na to, najdes to aj niekde tu ako ma vyzerat. Alebo normalne od ucha. Das tam cerpadlo, nastartujes a podla toho ako ide motor ho posunes. To sa da bezproblemu nic nemusis rozoberat len povolis dve matky a jeden srob.
jurkyLE
Re: pomoc !!!
Sobota, 2. Januára 2016, 11:19
dirtjump napísal:
keby si hladal, najdes, vsetko tu je na fore, treba hladat:
navody-a-manualy/ako-vybrat-cerpadlo-na-tdsku-t12693.html
navody-a-manualy/nastavenie-vstrekovanej-davky-na-tdsku-bez-diagnostiky-t66647.html
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dirtjump
Re: pomoc !!!
Sobota, 2. Januára 2016, 12:39
jurkyLE napísal:
a da sa doma spravvit repas ?
pozpripade moze byt ze je upchate?
jurkyLE
Re: pomoc !!!
Sobota, 2. Januára 2016, 12:59
radsej to daj niekomu spravit
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dirtjump
Re: pomoc !!!
Sobota, 2. Januára 2016, 19:21
este tak,dnes som dal do auta 100ah baterku plne nabitu...tak pri zapnuti klucom sa vsetko rozsvietilo ale zas aj na sekundu vstrek,no zvuk ziadne cerpadlo nehucalo ani nic,vysokotlakove zase cvaklo....pri startovany zase ziadna nafta pri vstrekoch ale zase ked som skoncil s startovanim tak na vysokotlakovom cerpadle nieco cvakalo asi 4sekundy,napdlo ma nemoze byt immo zly? zeby on mi robil tu sarapatu? ako sa prejavuje nefunkcny immo?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: pomoc !!!
Nedeľa, 3. Januára 2016, 18:37
keby bol immo zly, tak ti ani nezacne tocit starterom.
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Re: pomoc !!!
Pondelok, 11. Januára 2016, 18:09
na pumpu sa kasli to je strata casu
