Moderátor: voMacK
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Vzduchove pruzenie
Utorok, 29. Decembra 2015, 23:22
Caute neviete nestretol sa s tym uz niekto? Jeden mech som menil na vodicovej strane? Bol prdraty od kamienka a vkuse sycal a auto sedelo ako kacka na jednej strane. Teraz mi sedi druha strana ale s tym rozdielom, ze ziadne sycanie, za jazdy vsetko normalne. Odparkujem auto na par hodin a sedi uplne jedna strana. Nastartujem dofuka ho rychlo na normal a funguje normalne. Tak but je to malinka dierka na mechu ktora spusta pomalycky a jazdy to nieje badatelne, alebo je tam nejaky snimac? Lebo vzdy pri odparkovani auto trocha spusti dole. Zak ci tu jednu stranu nespusta moc koli nejakemu snimacu . Na foto jedna strana normalne druha sedi
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Vzduchove pruzenie
Streda, 30. Decembra 2015, 13:56
Gabo naisto je mech v pici nemusis ho pocut,ze unika hlasno vzduch,ale urcite je po obvode predraty ako tie moje co som menil..
Ved ho vyber a roztiahni a uvidis.
P.s: gabo a kam letis???
Pytas sa preco?
Lebo mas obute balony ;)
Stanley649
Registrovaný: 8.6.2016
Sobota, 3. Decembra 2016, 19:12
Zdravím pání,
Je vzduchový podvozok v f11 spolahlivy??
Mám skúsenosti so vzduchom v a6 allroad (skoro som ošedivel).
Neviem sa rozhodnúť či so vzduchom alebo bez.
Ďakujem za vaše názory.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Sobota, 3. Decembra 2016, 19:24
V F11 je vzduch na zadnej náprave vždy. Tam nemáš možnosť voľby. Auto som predal keď malo 114 tisíc a nebol problém.
Ja mám v A6 vzduchový podvozok a zatial po 75000 km tiež žiaden problém.
Stanley649
Sobota, 3. Decembra 2016, 20:01
Ano to viem že na zadnej náprave je vždy vzduch(automaticke vyrovnavanie podľa zaťaženia)
Tak to buď rád :D
mexican
Auto: modré géčko
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 00:02
Tak ja viem, že prvé Allroady so vzduchovým podvozkom s ním mali problémy, ale nie je mi známe, že by tým trpela aj aktuálna generácia či už A6, A7 alebo Q7.
Predsa len doba od vtedy pokročila
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 09:01
Keď sa tu už rieši vzduchový podvozok tak mám otázku aj ja.kde je v f11 umiestnený vzduchový kompresor?ked som mal e61 tak odišiel a ttsimik nový premiestnil do kufra.nie to v f11ke tiež tak na prd umiestnené pod zadnim blatnikom?
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 13:04
Do kufra islo len nasavanie,nie kompresor:-))
miki012
Auto: x5
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 14:21
Keď som bol u teba som sa zabudol opýtať či aj fko to má ako e61?
Stanley649
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 16:28
Čo hovoríte na toto??Plánujem ísť očekovať.
https://www.autobazar.eu/bmw-rad-5-tour ... 92073.html
Nárazníky sa zajtra lakujúúú
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 19:20
To bude calamada, na Slovensku som bol pozerat 3 petky a hroza, jedna z BA ta bola cela rozvrzana, na SK auto nebrat. Laka ta cena co?
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 5. Decembra 2016, 11:27
Auto cele dobuchane a ten motor po operativnom leasingu, to bude asi velky risk.
gabikh
Utorok, 6. Decembra 2016, 19:15
Dneska na GT problem rano pridem k autu a auto sedi jak kacka vzadu, mechy boli menene nedavno ( vid tento prispevok) doteraz vsetko ok a rano sedi a vypisalo hlasku cornering ability restricted. Auto stalo vonku na mraze nepomrzlo nieco? Dal som do vykurovanej garaze a rano uvidim len ci sa s tym niekto nestretol
Streda, 7. Decembra 2016, 08:23
niekedy ten vzduch zamrzne zo vzdusnej vlhkosti, uvidis co tomu bude, ale co poznam f07, tak su natom dost biedne s podvozkom na vzduchu, narozdiel od f11 kde to drzi.
miki012 predlift e61 to mali nejak blbo, polift to uz ma fajn a zatim som nemal nikoho s f11 kto mal problem s podvozkom, som mal aj 300t kusky.
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 07:45
E61 pred aj po lift maju kompresor a nasavanie uplne rovnako rieseny...zrovna v novembri sme 4ks prerabali....
