Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Re: Problem s dialkovým svetlom
Streda, 4. Marca 2015, 10:53
Ok, tak prepač, ide o to že keby si to rovno tak napisal tak to asi nikto nepochopí tranzistor, tyristor a triak je jednoduchšie napísať. Na budúce potom napíš každému do vlákna, ked sa zlé vyjadrí napr. že vodná pumpa sa nepíšee dobre ale správne je to vodné čerpadlo že žhavič je na slovensku nespisovné že ma byť žeravič, resp. žeraviaca sviečka. že turbo nie je turbo ale turbodúchadlo a turbo nevytvára pretlak ale dúchadlo, ktoré je spojené hriadeľom s turbínou. Ja len tak. Ďakujem. :smile: :smile: :wink:
Janik528i
Auto: BMW e 39 528i
Streda, 4. Marca 2015, 11:08
A ešte si tiež naštuduj že BTS425L1 aj ked je inteligentny HSD driver patrí do hlavnej skupiny tranzistorov. Čiže je to stále tranzistor.
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Utorok, 17. Marca 2015, 08:05
tak vyriešene bol to ten "integrač" oprava stala 9€ a šlapem to dalej \:D/ \:D/ \:D/
arco
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: E39 528iA Touring
Utorok, 29. Decembra 2015, 09:20
Naviazem na tuto temu.
Pred par tyzdnami ma to postihlo tiez. Za jazdy sa rozvietilo prave dialkove svetlo a nechcelo zhasnut. Odpojil som konektor od ziarovky a zacal hladat.
Nasiel som toto vlakno a kopu dalsich na inych forach. Kupil som tie dve "polovodicove suciastky" BTS425L1 a vymenil som profilakticky aj tu pre lave svetlo.
Zase mam vypinatelne aj prave svetlo a lave funguje dalej ako predtym, ale..
To prave sa teraz zapina s asi 1-2s oneskorenim :shock:
Ked zatiahnem za packu dialkovych, zapne sa hned lave a potom prave. Ked striedavo zapinam a vypinam, tak zacnu ist narovnako, ak vsak na chvilu prestanem opat sa pri dalsom zapnuti objavi to oneskorenie.
Napadaju ma dve veci, ale chcem najprv pocut Vase nazory.
Tu je aj kratka video ukazka, ale telefon to dost skresluje:
https://youtu.be/Ga23bSpggN8
Dakujem.
1997 BMW E39 528iA Touring
1997 BMW E36 318iA Touring "Notarztwagen" - RIP
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Utorok, 29. Decembra 2015, 13:00
znama ma teraz opacny problem, vobec jej dialkove nechcu drzat packa sa stale vracia spat
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Utorok, 29. Decembra 2015, 13:51
arco napísal:
Dakujem.
to iste sa deje aj mne po výmene - to oneskorenie
Utorok, 29. Decembra 2015, 14:01
Odkial si ich zohnal ? Ebay?
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Utorok, 29. Decembra 2015, 15:01
zajox napísal:
tak asi treba druhu pačku :-"
arco
Utorok, 29. Decembra 2015, 15:07
miro11491:
Zaujimave, to vyvracia moje podozrenie, ze by to bola vadna suciastka.
Cize asi skor dostala nejaka cast elektroniky na frak. Hmm...
Alebo napada este niekoho nejaky iny dovod?
Petok:
z tohoto shopu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=424& ... icle=50433
zajox
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 11:38
hej ved uz bola zhanat len ze nemali samotnu ze by musela brat obe packy aj so stieracmi cely ten system a ze to draho vychadzalo a do starsieho auta uz asi moc investovat nechce
Ratatuli
Registrovaný: 2.5.2013
Auto: E39 530d Touring
Piatok, 1. Januára 2016, 17:30
Ahojte , mam podobny problem menil som lcm modul a teraz mi uz svietia dialkove v pohode akurat problem je v tom ze ked chcem mat zapnute dialkove musim mat packu v polohe stretavacich a naopak pri stretavacich je v polohe dialkovych . Nevie niekto poradit kde by mohol byt problem??? dikes za odpovedi kludne aj PM .
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 1. Januára 2016, 18:38
Zle nakodovane LCM.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 3. Januára 2016, 13:55
arco napísal:
Dakujem.
Pozrel by som ešte súčiastky okolo, či niečo nie je dofajčené. Zrejme má ten tranzistor malé napätie na Gate, čo pochvílke narastie, alebo je prerazený rezistor na Gate - bez rezistora to v okamihu zopnutia zožerie kurva veľký nárazový prúd, ktorý zvyšok elektroniky nestíha dodať a až keď trochu klesne, tak ho zopne.
Všeobecne vždy keď zhorí tranzistor, treba skontrolovať aj súčiastky okolo, lebo z nejakého dôvodu zhorieť musel, určite nie preto, že sa mu chcelo :D
arco
Pondelok, 4. Januára 2016, 15:52
Niečo v tomto zmysle napadlo aj mna, to bola po vadnom tranzistore hned druha varianta. A cim dalej nad tym rozmyslam, tak mi to pride viac logicke. Na pohlad nebolo nic cierne, roztopene ani prehorete.
Tak ten modul vytiahnem asi este raz von skusim pomerat pasivne suciastky naokolo. Akurat ze nejak vela ich tam zase tiez nebolo. Skor sa bojim ze ci to neschytal nejaky ten veľa-nohý integrac.
V kazdom pripade dik za tip.
Napisem, ked nieco zistim...
Ratatuli
Pondelok, 4. Januára 2016, 16:01
Ahojte este sa chcem opytat zacali mi samovolne preblikavat dialkove to znamena ze mam zapnute stretavacie svetla a preblikava mi to na dialkove a niekedy svietia a nedaju sa vypnut dialkove aj ked mam zapnute stretavacie . Ma to tiez nieco spolocne zo zle nakodovanim LCM ?? Dik za odpoved
