bmw 320i
Registrovaný: 18.12.2015
Auto: BMW e46 320i
Spojka? Prevodovka?
Piatok, 18. Decembra 2015, 12:11
Zdravím Vás všetkých,mám problém z radením rýchlosti BMW E46 125kW,auto je po výmene novej spojky no rýchlosti sa mi radia dosť ťažko,niekedy aj hlavne na dvojke počítam zuby #-o aj za studena aj za tepla,nerobí to zas vždy,ale vačšinou áno.Menil som už aj olej v prevodovke,resp.servis,ktorý mi tam nalial namiesto Millers oils Prevodový olej TRX SYNTH 75w80 GL5 - 1L tento čo má isť do diferaku Millers oils Prevodový olej TRX Synth 75w90,že vraj to nevadí ](*,) ](*,)
Poprosím o rady čo s tým mám robiť,servisáci su nejaký divný [-X
Ďakujem ešte raz za rady
kormanak
Registrovaný: 8.12.2014
Auto: nissan, bmw
Re: Spojka? Prevodovka?
Sobota, 19. Decembra 2015, 13:26
niekedy by som prial servisakom aby si vyskusali ako je to na hovno ked sa tazko preraduje a oni furt tvrdia ze je to ok ](*,)
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Piatok, 25. Decembra 2015, 15:30
ach jaj..
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 25. Decembra 2015, 15:46
robilo to aj pred vymenou?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
bmw 320i
Auto: BMW e46 320i
Piatok, 25. Decembra 2015, 17:57
jurkyLE napísal:
nie nerobilo,teraz som dal dlhšiu trasu cca 100 km a už tie rychlosti išli ok,všetko sa dalo pekne radiť.
jurkyLE
Piatok, 25. Decembra 2015, 18:07
zaujimave........ mohli nieco pokriviť pri vymene spojky, resp. nieco dovrzať okolo prevodovky
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
bmw 320i
Auto: BMW e46 320i
Piatok, 25. Decembra 2015, 18:16
jurkyLE napísal:
ale zas teraz mi išli rychlosti v pohode,mysliš že to bude zahriatym olejom?
jurkyLE
Piatok, 25. Decembra 2015, 18:26
nech sa vyjadri aj niekto iny, ale olejom to podla mna nebude
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
bmw 320i
Auto: BMW e46 320i
Piatok, 25. Decembra 2015, 18:30
ja už fakt neviem komu to auto dať pozrieť,jedno opravia a druhé do<>čuju :-k
bmw 320i
Auto: BMW e46 320i
Sobota, 26. Decembra 2015, 11:26
bmw 320i napísal:
dnes možno skusim vymeniť olej,potom dám vedieť že čo a ako #-o
