duferk2
Registrovaný: 13.7.2015
Auto: e60
Nejdú prehrať všetky mp3
Pondelok, 21. Decembra 2015, 18:02
Zdravím, čítal som tu uz potom tému ale nevidel som nikde ci sa to da nejako vyriešiť. Napalim napr 5 albumov a s toho mi idu 2 skúšal som to uz asi 5 krát rôzne albumy ak tam dam nejaké staršie pesničky vsetko ide ale teraz dam album Napr DMS a ten nejde ani na jednom CD , moze to byt Vysokou kvalitou alebo niečim iným?? Ale ked som pozeral a porovnal tie staré aj nové su 320bkbs .. Neviem kde je problém vie niekto poradiť ? Dakujem ( skúšal som to aj v DVD aj CD mechanike a len to preskakuje do kedy nájde pesničku ktorú prehra ) BMW e60 2008
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Re: Nejdú prehrať všetky mp3
Utorok, 22. Decembra 2015, 13:05
duferk2 napísal:
zrejme MP3 dekoder nevie prehrat niektoru z moznosti MP3 formatu, napriklad bit rate vyssi ako 320 kbps, alebo Variable Bit Rate (VBR), ak mas moznost, prekoduj si to na trebars http://media.io/ alebo ak si zbehly v praci s pocitacom vyber si nieco z http://lame.sourceforge.net/links.php#Windows
Odporucam vzorkovanie 44.1 kHz, 128 kbps joint stereo fixed bit rate s tym by nemal byt problem, pripadne mozes skusit vyssi ale fixny bitrate. moj CIC mi zozral zatial vsetky mp3 co som skusal.
duferk2
Auto: e60
Utorok, 22. Decembra 2015, 19:21
Dakujem za info vyskúšam to a napíšem
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 23. Decembra 2015, 10:33
local napísal:
128kbps to moze niekto aj pocuvat ? ](*,)
Normalne 320kbps auto prehra, jediny problem je v kodeku v ktorom je MP3 spravena odsleduj si ktore ti idu a ktore nie potom si pozri v akom kodeku je robena MP3 a vies na com si
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
local
Auto: nonBMW
Streda, 23. Decembra 2015, 13:02
RACERMAN napísal:
https://www.quora.com/What-is-the-diffe ... -MP3-files
Ak si netopier, pocuvas pri vypnutom motore na HK alebo Logic-7 a pustas si biely sum, tak ano, rozdiel medzi 128 kbps joint stereo a 320 kbps stereo poznas. ;). Dost uspesne pochybujem ze ho poznas v beznej situacii na beznej nahravke. Pri dnesnych nahravkach je skor problem s odstupom signal/sum a stlacanim dynamickeho rozsahu. Samozrejme, zavisi od toho co pocuvas, ja osobne pocuvam hovorene slovo (podcasty) alebo potom dnb a liquid (takisto iba podcasty). Je rozdiel pocuvat trebars orchester, rockovy koncert alebo trebars rap.
Dotycnemu som pisal aby zacal so standardizovanym/formalizovanym bit rate a potom skusal vyssi. Kodek MPEG-1 Layer 3 je iba jeden, enkoderov je mozno viac ale vsetky implementuju tu istu normu. Ocividne sa nevyzna, inak by na to kde je problem prisiel aj sam.
RACERMAN
Streda, 23. Decembra 2015, 13:26
local napísal:
Mam prekopane cele audio v E60 2x zosilnovac, vsetky vymenene repro...ked pojdes okolo pridi pustim ti tu istu skladbu 128kbps 320kbps a CD DIGITAL AUDIO...ked poriesim este FLAC ak sa podari tak aj to...potom mi povies ci nepocut rozdiel :D ta 128kbps hra uuuuuuuuplne hrozne to je bitrate tak max do telefonu ako zvonenie, ved tie orezane vysky pocut z daleka :D
local
Auto: nonBMW
Streda, 23. Decembra 2015, 14:01
RACERMAN napísal:
tak potom pardon, asi vies o com hovoris a mas este vek ked pocujes nad 15 kHz, my starsi to uz tak nerozoznavame ;) rad si pridem niekedy vypocut ako hra pekne audio v aute, ked bude prilezitost.
RACERMAN
Streda, 23. Decembra 2015, 14:15
local napísal:
urcite pridi oplati sa :thumbup:
duferk2
Auto: e60
Pondelok, 4. Januára 2016, 13:05
takže problem Vyriešeny!! :) stiahol som si Movavi converter napalil som si na CD tu istu mp3 ale každu v roznom kodeku kvalita 320kbps, bolo ich tam asi 10 s toho mi išla jedna, Naštastie že išla lebo už neviem čo by som stým robil :) potom som jednoducho prekonvertoval všetky albumy , napalil a HOTOVO! :) myslim že hrá to tak ako má! :thumbup:
Stehno
Registrovaný: 30.5.2015
Auto: E60 530d LCI
Piatok, 22. Januára 2016, 16:53
duferk2 napísal:
Vedel by si napísať v akom kodeku konkrétne ti to šlape? Mám rovnaký problém s MP3-jkami nejdú mi všetky (320kbps) a 128kbps sa počúvať nedá to je ako zvuk z plechovky proste nieje tak "čistý" ,díky :thumbup:
