MatusM
Registrovaný: 17.12.2015
Auto: bmw e46 coupe
kurenie e46
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 22:54
caute, potrebujem poradit .kurenie ide ako ma ale teply vzduch sa spusti az po dosiahnuti 3000 otacok . v com moze byt problem ? vopred dakujem za rady :-k
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: kurenie e46
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 22:56
Aky model a rok mas? alebo motor
MatusM
Auto: bmw e46 coupe
Re: kurenie e46
Piatok, 18. Decembra 2015, 06:48
e46 coupe 12.2002 1995ccm 4 valec
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: kurenie e46
Piatok, 18. Decembra 2015, 09:57
to vyzerá na prídavnú vodnú pumpu
januar
Auto: e90 320i
Re: kurenie e46
Piatok, 18. Decembra 2015, 11:14
tak ako povedal foxik. pidavna pumpa ty nejde. Preto ty ide teply vzduch az pri 3000ot. vtedy ty staci vodna pumpa pretlacit teplu vodu az vnutra. Takze si skontroluj elektriku ci ty tam ide stava a ak hej ci ty bzuci ta pomocna pumpa. Samozrejme musis nastavit aspon cez 20 stupnov aby sa vypol ventil a zapla sa pumpa.
MatusM
Auto: bmw e46 coupe
Re: kurenie e46
Nedeľa, 20. Decembra 2015, 21:21
skusil som a ta klapka nepuštala , prud donej siel . skusil som ju nadklonit tak po nakloneni to zacalo fungovat tak teraz to je na tej jednej gumičke nadklonene a ide to :thumbup: dikes za rady .
