jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Re: po prezuti na 18" ma auto vlastny svet VYRIESENE
Pondelok, 19. Marca 2012, 07:53
na P. Zero Rosso som tiež lietal do strany - musel som ich vymeniť...
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Ado0o
Registrovaný: 1.7.2010
Auto: 320d e46
Pondelok, 16. Apríla 2012, 21:57
TT-SIMIK napísal:
XL ešte skusim zvýšit tlak tak uvidím, ak to bude nahovno tak potom uvidím čo dalej......kurva toto 5 ročne dunlopy nerobili, sice nebrzdili a nesedeli tak dobre ako tieto,ale aspon bolo auto agresívne,toto reaguje na volant podstatne horšie.....
mno co ako si pochodil?.... mam tie iste gumi v predu a mam stoho hlavu v smutku.... vraj mam skusit pomenit hlavny silenblok ramena ale predchadzajuci majitel "vraj" setko menil (na podvozku) tlmice boli nove to mam overene... tak neviem ci to mozu robit ozaj tie gumi ......na nerovnej ceste je to DOST neovladatelne! priznaky take iste ako spominaju vyhadzovanie s kolaji atd.... (225/45r17) ............ tak co ostava nam to iba prezut a bude to v norme?:P
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 16. Apríla 2012, 22:52
pozicaj si disky od kamosa a prehod to, povoz sa. Myslim ze pol hodinku si najdes
Lowered wagon - pribeh
Ado0o
Auto: 320d e46
Utorok, 17. Apríla 2012, 09:33
michaltt napísal:
polhodku si najdem :D len kto mi pozicia kolesa to fak nwm :D :D :D na zimu som mal 205/55r16 a nemal som problem ziadny...
Utorok, 17. Apríla 2012, 09:53
robí to stále, ale snažím sa zvyknut aj ked to nieje až také na hovno ak to mal michal, udržím volant jednou rukou,ale regulujem jak na starej liazke.......ked sa zohreju pneu je to lepšie,tak čakám na teploty okolo 20st. ,ževraj by sa to malo zlepšit,nakolko su tieto gumy robéne pre agresívne jazdenie, a maju prilnavost pri vyššej teplote,ale všimol som si,že ked sa zohreje je to lepšie,tak uvidím......počkam a potom sa rozhodnem.......ako dalej......ja mám celu napravu novu prednu aj zadnu,ale pôjdem ešte na geo....
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Utorok, 17. Apríla 2012, 19:47
Mal som v predu Continental ContiSport 3 teraz mam Pirelli PZero obidve XL 225/40 R18 a všetko v pohode, inak vzadu mam Bridgestone 050 RunFlat 255/35
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Piatok, 25. Mája 2012, 21:46
michaltt napísal:
Tvrdy ano...ale je to vec vkusu, mne sa to celkom paci.
Co sa tyka tych pirelli, citam coraz viac staznosti ktore vysvetluju moj problem. Uvidim, ked zajtra prezujem [-o<
pridavam sa do skupiny :thumbup: na zimnych novych gumach ide auto paradne, no akonahle sa prezuju letne pirelli a stačia male kolaje je problem ...
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Sobota, 26. Mája 2012, 09:56
ja som to obul na lacné matadorky hectorra2 na 18 a no problem :smile:
xerix
Registrovaný: 27.11.2011
Auto: BMW 330D
Utorok, 29. Mája 2012, 20:41
mozno vam to pomoze. tiez som mal tento problem no ja som nemal identicke pneu predok/zadok. vzadu boli gumy goodrich 225 45 r17.. boli trochu natiahnute do "A", nemali vystuzenu bocnicu. predok hankook 225 45 r17 pneu na disku rovno a mali spevnenu bocnicu. auto bolo hrozne citlive na.kolaje. tak som to skusil prehodit predok zadok. tj vzadu spevnena bocnicaa predok nespevnena. problem s kolajami zmyzol. auto je ovela stabilnejsie. mozno toto niekomu pomoze.
Streda, 30. Mája 2012, 10:06
teoreticky je to možné, všetci davama extre load(jak je predpísane tušim) a ta je logicky tvrdšia, možno mäkšia bočniaca by urobila ine jazdne vlastnosti,ale už tu bola hlaška 225 na 16" a tam je vysoka bočnica a robí to aj tam,takže tažko povedať,ale za vykušanie človek nič neda ak má s čím skušať....
Euronimos
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E90 318d (105kW)
Štvrtok, 31. Mája 2012, 20:33
Ja som mal dve letne sezóny Pirelli P6000 s rozmerom 225/50/R16 91W, teraz mám prvú sezónu Dunlop Maxx TT 225/45/R17 91W (mali by mať spevnenú bočnicu) a môj poznatok je ten, že na nerovnostiach sa to správa viacmenej rovnako, teraz o trochu viac cítim podvozok. Vo vyjazdených koľajách je to rovnaké (sprevádzané občasným plávaním), prejazdy zákrutou sú na 17" pevnejšie. No záverom by som povedal, že 5%-tný rozdiel v profile pneumatiky sa prejavil pomerne v malom rozsahu a ani jedne z uvádzaných pneumatík ma nedostali do situácie, ktorá bola riešená v tejto téme. Toť môj poznatok.
Môj názor je ten, že na komfort jazdy má šírka pneumatiky väčší vplyv, ako jej priemer...
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Streda, 4. Júla 2012, 18:44
mam taky isty problem na 225/45 R17...je tam michelin primacy...zistil som bohuzial ze som naletel a kupil pneu ktore maju zjazdene vnutorne kraje pneu..(asi zla geometria bola na predoslom aute)tyka sa to len prednych...moze to sposobovat tie problemy co sa popisovali vyssie?
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Streda, 16. Decembra 2015, 14:14
Chalani mám na leto 245/40R18 Pirelli P Zero Rosso, je to síce na audi ale nič moc gumy, majú cez 6mm dezén ale v koľajach to skáče ako jebnuté a sú na moj vkus aj dosť hlúčné, ináč na rovnej ceste sa v podstate neda ustreliť zadok ale kde su koľaje sa bojim obehnúť aj traktor :D Ja som si aj cez leto trochu zvykol, no na jar kupujem nove pneu. Teraz na zimu mám 225/55r16 XL a je to krásne vozenie len veľká krava na R16 je nie moc pekná na oko #-o
Rovnaký úsek cesty, tam kde na 245/40r18 mi chce auto vyhodiť do garadu a auto sa ako keby nemôže zmestit do koľaji, tak na 225/55r16 xl ani neviem že sú tam koľaje....
Na e60 pred nejakou dobou: 2mm zjazdené Michelin-ky( tak som to kupil) 245/40r18 úplna pohoda, super jazda, no kúpil som nové gumy non XL a auto začalo na novych gumach plavať, rok predtým som tiež kupoval letné gumy rovnakej značky na e39 a rozmer 235/45r17 ale XL a tam to bolo supeeer....
Som síce truľo čo má rad komfort na r16 ale najradšej by mal na aute r19, no z mojej skúsenosti na ťažké auto osobne kupujem iba zosilnenú bočnicu XL pozor nie RF to je niečo iné....
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Streda, 16. Decembra 2015, 19:15
XL gumy aj ja ked mozem riesim je tam citit rozdiel aj ked kazdy rok mam ine gumy obute :D
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 14:22
Ja mam na svojom v predu 225/40r18 a zadu 255/35r18 rados jazdit po slovenskych cestach ale da sa zvyknut a potom uz neni problem auto ovladat ..:-) :-)
