Re: e39 530d modrasty dym
Pondelok, 14. Decembra 2015, 18:02
:lol:
Pondelok, 14. Decembra 2015, 18:06
twinspark1 napísal:
tak asi budem musiet zhanat ine egr
alebo odpojis podtlakovu hadicku, zaslepis ju a ide sa dalej s hladanim chyby
twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
Pondelok, 14. Decembra 2015, 21:03
ViktorDDD napísal:
tak presne netreba ani blendovat staci hadicku zaslepit podla man to bud bude egr alebo vstreky ine mi logicky nic z toho nevychadza
Pondelok, 14. Decembra 2015, 21:04
Nie celkom spravne, ak netesni sedlo ventilu co ti pomoze odpojene vakuum.. proste ho das cele prec a motor bezi len so sanim otvorenym. Nedymi? Zazrak, zaslepit na zvodoch, na sani a jazdit. Pravdepodobne to ale bude dymit uplne rovnako dalej a mozes tu dalej konspirovat co asi. :mrgreen:
twinspark1
Pondelok, 14. Decembra 2015, 21:06
starynovy napísal:
s tym prblem neje dam dole hadicu a budem sledovat ventil egr ci tesni to je najmenej
Utorok, 15. Decembra 2015, 07:14
A preco to uz nieje? Kazdopadne ten motor bezi na volnobeh tak chudobne ze aj keby bolo to EGR otvorene stale nema dovod dymit.
twinspark1
Utorok, 15. Decembra 2015, 09:36
starynovy napísal:
aha cize egr teda vylucujes potom hm
Utorok, 15. Decembra 2015, 10:45
a modry dym moze byt aj ked to zere olej, napr. kvoli vadnemu separatoru :-k
Zhod tu hadicu a pozri don, skor ci sa tam nestala nejaka ropna katastrofa a nieje to na 90% zabetonovane asfaltom. :lol: Inak keby to EGR prepustalo/bolo priotvorene tak v tahu by to slo slabo a v hornych otackach by si za seba nevidel cez cierny husty dym. To asi nemas..
twinspark1
Utorok, 15. Decembra 2015, 15:24
ViktorDDD napísal:
separator tam isiel fungel novy origo bmw v auguste cele telo aj vlozka cize komplet nove :(
twinspark1
Utorok, 15. Decembra 2015, 15:27
starynovy napísal:
egr som vycistil komplet v august eked sa robili vstreky dal som to dnes dole jemny olejovy opar nic strasne asi to nebude tym egr ako pises tiez si myslim auto vykon ma cierny dym nejde ventil bol zatvoreny tak chalani uz neviem zeby vstreky robili tu sarapatu auto startuje v pohode za tepla aj studena volnobeh pravidelny ziadne otrasy motora vykon tam je korekcie na diagnostike su ok keby nejaka tryska stala tak podla mna by sa to nejak prajvilo bud kolisavy volnobeh trasenie motora biely husty dym ci zle starty alebo zle korekcie ci
twinspark1
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 11:12
no zatial chlapci som nic neporiesil akurat som sa dozvedel ze to moze robit aj zle egr strata vykonu nieje tak co ja viem origo nove v bmw stoji 200e tak sa mi to nechce riskovat bud alebo
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 11:32
Nemáš niekoho kto ti požičia funkčné egr ? Že vyskúšaš ?
E36 316i Compact '95 - EX
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 11:39
to by bolo asi naj riesenie si pozicat vyskusat a budes to mat viac menej bez starosti
twinspark1
Pondelok, 4. Januára 2016, 10:30
ved to ze nemam nikoho na pozicanie dobreho egr ventilu novy stoji 200e hmm nechcem zbytocne vyhodit peniaze aj ked sa mi nevidi zeby to bolo egr odpojil som podtlakovu hadicku no dymilo to stale
